1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Удивляюсь, почему в жилых комнатах продухи не устраивают?
    Включил батареи, открыл продухи и наслаждайся свежим воздухом?
    Чем подвал отличается от жилых комнат? Ничем...
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Вытяжка (прямой канал на крышу дома) имеется из моего техподполья, но как она справляется со своим делом - еще не оценил ...
    Но никакх вентотверстий в поах 1го этажа - не делал... а зачем они ?
    Т. е. можно спокойно держать закрытыми окна ?
    И не понял про молнии
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    да выпускают такие настенные приточные системы, где труба сквозь стену... и даже с фильтрами и подогревом воздуха
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Это надо почитать дневник автора темы про опыт американцев. Общий смысл - за счёт разницы парциальных давлений тёплый воздух всасывается их комнат в подпол и т. д.
    Шутка - кергуду. Вы в темах грозозащиты много вроде интересовались.
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Я бы попробовал. А влажность бывает там и 80% - это норм. вроде, главное - чтобы ничего не мокло.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Ясно :)
    ну когда радиаторы сделаны в подвале - всасывать туда уже ничего не надо...
    Но все же, тогда какую температуру и влажность поддерживать в подвале зимой (с закрытыми окнами), ниже которой уже лучше бы радиаторы включить?
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    А зачем её поддерживать? Пол наверное утеплён.
    К примеру установится там Т=10С. Если покажется пол холодным (плохо утеплён), значит включите радиаторы на пару градусов выше. И так далее - опытным путём.
    А отверстия в полу заставили бы Т повыситься сами. Хотя бы одно я бы сделал, чтобы вытяжкка вверх работала и был воздухообмен.
    Дневник всё же почитайте https://www.forumhouse.ru/entries/11884/
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    неа... никак, на бетонный пол уложил плитку, и все...
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    какие-то идеи насчет этого были в начале пути, но они возникали даже для целей подачи "свежего" воздуха для камина из подвала, где окно постоянно было бы открыто.
    Но не стал громоздить эти дырки.
    Помимо прочего, на 1-2 этажах сделал в комнатах принудительную приточную вентиляцию.
    И вот не подумал, что рукава приточки можно и в подвале провести. Хотя еще можно доработать и рукава доделать в подвале.
    Думает, что без притока, и нормального оттока воздуха по каналу ВЕ не будет?
    Поэтому, и думал, что для притока - окно в подвале можно было бы немного приоткрыть, чтобы тяга появилась
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @igorkzn,
    Так у вас получается отапливаемый подвал... Держите влажность в нем в пределах 60-70 где-то. Вентиляцию минимальную (чтобы дышать можно было), а влажность регулируйте отоплением. Пусть там будет теплее чем в доме, тепло в основном туда и будет уходить (в дом).
    Вытяжку закрыть. Пусть лучше воздух из подвала поступает в дом через негерметичности люка/двери, или что там.
    То что пол подвала не утеплен не критично, если грунтовые воды глубокие (хотя бы метра 4 ниже уровня пола подвала). Отмостки достаточно.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    вот это наверное вряд ли так будет ... я конечно ни разу еще не раскочегаривал подвал, т. е. не открывал краны полностью и не смотрел - сколько там может быть по максимуму... для интереса сделаю в январе...
    но чтобы за счет подвала и перетока с него воздуха на 1й этаж, его топить ... ... как-то сомнительно
    В подвале негерметичность - только за счет окон
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Дык тепло на 1-й этаж в основном не с воздухом, а непосредственно через перекрытие. Это я к тому, что можно топить подвал до температур больших чем комнаты выше.
    С воздухом что переносится - просто чтобы не терять его Хороший воздух, с неэксплуатируемого помещения в доме пригодился бы, уже нагрет.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    у меня система теплый пол на 1-2 этажах, т. е. внутри стяжки поверх бетонных перекрытий - ЭППС 5 см (от отсечет переток через себя наверное все тепло с нижерасположенных помещений)
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @igorkzn,
    ок. ну в общем пробуйте. Какая температура получится, такая и получится. Вентиляции минимум, влажность в пределах 70, лучше 60... Реально должно получаться 35 где-то.
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Противоречиво.
