1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Нужна изоляция по грунту.
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Это мне? Если да, то из чего ее сделать? Обычная пленка подойдет?
    Можно это в следующем году сделать или срочно устранять надо?
  3. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Любая влага в конечном счёте не идет на пользу никаким конструкциям.
    КМК, сделать вытяжку из подполья по схемам, неодконтратно здесь обсуждавшимся.
    Делать гидроизоляцию грунта - не хватит пространства (не удобно), да и все равно вентиляция нужна.
    А насколько грунт сырой? Что вокруг дома? Отмостка/дренаж?
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ну бетону влага насколько мне известно не очень страшна.
    Подпол высотой примерно 80см.
    Грунт влажный (но не понятно, от сырости с верху или естественная влажность), в середине лета проливал водой, когда сделал обратную засыпку фундамента. Отмостку не делал еще, не успел, а дренаж на наших участках не нужен, нет грунтовых вод поблизости.
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Если воды вблизи нет, то откуда такая дикая сырость? От пролива водой? Или грунт паропроницаем и идут испарения из глубины? Если их отсечь плёнкой (нахлёст, проклейка), должно стать несоизмеримо лучше. Но если в погреб лазить впоследствии, она изорвётся ногами. Нужно прикрывать или присыпать. И по периметру не давать выйти сырости какими-то ухищрениями.
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Грунт обратной засыпки все равно более рыхлый по сравнению с материковым. Мне кажется из глубины идет в основном.
    В планах полуподвал использовать только для осмотра коммуникаций. Т. е. в следующем году смонтировать инженерку, закрыть грунт пленкой и в последующем там появляться как можно реже.
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Не нашел я поиском схем в этой теме. Поделитесь ссылкой пожалуйста, если вам не трудно.
  8. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Если в этом году только закончили возводить коробку, то дом скорее всего без тепла.
    Если так, то всё объяснимо.
    Грунт теплый и влажный, на улице уже холодно, коробка остыла, плиты холодные. Вот и выпадает конденсат. Физика!
    ИМХО, ничего пока не делать. Когда будет дом отапливаться, тогда и принимать решение по результату.
    Если конденсат не пропадет, то застелить пленкой или рубероидом и по верху сделать цементно-песчаную стяжку. Если грунтовые воды низко и не затапливает поверхностными водами, то будет сухо. А уж если идет подтопление, то там уже совсем другие меры принимать нужно будет. Удачи!
    Да, не сказал о том, что это относится к дому с постоянным проживанием.
    Если же сезонное проживание, а еще хуже - эпизодическое отопление наездами на выходные, то обязательно отсекать влагу гидроизоляцией и делать продухи.
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Эпизодическое проживание в доме - вообще капец для всего дома.
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Да, все верно. Коробка свежая, дом еще не отапливается. Дом для ПМЖ.
    Спасибо всем. Будем смотреть в следующем году.
  11. dvirodov
    dvirodov
    dvirodov
    Украина, Харьков
    Ребята, нужна помощь!
    На участке имеется свыше 1.5м растительного слоя который будет убираться. Засыпать всю высоту песком и делать полы по грунту не хочу - боюсь будет непредсказуемая просадка, поэтому принял решение перекрывать плитами и делать подполье, один толк это доступ к комуникациям будет.
    Плюс ко всему хочу низкий цоколь и тут проблема - если делать продухи то цоколь получится где-то минимум 80см (много занимает утепление и теплый пол), если их не делать и утопить плиты грубо говоря ниже уровня земли - то что делать с вентиляцией подполья?
    Начал читать тему с самого начала и понял что вроде как можно вообще без продухов обойдись и тогда я могу опустить цоколь хоть в 30см (пару ступеней), но полного понимания нет что нужно сделать.
    Еще наверное важный момент - уровень грунтовых вод при бурении геологами на 8м не обнаружен, грунт ниже растительного слоя суглинок твердый
  12. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Ребята, кто-нибудь напишите статью по этой теме, кратко изложите все точки зрения, возможные решения. В теме все есть, но читать лень, а строительство дома не такая и сложная задача, чтобы разбираться тут подробно и тратить свое время!
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Если читать лень, то есть много вариантов:
    * нанять прораба, который строит хорошо, но он потребует чертежи и сметы;
    * нанять строителя самостройщика, который строит хорошо и построит сам (Серёга @Bambarbey привет!);
    * купить готовый проект и нанять бригаду, которая хорошо строит;
    * купить проект и строить по проекту или не по проекту, а так, как выглядит хорошо со своей колокольни;
    * итд - вариантов море!
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Давно написана
    https://www.forumhouse.ru/entries/11884/
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Имхо, @PbI6A, и @Yuriy M, зря беспокоились на ответ, поскольку сообщение @ExtArt, - сарказм чистой воды...
