1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, виноват. Такое случается крайне редко, когда человек делает полы в последнюю очередь.
  2. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    В моём случае не в последнюю, стоит дом уже 8 лет, цоколь с отдушинами и постоянно потеет зимой. Когда строил дом не заморачивался, да и не кому было советовать, отлита лента была без какой либо гидроизоляции и утепления.
    Выбор есть всегда, ломать отмостку и всё утеплять и изолировать снаружи, либо вскрыть полы и утеплить изнутри.
    Т. к. отмостку ломать не хочу, да и грунт внутри надо обязательно изолировать, буду вскрывать полы и утеплять внутри.
    Вопрос ещё в следующем, чтобы не заморачиваться со стяжкой можно ли стеклоизол постелить вместо целлофана, его то мыши не должны жрать :)?
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Не должны, но у вас похоже будут жрать...:aga:
    Пройдитесь вокруг дома и гляньте на возможные места проникновения вредителей в дом.
    У меня была такая проблема, пришлось в продухи весной вставлять сетку. Причем сразу, как снимал крышки. Осенью также, снял сетку, тут же поставил крышку...
  4. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Вы хотите сказать мыши не роют норы под фундаментом, а проникают через продухи и щели.
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Зачем им рыть, если есть свободный доступ?
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Уже лет десять в доме нет грызунов, но это совсем другая тема...
  7. ieylth97
    ieylth97
    ieylth97
    Вот интересно, может есть способ какой заполнить подполье чем-нибудь через продухи, что бы полы не вскрывать?
    В сети накопал только это
    ЛЕГКОВЕСНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ПУСТОТ BENEFIL
  8. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Лень наше всё ;).
    Думаю золотое утепление получится.
  9. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    конечно
    водой запросто можно :)]
    еще воздуха закачать, ну или аргона там... говорят в окнах пластиковых помогает.
  10. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Доброго дня!
    Посмотрел по стоимости плёнки 200мкм и по стоимости баннеров 440 - 500 мкм, стоимость в пользу баннеров. Вот и думаю может вместо плёнки баннерами по земле гидроизолировать?
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Народ, я как и многие из этой ветки тоже делал по совету Chicken-A ленту без продухов и трубу 100мм на крышу. По грунту плёнка 150мм, стяжка 2-3см, по периметру фундамента изнутри пеноплэкс 100мм, по периметру фундамента на 1,2метра пеноплэкс 50мм, дальше ближе к центру дома изолон 10мм фольгой вверх. Дом не жилой, дача.
    Окна тройные стеклопакеты, утепление 150мм роквул+50мм пенопласт на мокром фасаде.
    Я ранее уже писал, что как-то приехал после длительных морозов в подполе термометр показал 2 градуса (видать, тепло от грунта), а стоящая над подполом вода в бутылке замерзла. Т. е выходит, что подполом потеплее, чем над ним или же просто бутылка будет отмерзать с временным лагом.
    Перед консервацией на зиму я открыл люк из подпола в дом, чтобы если вдруг будет избыточная влажность в самом доме, она могла выровняться через вентиляционную трубу подпола.
    Вопрос такой, если я не езжу и не топлю дом, он промёрз, влаги из подпола не поступает (плёнка и стяжка), источника влаги с доме нет - какая примерно влажность в доме?
    Подозреваю, влажность должна была постепенно упасть процентов до 20-30% благодаря тому, что зимой и на улице примерно такая влажность? Верно?
    И что будет с влажностью внутри промерзающего неотапливаемого утеплённого дома, если сейчас на улице начнёт теплеть?
    Просто в декабре купил ступени ясеня и сложил в доме, вот думаю не набухнут ли они по весне...
  12. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @Денис1235, цоколь не утепляли?
    "По периметру фундамента изнутри пенопллекс 100" - это на какую ширину?
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    внутренние стены фундамента по всей ширине и высоте цоколя, у меня уклон в одной части дома высота подпола 20см, в другой 70см.
    Ну типа чтобы тепло земли (а не пар) прогревали подполье и удерживали тепло под домом, а труба на крышу выравнивает влажность.
  14. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Так всё таки, зачем стяжку делать? Только для того чтобы можно было ходить и всё?
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Чтобы гидру не повредить) Можно засыпать слоем песка)
