1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Если пенофол заменить на ПЭ пленку, будет еще теплее, за счет тепла Земли-матушки...:hello:
    У вас обогрев от грунта пока превышает охлаждение с улицы. :victory:
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а да, я предварительно по грунту плёнку постелил и стяжку 2см залил.
    пенофол это уже сверху
    т. е грунт у нас ещё не промёрз что ли?
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Каким таким теориям? О домах на курьих ножках? :cool: У их хозяев, видно, денег много на отопление.
    У меня тоже и в той половине дома, где смонтированы полы по грунту, и в той, где устроено закрытое утеплённое подполье, температура уходит в лёгкий минус только тогда, когда среднесуточная температура на улице в течение по крайней мере нескольких дней держится ниже минус 12 град.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    chicken-A, ну вы-то когда делали утеплённое подполье, говорили, что у вас дом отапливается, поэтому утёпленное подполье помогает удержать вам тёплый подпол.
    А я про то, что раз у меня тепла не производится, то как бы я не организовал теплосбережение, постепенно всё-равно должно замёрзнуть...
    Но почему-то пока не замерзает... и даже учитывая прямую трубу из подпола на крышу ветром или как там тягой должно же воздух холодный затягивать... (но правда, тройные стеклопакеты и окна закрыты).
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Инженер, который увидел моё утеплённое подполье сказал что это идиотизм (для дома неотапливаемого) т. к я таким образом изолировал свой дом пенофолом и пеноплексом от тепла земли.
    А по факту - работает.
  6. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Инженер, прежде чем делать такие заявления, вообще-то должен посчитать кое-что. Даже голая земля под домом ведёт себя так, что её теплоизолирующая способность может доходить до 14 R. Ваш пенофол в сравнении с этой цифрой как слону дробина.
    Отопление в доме у меня включается только когда я собираюсь вскоре туда приехать. А обычно он стоит без всякого дежурного отопления. Технический подвал под домом непромерзаемый опять же благодаря тепловому потенциалу земли и в помощи отопления не нуждается.
  7. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Либо где-то оставили включенный обогреватель, либо это ВЕЛИКОЕ ЧУДО МАНИТУ
  8. anv99
    anv99
    anv99
    Нижний Новгород
    Ваша труба будет работать только при наличии притока и разницы давлений. Как минимум, притока у вас сейчас нет.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    нет, дом просто на охране, потребление электроэнергии 50руб в месяц при тарифе 6руб/квт в день
  10. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    @chicken-A, Добрый день, подскажите.
    Сделал на веранде (8 кв. м.) и кухне (12 кв. м.) закрытие (утеплённые) подполья, вопрос в следующем,
    на крышу пока не выводил, пока только выход в полу, труба 50 мм. на веранде свой выход на кухне свой, вот при высоте 6-7 метров что то меня смущает 50 мм. можно ли с 50-ка переходником перейти на 100-ку? и эти два выхода расположены рядом через стенку, можно ли отводом их обьеденить в один стояк (будет ли тяга?) что бы двумя стояками не проходить два перекрытия.
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Естественная тяга будет, но с одного из вводов.
  12. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    то есть с одного стояка тянуть будет или веранда или кухня? два подполья тянуть не будет?
  13. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    @Денис1235, Здрасте, а Вы в полу решётки ставили? если да то какие (где брали? размеры?)
  14. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Вот и я замечала... Я сделала 4 вентстояка, так как по центру подполья сделать было невозможно. Хорошо работал один (видно это было по влаге на грибке стояка). Остальные - не поняла, работали ли вообще... Делаю вывод, что из одного замкнутого подполья целесообразно делать только один вентстояк.
    Хотелось бы услышать обяснения знатоков с точки зрения физики вопроса)
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    попробуйте обратить внимание на организацию вентиляции в домах из сборного железобетона. Не знаю как это выполнено в монолитном домостроении, в сборном и сталинках - один канал на этажные помещения расположенные друг под другом. И не только друг под другом, но и смежные помещения так же "сидят" в этом же канале.
    Есно эта схема наверняка сделана не от фонаря, и сечение её мин пол кирпича. При всем исправном - работает. Но имеет свойство зарастать продуктами жизнедеятельности человека. Кто пытался заглянуть в такой канал с наличием нижней подсветки - тот это видел воочию.
    Т. е. - периодическая чистка нужна. Без чистки - запахи ниже расположенных квартир все ваши.
    Так же и в инд строе. Есно отдельный канал - надежнее, безопаснее, экологичнее.
    Чем больше сечение канала - на дольше не зарастет :).
