1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    @anv99, один из файлов нашел похоже. Оно? Надо разбираться, цветных картинок как у @Николай314, там нет, одни формулы)
  2. anv99
    anv99
    anv99
    Нижний Новгород
    Да, один из файлов.
    Во втором у них были испытания неотапливаемой плиты в разных климатических условиях.
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    А поподробнее не можете: как утеплён цоколь/фунд и отмостка, топится ли зимой постоянно, какая Т под полом?
  4. TechTrans
    TechTrans
    TechTrans
    Синьоока Волинь. Україна
    Жаль, пропустил в феврале обсуждение размеров вент. отверстий в закрытое вентилируемое подполье. Есть конкретные рекомендации, на которые можно ориентироваться.
    (прилагаю к сообщению)
    В нижней части 1-й страницы табличка потребного размера отверстий. Ориентировочно получается так: если поток воздуха (который должно пропустить вент. отв.) до 0,3 м3/мин, то площадь вент. отв. (в свету) должна быть 13 кв. см; до 0,45 м2/мин - ок. 20 см2; и до 0,6 м3/мин - ок. 26 см2.
    И расход воздуха в закрытое вентилируемое подполье (на 2 странице) - примерно 3.6 м3/час на каждые 10 м2 площади.
    И еще скажу,
    У нас любят сейчас апеллировать к тому, как "деды строили", "а деды ж наши не дураки были" и т. п. Уже приходилось слышать такой посыл, что ты мол со своими новомодными амеровскими штучками не прись в ремонт (своей собственной хаты). А вчера нарыл в литературе не новодельной, а старосОветской - в технической энциклопедии 1932 г. издания, СССР (тут ссылка: Закрытое вентилируемое подполье). Именно такой способ устройства фактически был рекомендован "при более сырых грунтах".
    Так что все уже давно было известно и делалось знающими самостройщиками, и американцы америку не открыли - просто ввели это в офиц. рекомендации с применением современных материалов.
  5. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Опыт применения закрытого подполья в индивидуальном загородном доме
    Запись дневника создана пользователем chicken-A, 12.02.16
  6. Makhmet
    Makhmet
    Makhmet
    Всем привет!
    Не имею возможности прочитать здесь все 147 страниц, поэтому подскажите чем продухи закрываете на зиму?
  7. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Их (продухов) просто нет.
  8. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    В этой теме люди продыхов не делают, либо хотят сделать подпол без продыхов всилу разных причин, им только понятных. А заткнуть имеющиеся продыхи можно чем угодно. Хоть снегом, хоть пенопластом, хоть ватой, хоть тряпкой. Если пол утеплен, то может и не стоит затыкать назиму? Я не затыкаю.
  9. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Отмостка утеплена. Стены фундамента утеплены. На фундаменте плиты ПБ или ПК или несущая плита. Подвала нет. Деревянных прекрытий нет. Воды в межцокольном пространстве нет. Даже школьник знает, что земля под домом не промерзает. А сейчас мы быстренько сделаем дырки в цоколе в объеме 1/400 части от площади. Ибо всякие разговоры про определенное количество не правильно. В общем если по простому - дырок нужно дофига. Отседа вопрос - зачем все это утепление? И теперь нужно утеплять еще и пол?
  10. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    в этой теме их (дыры) заделывают, а не делают!
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня фундамент мелкого заложения, отмостка утеплена, цоколь то же, на зиму продухи затыкаю утеплителем (пенополистирол экструдированный) 10 см.
    Проверял температуру зимой под домом при морозах -25, в январе было +8, в феврале +6.
    Перекрытия деревянные, балки 200х50, засыпаны эковатой.
    Что будет с балками, если я продухи замурую полностью?
  12. komide213
    komide213
    komide213
    тут важен комплекс мероприятий, а не просто замуровать продухи
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
  14. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Один в один как у меня было реализовано, только воздух я подогревал дымоходом.
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @ExtArt, и как он дымоходом подогревался? Снизу где-то вводился, а сверху под потолком сквозь решёточку выходил?
