1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    И как только в таком деревенском доме закрываются продухи, в доме появляется специфический запах подпола и повышается влажность. И что? Не все деревенские приемы - благо. :) Земляной пол и хождение в доме зимой в валенках я, например, не приемлю. :)
  2. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Так вы больше наберете кондесата, а если хотите сухое подполье оно должно дышать. И у бабушек не только деревянные дома с деревянными полами. Любой грунт имеет влажность. Если вы все закроете наглухо, то у вас влажность в подполье будет всегда примерно 70% и выше. Не говоря уже о газах которые будут скапливаться в вашем подполье и попадать в жилые помещения вместе с запахами. А при продухах будет циркуляция воздуха. И влажность будет зависеть от влажности на улице. Наши деды не просто так все делали. В зимнее время их закрывают. Хотите подполье более теплым и сухим в зимнее время, установите под потолком подполья одну батарею из 6-8 секций. Затраты минимальные, эфaект ощутимый.
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Поток в трубу регулируем заслонкой.
  4. dalord
    dalord
    dalord
    Нет имелось ввиду почему работало а сейчас что не работает ?
  5. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    Построил коробку летом 17-го...Всю стройку лили дожди. Что имею (имел) Ленточный фундамент с подпольем 1.3 м высотой, перекрыт плитами. Под всем подпольем Везде доступ есть. Есть так же 6 продухов (наверное маловато) по 160мм. Но так же имеется большой лаз в подпол-3,2 на 0.6 м (не закрыт).Всю осень был прямо дождь из конденсата по плитам перекрытия снизу... И открывал и закрывал продухи- всё едино- висят капли на плитах и никуда не деваются. Расстелил по всему подполью плёнку с заходом на стены, прибил рейкой, щели запенил, стыки плёнки между собой проклеил. Через неделю конденсат пропал, но всё же изредка выпадал в районе перемычек над лазами. Но и похолодало на улице тоже. Сейчас под плёнкой прямо корка инея или снега (до морозов были капли воды), грунт (песочный) под плёнкой замёрз. Температура в подполе минус 5. Вопрос- когда утеплю плиты со стороны жилого помещения и дам отопление- так всегда будет в подполе земля под плёнкой замерзать и всегда под плёнкой будет так влажно? Дом и цоколь правда пока не утеплён. Подумываю уж снять плёнку, чтобы грунт просушить. Может я слишком рано плёнкой всё застелил, надо было дать просохнуть годик грунту?
  6. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    @Leons1,
    А зачем в такой бетонной конструкции цоколь с продухами?
  7. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    В своём пояснении Вы не объяснили толком ничего! Зачем вам подпол 1,3м? Утеплён ли у Вас фундамент снаружи и внутри? Как я понял коробку дома у Вас без окон и дверей пока? Уровень грунтовых вод?
    Как Вы собираетесь сушить в подвале песок? Сейчас снег начнёт таить и под домом опять будет вода.
  8. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    @Leons1, я вот не успел перед зимой утеплить цоколь и отмостку сделать. У меня лента 6х9. Рискнул так сказать и на авось как обычно. Всю зиму топлю дом, в рабочие дни через день, в выходные каждый. Дома температура в рабочие дни скачет от 13 до 22, в выходные 22-25. В подполе плёнки нет, песок-грунт, конденсата нет, температура +3+5, ниже нуля не опускается, может в каких-нибудь углах если только. Продухов нет, есть вентиляция подпола через дымоход печки.
    Я к чему это, начнёте топить, все высохнет, при условии вентиляции подпола. Только не сразу, у меня где то с месяц дверь железная плакала, влажность была большая. Сейчас даже нужно увлажнять, статика замучала, кот наэлектролизованный бьет так хорошо.
    Грунтовые воды высокие.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Забор в печь из подола?
  10. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    @Урфин Джюс, да, есть классическое поддувало и есть задвижка открытия из подпола.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А как она устроена?
  12. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    если коротко, то к поддувалу подведена труба металлическая 110 примерно, с 2-мя изгибами под 90 градусов, чтоб уголь в подвал не залетел. труба эта перекрывается задвижкой. другой конец трубы на грунте. как то так.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думал тоже над этим вопросом. Делать на стадии заливки фундамента печи. Заложить в фундамент трубу с изгибом, в кирпичном теле вмонтировать задвижку, забор трубы в печи сориентировать так, чтобы угольки и зола не залетали. Пока просто в мыслях сумбурных, конечно.
  14. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    Мысли верные, ничего там сложно нет.
    По нормальному туда ничего залетать не должно, тяга. Главное сажу, золу вовремя выгребать. На лето через печную трубу получается вентиляция подполья. А зимой сушка вместе с вентиляцией.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ради этого и задумка.
