1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. dvirodov
    dvirodov
    dvirodov
    Украина, Харьков
    Плодородку нужно снимать с пятна застройки, не вижу никакого смысла ее оставлять. А если еще и оставлю то получится недоподпол по которому не получится перемещаться
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Без комментариев:
  3. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Коли вы ничего не опираете на эту землю, то и снимать не обязательно. И плодородка это не 1,5 метра черной земли, а 20 верхних сантиметров. Но как говорится - хозяин - барин.
  4. dvirodov
    dvirodov
    dvirodov
    Украина, Харьков
    В отчете геологии сказано 1.5метра растительного слоя, лабораторного анализа этого грунта нет. Опирать фундамент на этот грунт, даже если срезав 20-30см земли с корнями - это игра в рулетку. Даже полы по грунту на нем делать страшно, как он поведет себя никто не скажет.
    Ну да ладно, тема совсем о другом. Меня больше волнует как организовать слабый приток воздуха в подпол когда сверху будут плиты перекрытия и водяной теплый пол.
    С деревянными неутепленными полами все ясно - нужно сделать дырки в комнатах, или щель по периметру.
  5. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Читали?
    Чем вас эти ответы не устроили?
  6. dvirodov
    dvirodov
    dvirodov
    Украина, Харьков
    Сорри не понял, что за жестянки и как через них забирать воздух из помещений?
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Там ключевая фраза - "из грязных помещений"...
  8. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    "жестянки" - воздуховоды из оцинковки..., подробнее, - в спец. темах, например, здесь
    Вентиляция - очень непростая тема..., простите, но на пальцах, такие предметы не объясняются...
    Я предложил вам, на вашем примере, разобрать "по косточкам" мою схему:
    Скриншот 27-12-2018 223335.png пост #2066
    но вы не верно отреагировали...
    Все ответы есть..., читайте:
    #1745
    #1746
    и т. д.
    Коротко, изложу основные моменты:
    1) Обычную, ординарную систему ЕВ, слегка модифицируем, включая в нее дополнительный элемент, - ПОДПОЛ.
    2) В "обычной" системе ЕВ, побудительным фактором движения воздушных масс, служит разница температур и др. климатические факторы. Потому и называется "ЕВ", что значит "естественная", то бишь природная...
    Предлагаемая мной, схема, так же, включает этот элемент...,
    но, для стабильной, предсказуемой, контролируемой, регулируемой работы,
    предлагается установка принудительного компонента.
    2а) Скока "кушает" "правильно" работающая вентиляция?
    2б) Скока "кушает" неправильно работающая вентиляция?
    2в) А скока "кушает" ваще неработающая вентиляция?
    Кушает здоровье и жизни скряг, решивших перехитрить природу...
    Возомнивших, что можно обойтись без свежего воздуха
    3) В "обычной" системе ЕВ, "отработанный" воздух из "грязных" помещений выбрасывается наружу.
    В ЭТОЙ, "отработанный" воздух из "грязных" помещений загоняется в ПОДПОЛ, и уже оттуда, обогрев и осушив его (подпол), обогрев перекрытие цоколя - выбрасывается.
    Все это - в целях экономии, Зин.. :)
    4) ЧТО и КАК бы я вам ни объяснял бы, неминуемым образом, вы,
    как и многие другие вопрошающие, станете в позицию экзаменующего,
    а ответчика поставите в позицию экзаменуемого..., - неминуемо станете
    сверять получаемую информацию с той, что имеется в вашем багаже...
    Станете преломлять свет знания через призму незнания...,
    результат предсказуем..., - увы...
  9. dvirodov
    dvirodov
    dvirodov
    Украина, Харьков
    Под грязными помещениями подразумеваются сан узлы? Или тамбур?
  10. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    НАЧИНАЙТЕ УЖЕ ЧИТАТЬ:
    Скриншот 27-12-2018 230848.png это - азбука. Без этого - не продвинетесь.
  11. dvirodov
    dvirodov
    dvirodov
    Украина, Харьков
    Там 180страниц, я хочу для начала эту тему дочитать. chicken-A отлично расписал схему для подпола без продухов но для случая деревянного неутепленного пола.
    Вы же какими-то отрывками, загадками и скриншотами общаетесь, и невозможно собрать полную картину про так называемый ваш вариант.
    Из всего что я понял вы предлагаете вставлять в грязные зоны жестяные вентканалы с вентилятор, которые будут загонять воздух в подпол под давлением и выходить через центральный вентканал (как в схеме chicken-A).
    Если грязные зоны это с/узлы - то у меня 2 проблемы, влажный воздух в подпол будет идти и оседать конденсатом. Вторая это с/узлы у меня по плану в центре дома поэтому вентилироваться будет только центральная часть подпола.
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Черная земля - это что? Дайте ссылку на номативный документ.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пишем, спрашиваем, отвечаем, обсуждаем по теме.
    Смотрим внимательно на это.
    Всё что не по теме, дублирующее другие темы будет удалено.
  14. dvirodov
    dvirodov
    dvirodov
    Украина, Харьков
    Вы наверное уже постоили дом, очень интересно как поживает ваш подпол, сделали ли вы его таки закрытым, есть ли влага и что с плитами? Буду очень благодарен если поделитесь опытом :)
    У меня ситуация очень похожа на вашу, планирую перекрывать подпол плитами ПБ, делать теплый водяной пол с утеплением.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Народ, меня интересует ваше мнение.
    Строил одноэтажник 115м2 плюс мансарда на мзлф, делал утеплённое подполье.
    Дом не жилой, типа дача. Утепление 150мм, пароизолизовал изоспан-RS, делал утеплённое подполье как на фото 100мм пеноплекс стены фундамента изнутри, 30мм пеноплекс по периметру пола, в центре подполья пенофол 10-12мм фольгированный.
    На фото люк в подпол, там термометр на нем 0 градусов (был несколько дней назад).
    У входной двери специально поставил бутылку с водой - не замёрзла.
    Что я не пойму - дом вообще не отапливается, приезжаю раз в месяц, не топлю, проверяю всё ли в порядке и уезжаю.
    Разве по всем теориям температура не должна уже давным-давно быть ниже 0? Грунт постепенно промерзает, воздух постепенно остужается из-за теплообмена., так почему до сих пор 0?
    Ведь за это время были и ночи -18 и дни -12, плюсов и оттепелей не было...
    Да, забыл упомянуть из подпола на крышу труба 100мм т. е подпол тоже должен был вымерзнуть постепенно, а лючок у меня открыт - значит по идее холодный воздух должен был охладить и дом постепенно, но почему-то до сих пор 0!
    Например, как-то весной зашёл в бытовку когда было +5, а там до сих пор лежала замёрзшая в лёд бутылка воды т. к она ещё не отмёрзла от морозов.
