1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Нет, в трубу дымохода выходил нагретый отработанный газ из печи, а воздух забирался снаружи, опускался по полому пространству между керамической трубой дымохода и внешней облицовкой и подавался в подпол уже нагретым. Так как из под пола воздух забирался в печь, то тяги хватало создать под полом отрицательное давление и опустить подогретый воздух в подпол. Так работало, когда печь топилась интенсивно.
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А на каком уровне над крышей эти трубы разделялись? В воздухозабор не засасывало дым?
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Yuriy M, Юр, ну в этой статье для меня новыми были только частокол под полом и труба в трубе :) Да, осенняя загрузка печи и непрерывная топка до весны - это круто, не понятно, как это рассчитано. Так же, я увидел, что своды они клали без подпорок, и в наши дни так кладут, в ближневосточных странах, например. А искать поломку той печи в храме надо где-то в месте контакта СО с окружающей средой, потому что работающей подобного рода печи и 1000 лет ничего не будет, а вот в месте взаимодействия с атмосферой - возможно всё :(
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Вот, к примеру, можно посмотреть январский журнал Зодчий за 1875г.
    Писано много, по-дореформенному, можно начать с того, что пролистать на с. 10 и поразглядывать картинки. Печка в подвале, боровками разведено в "столбы", которые греют помещение между окон. А по тексту (читать много и вдумчиво) описано решение всех проблем отопления и вентиляции / подготовки воздуха печью.
  6. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Воздух забирался из-под покровной плиты дымохода. Дым не засасывало, хоть я поначалу и переживал.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В предыдущей ветке нашел такой рисунок:
    Он похож на мой - у меня фундаментная плита (промерзает зимой до уличной температуры и это неизбежно) и цоколь утеплены изнутри 10 см ЭППС (поверх ЭППС тонкая стяжка). Сверху деревянные столбики (под ними отдельно залиты бетонные плитки) высотой ~23 см, лаги и чистовой пол из досок толщиной 5 см. Пол не утеплен!
    Между полом и стенами оставил зазоры ~1-1.5 см. Вентиляционной трубы на крышу еще нет. Вентиляционных решеток нет.
    Помещение 40 м2, отапливать планирую кирпичной печью и догревать воздух инфракрасным обогревателем (надеюсь до этого не дойдет). Подполье естественно будет более холодным и более влажный воздух из помещения может конденсироваться в подполье.
    На скрине виден огороженный внутренними переборками санузел и небольшая кухня. Помещение размерами 4.4х8.8 м.
    - Где должна быть установлена вентиляционная труба? Ее диаметр и т. п? - можно ли использовать 110 рыжую канализационную? (речь о времянке и это все актуально пока не будет достроен дом, т. ч. интересует максимально бюджетный вариант)
    - Что еще посоветуете по вентиляции применительно к моей постройке?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @atztek, неправильная картинка, приток в подпол нужен с улицы.
    У Вас при такой схеме, когда печь будет топиться, обратная тяга через высокую венттрубу будет.
    И на этой трубе конденсат снаружи будет.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вся идея этой схемы - полностью отказаться от продухов.
    Мне по поводу этой картинки на другом форуме сказали что необходим очень мощный вентилятор на вытяжку, без него схема работать не будет - в таком случае похоже обратная тяга будет через печную трубу:)
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Наверное можно запустить вентиляцию подпола через печную трубу, выше топки и задвижек?
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Это наверное пожароопасный вариант, да и печь уже выложена.
    Видел, некоторые делают тягу из подполья как-то через зольную камеру, но в моем случае это тоже не вариант, т. к. надо полностью переделывать печь.
    @Winder, я в своей ветке приводил реальный пример квартиры на первом этаже в хрущевке. Снизу под деревянными полами холодная бетонная плита подвала, столбики, лаги, деревянный пол, никакой вентиляции подполья, пароизоляции и т. п., и все было сухо. Как это достигалось?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Но там же ж/б плита перекрытия и по ней деревянный пол на лагах, у Вас другой случай, смысл хрущёвку разбирать.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В Вашем случае с печкой и с продухами, зимой продухи просто плотно на затыкайте, чтобы был слабый подсос сухого воздуха с улицы в подполье, а не только напрямую через щели в окнах и дверях.
    А на лето их лучше заткнуть поплотнее.
    И всё будет нормально.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня фундаментная плита (чем отличается от плиты перекрытия?), только утепленная изнутри. Все остальное по сути такое же?
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я опасаюсь что моя печь не справится с площадью 40 м2, а если еще и холодный воздух будет охлаждать помещение, то запаса дров будет недостаточно.
