1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    пирог пола балки перекрытия 100*200 огнебио, лаги 40мм огнебио, фанера 18мм на саморезах оцинкованных 5,5*50+строительный ПВА, подложка Steico 4мм, ламинат 8-12мм.
    вентиляции помещений нет, только форточки. В гостиной камин с подводом воздуха из вне.
    Вентиляционный стояк один около центра дома, фундамент разделён на 4 части, но между ними есть 10-12 продухов из 160-й трубы.
  2. GasolineV6
    GasolineV6
    GasolineV6
    МСК
    В качестве утеплителя пола только ЭППС, вентиляционный стояк из центра дома идет из подполья ?
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    да, вот так по периметру фундамента, а в центре дома уже изолон фольгированный 12мм.
    пенопласт нельзя т. к хрупкий, горючий и мыши едят
  4. Оптторг
    Оптторг
    Оптторг
    Добрый день, уважаемые форумчане. Прошу совета по организации теплого подполья в деревянном доме. Недавно приобрели дом. Периметр 7*9 м. Фундамент ленточный. Посередине фундамента идет еще одна лента. Высота от земли до пола 70 см. Имеется небольшое подполье размер 1м*1м и высота 2м. В частных домах никогда не жили. Дом для ПМЖ. Было два продуха один с одной стороны и один с другой. В подполье весной пахло сыростью. Летом снаружи цоколь фундамента залил новым цементом, так как были сколы и выбоины. Продухи тоже зацементировал. В доме печное отопление. Отмоска и цоколь не утеплен.
    Вопрос: как сделать теплое подполье? Прочитал что полиэт пленка которую кладут на землю от радона не спасает. Что тогда ложить? Бетонную стяжку по дну неудобно делать так как высота от земли до пола всего 70 см. Что можно придумать в таком случаи? Как подлезть во вторую часть дома, которая закрыта еще одной лентой фундамента? У меня пока единственный вариант это в той части дома вскрывать полы. Но это очень трудозатратно! Так как идет лаги, затем доски, подложка фольгированная, фанера и линолеум.
    Прочитал тему по закрытому подполью. Не совсем понял как в подполье поступает новый приток воздуха. Разве вентиляц решеток в углах достаточно? Разве через них не будет поступать запах сырости из подполья? Тема огромная и давно уже на фооум хаусе. Напиши опыт эксплуатации данного подполья
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @Оптторг, добрый день,
    -А с чего вы решили, что надо защищаться от радона? Это паранойя или объективная реальность?
    -В закрытую часть подполья всё равно придётся попасть... Вскрывать полы, да, тяжело. Сделайте люк, он вам и в жальнейшем пригодится)
    -Вместо бетонной стяжки можно сделать засыпку песком по плёнке.
    -Пирог полра не комментирую. При утеплённом подполье при пмж утеплять полы нет надобности...
    -Если тему прочитали, то уж всё обсуждено. Думаю, и вентстояки не обделены вашим вниманием... Да, решёток достаточно. Опытом экстлуатации тоже делились многие)
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Это тоже надо делать (причём варианты при постоянном/нет отоплении зимой) - читайте дневник автора темы!
  7. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Насколько я знаю, радон такая же объективная реальность, как и кислород.
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Оптторг,
    Утеплить отмостку и, особенно, цоколь.
    Если есть возможность, обработать пароизолирующим цоколь изнутри.
    Сделать забор воздуха в поддувало печи из-под пола.
    Сделать вентиляционные решёточки в полу (углы комнат, за плинтусами).
    Лучше всего от радона спасает вакуум. То есть разрежённый воздух, который возникнет вследствие движения воздуха сквозь печь на улицу. Плёнка спасёт от сырости, которая прёт из земли в воздух подпольного пространства. Если хорошо будет утеплён цоколь, то стены изнутри не будут достаточно ледяными для образования точки росы на поверхности. За счёт пароизоляции вода не попрёт вглубь, а выйдет, скорее, сквозь печь. За счёт поступления воздуха из комнаты под пол, пол не будет холоднее воздуха комнаты. Тёплый воздух существенно легче холодного, так что под полом он не будет перемешиваться слишком бурно, внизу будет прохладно (храним продукты), а вверху тепло (греем пол).
  9. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    У меня так было реализовано. Проверено - работает.
  10. Оптторг
    Оптторг
    Оптторг
    Спасибо за ответ. Весной буду заниматься
  11. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    Собратья, помогите!
    Пока читал эту тему чаши весов несколько раз перевешивались то в сторону продухов, то в сторону закрытого подполья.
    Имеем в наличии техническое подполье высотой 1 м (будет использоваться только как «хранилище» коммуникаций)
    Пирог «пола» песчаная подушка - геотекстиль - щебеночная подушка - ПЭ пленка 200 мкм - подбетонка - гидроизоляция (праймер+направлен двойной слой рулонной ЭПП) - бетонная плита 30 см
    Стены - бетон 30 см, наружная гидроизоляция (праймер+направлен ЭПП) плюс будет утепление 50 мм ЭППС и отделка камнем.
    «Потолок» - бетонное перекрытие 22 см (будет утепляться со стороны 1 этажа под водяной тёплый пол)
    Плюс будет утеплённая ЭППС отмостка.
    Продухи в подполье при заливке бетона не заложили. Вентиляцию тоже.
    Вот ломаю голову - сверлить ли продухи, либо просверлить перекрытие и продлить до техподполья вытяжку (вентстояк выходит на крышу) и сделать пару миниокон для притока либо вообще угомониться и ничего не делать
  12. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    А в целом на участке что с водой?
    И относительно уровня земли, насколько пол техподполья заглублен?
  13. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    Изыскания не проводил. Участок с уклоном, перепад высот от точки до точки сантиметров 70-80. Соответственно один край плиты-«пола» на уровне земли, второй заглублен на эти самые 70-80 см. Соседние дома строили - говорят грунтовые воды довольно близко. Подушку делал в осень, по весне в одном углу было немного воды, потом ушла. Когда копали под под кольца вода засочилась где-то на метр пятьдесят 2471B767-AE64-48F3-AA39-83DDBD050975.jpeg
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Если из опыта автора темы (и последователей) - то однозначно продлить вытяжку и несколько небольших отверстий для притока в подпол воздуха из комнат 1-го этажа. А снаружи - никакого притока.
    У меня приток вдоль плинтусов, а вентстояк никак не сделаю (хотя надо). Но всё ОК пока - года три.
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    В этом году закончил возводить коробку дома. Недавно ползал в подполье и увидел следующее.
    Такая ситуация по всей нижней поверхности плит. На сколько все плохо и плохо ли вообще?
