1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    ну это если на чердаке, а если на кровлю вывести.
  2. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    В нижней части ?
  3. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    там уже не подлесть, пол застелен.
  4. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Чё то в теме тишина, по решёткам может кто подскажет, каких размеров? сколько шт? расположения?
    Одно помещение 2.8х2.8, второе 2.7х4.5 м. подпол низкий 30 см. -+5 см.
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Общая площадь не меньше, чем сечение вытяжки...
  6. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Так там вытяжка всего то труба 50 мм. и высота около 8-и метров.
  7. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Достаточно небольшого квадратика с решёточкой в углу каждой комнаты. Я сделала больше, чем нужно, так как были решётки определённого размера.
  8. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    По одной решётки на комнатку? а то я думал по две, и всё равно в каком углу? или там где вытяжка (она у меня в углу) не надо? присматрел размер 8х30 см. мала? велика?
    У Вас вытяжка 50 мм. ? 100 - ка? и где проходит? в середине или вдоль стены?
    Извиняюсь за кучу вопросов.
  9. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    У меня вентканалы (Было 4. Два заглушила, т к тянет всё равно только один) примерно в середине дома. Все решётки в углах дома. Надо ли разносить их с вентканалом - не знаю... Но, логически рассуждая, наверное, рядом делать не нужно). Каналы 50мм.
    8х30 - нормально, более чем) У меня 12х12, это не эталон, просто так получилось. Помещения 10-15 м2.
  10. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    По одной решётки на комнату?
  11. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Вывод на чердак или крышу? четыре-по отдельности выходят или объединяли?
    И трубы как идут по дому? (задекорировали как? фоток случаем нет?)
  12. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Вывод на чердак, все отдельно. Мне думалось, что канал лучше делать прямым. Поэтому и сделала аж 4! Здесь пишут, что можно с изгибами, но мне так чёт не нравится:love:.По одной решётке на комнату, получились они в углах дома.
    Трубы - одна пойдёт во встроенный шкаф, две спрячутся под финишной обшивкой, одну убираю совсем (она явно лишняя) Фотка есть только, как труба идёт по стене, ничего интересного, не знаю даже, зачем снимала:)]
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @chicken-A, Добрый вечер!
    Планирую строить баню-дом на метровом утеплённом ЭППС цоколе + фундамент ленточный снаружи (раньше с Вами общались).
    Отмостку тоже утеплю. В подполе будут водяные/тепловые коммуникации.
    Т. к. на Вашу тему наткнулся уже после утепления полов под домом, то вопрос не возникал. Но неужели можно всё-таки не утеплять полы при закрытых продухах, изолированной плёнкой земле и утеплённом цоколе?
    У меня сейчас зимой при дежурном отоплении в доме (на 16С) Тподпола ~ 10С (бывает и 8-9). Когда приезжаю и включаю на 20С, повышается до 12С (частично вклад вносят трубы отопления и рециркуляции).
    Наверное для пола из паркетной доски на фанеру всё же надо утеплить, но не столь фанатично?
    А под плитку с водяным полом и стяжкой - тем более (чтобы не греть подпол).
  14. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Каракасник на ЛМЗФ, высота 50 см продухи 110 труба, на рисунке синим. Пол утеплён минватой (30см). ПМЖ 4 года, газовое отплание. 3 прежних зимы продухи затыкал. В прошлом году по осени решил посмотреть что там под полом твориться, вырезал люки в полу. В местах обозначенных красным как и ожидалось влажные места, грунт и паронипроницаемая мембрана под полом сухие,. Просверлил дополнительно 3 продухи (зелёным) и в эту зиму 1,2,3 продухи оставил открытыми. Зимой это чувствовалось, пол был намного холоднее чем в прошлые зимы. Потеплеет полезу посмотрю что под полом. Жалею что по осени не поставил датчики влажности и температуры по углам, есть такая возможность. Сейчас точно поставлю, пока только не решил ставить по всем углам или только по проблемным, будет видно. Ну и буду наблюдать, следующую зиму обязательно продухи все буду закрывать. Была мысль при строительстве поставить вытяжку из под пола на чердак, но теперь уже чего говорить, будет сырость поставлю пару вентиляторов на продувку.
  15. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Всем добрый день!
    Подскажите, при утеплении внутри по цоколю и грунту, зачем делать стяжку между влагозащитой и утеплителем?
