1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Может тогда уж довести это дело до полов по грунту?
  2. rovduga
    rovduga
    Энтузиаст соломенного домостроения
    rovduga
    Калужская обл, Дзержинский р-н
    Не совсем понятно, что значит "довести". На мой взгляд, утепленное подполье в общем случае является скорее дальнейшим развитием полов по грунту, чем просто попыткой заткнуть продухи и утеплить цоколь. Это, в общем, и есть полы по грунту, только вместо плавающей стяжки, которую еще к тому же и надо идеально ровно заливать и т. д. мы получаем ценой меньших усилий более теплый, жестко связанный с домом деревянный пол.
  3. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    Здравствуйте всем! Задам вопрос здесь. В темах про вентиляцию путного пока ничего не говорят.
    Что мне делать. Пристроил утепленную веранду к дому. Из комнаты вывел вентиляцию каналом 206*50. Так как у меня теплое подполье, то из подполья так же вывел вентиляцию для вентилирования подпольного пространства сечением 100*50. Пока полов нет. Ситуация такая: вентиляция, которая идет из подполья работает как приток, которая в комнате как надо. При открытом окне (откидываю вверх) обе работают как надо. Вставил в стену приточный клапан КИВ 125. При закрытом окне, так же не работает как хотелось бы. Такое ощущение, что не хватает притока. Подскажите, что мне делать. Важно, чтобы подпольное пространство вентилировалось как положено. Когда будут полы, в углах комнаты буду делать отверстия для попадания воздуха в подполье. В самом доме вентиляция работает как надо.
  4. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    @БезНика44, Предполагаю что притока однозначно не достаточно и это не удивительно, посчитайте сечение двух вытяжных каналов и сравните с сечением КИВа, к тому же вы не указали куда идет 2 вытяжных канала, на какую высоту, стоят ли в них обратные клапана.
    А если вы хотите вентилировать подполье, то еще один вытяжной канал в этом же помещении лишний, если заглушите вытяжку в комнате, то начнет тянуть через подпол и подпол прогреется и помещение нормально будет вентилироваться, попробуйте поэкспериментировать.
  5. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    Я как раз об этом сегодня думал. Завтра вытяжку из комнаты закрою. Посмотрю, как поведет себя вытяжка из подполья. Спасибо. Отпишусь завтра.
  6. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    А куда идёт вытяжной стояк? В комнату, что-ли, не на крышу?
  7. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
  8. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    А если в подполье поставить вентилятор в вытяжку?
  9. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Добрый день всем! Стройка близка к завершению. Живу в доме уже 2 года- стала видеть косяки.
    Уровень вод высокий, подвал не делали, не углубляли. Просто подполье образовалось 1,6 высоты, тк заглубленный ф-т и цоколь приличный. Кирпичный дом и перекрытие пола плитами. Плиты хорошо утеплены ЭПП см 15, пртом теплый пол. Утеплены цоколь и отмостка. В подполье почти стабильная температура 17-14, примерно. В будущем, возможно, что-то сделаю, пока устраивает: банки стоят, корнеплоды почти не ращу. Вентиляции нет.
    Беспокоит сырость и конденсат. Прямо капает с потолка, особенно в области эркера и крыльца. Продухи делали 18 на 23, хотели дверцами печными закрыть. Потом вставили трубы 10 мм, остальное заделали, запенили.
    Прочла, что будет лучше тянуть через продухи (хотя, зимой они закрыты), если внутри их сделать шире. Доступ не во все подполье есть. Но в то, которым пользуюсь, доступ есть. И внутри видно, что в продухи вставлена труба, запенено. Если обрезать эту трубу, то наружн останется 150 мм, внутри будет почти 200. Поможет?
    Дом одноэт, в подполе проходят коммуникации и вентиляция от туалета и септика наружного. Потом эта труба идет из котельной на верх крыши.
    Посмотрела, не сделать уже вентиляцию. Как снизить влажность?
    Живу одна, помогайте
  10. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Особенно капает с плит перекрытия на землю в подполе под крыльцом. Плита одна, она наполовину утеплена, тк над ней тамбур теплый, половина не утеплена - там холодное крыльцо. Ничего нельзя сделать?
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Госпажа @Ледитет, Продухи вам мало чем помогут, они работают циклично и только при наличии подпора ветра с наветренной стороны, а если они в зиму закрыты, то вентиляция отсутствует напрочь. в вашей ситуации надо сделать следующее, это позволит снизить влажность:
    1- проложите по грунту, полу подполья гидроизоляционную пленку, которая перекроет подсос влажности из земли.
    2- продухи увеличить количественно и их сечение.
    3- и главное, что-бы вентиляция работала круглогодично надо выводить из подполья отдельный канал (обычно это делается в процессе проектирования вентиляции или строительства). Если для вас влажность критична, то без него вы проблему не решите, думайте как это сделать. кстати если надумаете не забудьте, что и такая вентиляция работает при наличии притока воздуха.
  12. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @swdawu2016, спасибо! В начале стройки вообще не думали. что будем пользоваться подпольем. У соседей вода стоит, вот и не заложили.
    Думать будем.
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    эта фраза уже не вас касается. Кто начинающий прочтет. Затраты по такому каналу копеечные. Заложите при проектировании или строительстве его. Не потребуется, там же устанавливается простая задвижка- закрыли и не пользуйтесь.
  14. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @swdawu2016, не у всех начинающих нет рядом мужа или брата. Или хорошего спеца. :aga:
    Сама не додумалась, вообще 4 года тн ничего не понимала. Никто не подсказал. Городок маленький, строят почти все, *как привыкли*.Спасибо форуму за поддержку и знания!
    Рада, что построилась и косяков почти нет.
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @Ледитет, всё правильно вам советуют, осталось только решить, какой путь выбрать: подполье с продухами или без, и способ вентиляции.
    1) С продухами. Продухи увеличить количественно и размерно (существует норма, зависит от объёма). Работы много, несколько дырочек не прокатит.
    2) Без продухов. Организовать вентстояки из подполья сквозь дом на крышу. Количество стояков - по одному на каждый замкнутый объём подполья. Работы тоже много.
    В первом случае подполье относительно холодное, во втором - тёплое.
    Грунт гидроизолировать обязательно. Начать разумнее именно с этого, посмотреть результат. Пишут, что бывает и при недостаточном количестве продухов нормальный результат. Типа вопреки физике.
    А вот в отсеках цоколя, куда, как вы сообщаете, хода нет, скорее всего будет, что будет...
    На зиму продухи закрывать не надо, можно только регулировать. Если вам сошлются на деревенские дома "как раньше", то там полы были щелястые, а не бетон, что обеспечивало как бы общее пространство комната-подполье. В вашем случае + tt подполья обеспечивается утеплением цоколя и отмостки.
