1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. XMAO025
    XMAO025
    XMAO025
    Набережные Челны
    повторюсь, если можно
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Залита фундаментная плита, поверх нее цоколь над уровнем грунта.
    Стены, из арболитовых блоков, изнутри оштукатурены, начиная с подполья, продухи в которое планирую оставлять открытыми на зиму (полы не готовы, делаю сейчас, в т. ч. черновой пол из недостаточно просохших досок, а сверху опилки). Т. е. в подполье возможна минусовая температура.
    - Может стоит по всему периметру постройки разрезать штукатурку алмазным диском на верхнем уровне лаг, чтобы "разрушить" мостик холода из подполья в теплую часть помещения? (отображено красным на скрине ниже)
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @XMAO025, @atztek,
    в теме речь о создании в подполье условий, исключающих появление конденсата и сопутствующих ему неприятностей при отсутствии продухов.
    Достигается:
    - утеплением цоколя и отмостки;
    - влагоизоляцией пола подполья;
    - вентиляцией подполья теплым воздухом из вышележащих помещений.
    Т. е. замуровал продухи или не стал делать и забыл, в т. ч. про необходимость их обслуживания - открывать и закрывать...
    PS
    Если что не понятно, читайте тему сначала...
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Вам надо модернизировать подполье по рецепту в данной теме Либо искать темы про холодное подполье...
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я с этим вопросом обращался уже в несколько веток, все молчат как партизаны, а работа из-за этого простаивает. Может здесь найдутся знающие люди.
  6. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...чё уж "молчат"-то..., - в арболитовой теме все грядки вытоптал...,
    злоупотребляя благорасположенностью ведущих участников...
    ...когда прочитаете и станете задавать вопросы,
    из которых будет видно, что вы читали/трудились,
    тогда и будет смысл вступать в диалог, советовать...
  7. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Все молчат, как партизаны, потому что решение странное и непонятное. Никому неохота разбираться в причинах принятия таких решений.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Почему непонятное? Теплопроводность штукатурки высокая, холод из подполья будет стремиться в теплое помещение. Где-то на уровне лаг может образовываться конденсат, который будет приводить к намоканию утеплителя, плесени и т. п. Возможно (а может быть все не так, но хотелось бы получить обоснованный ответ), если сделать в штукатурке терморазрыв эти явления станут незначительными.
  9. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    @atztek,
    Если подпол холодный - утеплите стенку цоколя изнутри, до уровня лаг.
    Если подпол теплый - проблемы и так нет.
    Если хочется нестандартных непонятных решений - ждите, обоснованный ответ.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня столбики залиты поверх фундаментной плиты. На плите расположены отапливаемая времянка и неотапливаемый гараж. Т. о. если даже утеплить плиту вокруг времянки холод из гаража по плите будет проникать во времянку. Гараж утеплять смысла нет.
    Кроме того, у меня в качестве утеплителя будут использоваться опилки с пилорамы, если продухи закрыть они загниют.
  11. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Вы эту тему вообще читали? Или так, на всякий случай зашли, поспрашивать?
    Делайте утепленный периметр под теплой частью строения. Закрывайте продухи и делайте вентстояк, как написано в этой теме. Опилки засыпайте не более 20 см за раз, до высыхания, иначе загниют. Пароизоляцей опилки не закрывайте ни сверху ни снизу.
  12. XMAO025
    XMAO025
    XMAO025
    Набережные Челны
    Тема прочитана с начала и полностью.
    Именно что в теме речь про исключение появления конденсата, я и заинтересовался этой темой, так как дом новый и не хочется получить в дальнейшем гнилые полы.
    Цоколь утеплен, под продухи в ФБСах места оставлены, но закрыты с наружи, сырости на земле и внутренних стенах в подполье за год проживания не замечалось, зимой внизу плюсовая температура, но пол прохладный.
    Как раз здесь и затрагивались вопросы:
    - вентиляция подполья комнатным воздухом, что способствует и прогреву полов;
    - вентиляция не только прямым стояком из подполья на крышу, но и за счет тяги дымохода;
    - появление конденсата за счет притока теплого, влажного воздуха летом в прохладный подвал.
    Какие то мысли легли на бумагу, не правильно?, подскажите где.
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Продухи надо закрыть и забыть про их существование...
  14. XMAO025
    XMAO025
    XMAO025
    Набережные Челны
    А если я затоплю печь-камин, у меня не потянет дым из печки в подпол и в вентстояк?
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...вы поищите, поиском, мое сообщение в этой теме,
    полугодовалой, примерно, давности...,
    там я "показывал" "оригинальную" схему, с принудительным компонентом...
    ...вот, сам нашел..., там 2-3 поста...,
    главный смысл в том, что все должно быть организовано,
    чтобы получить контролируемый результат
