1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    в подвале, имел в виду, не утеплен
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    В подвале его утеплять даже вредно: земля - это теплоаккумулятор. Зимой греет, летом охлаждает.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    заткнуть канал полностью ? (на крыше могу спокойно воткнуть ЭППС в конец канала; кстати, так уже пришлось сделать для части каналов ВЕ... где наполовину закрыл, где полностью, т. к. порой видел обратную тягу и данное действие исправляет ее... подсказали на форуме вентиляционщиков)
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    ну да... Нафиг он нужен.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    не нужен только из-за фактора, что в подвале нет людей и дышать там некому ?
    А для свежего воздуха и подпора работы ВЕ - вроде как нужен ...?
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не нужен, потому что свежий воздух из подвала пусть в дом идет, щели в дверном проеме, негерметичности в стыках...
    Это воздух не загрязненный продуктами жизнедеятельности человека, полагаю слабо загрязненный формальдегидом (нет ДСП-шной мебели в подвале) и уже подогрет. Им вполне можно дышать...
    Да, возможно есть небольшое заражение радоном, но маловероятно, что существенное.
  7. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Фундаментная плита на глубине около 85см., в общем как на схеме
    По периметру дома (175м2) около шести отдушин, в подпольное пространство (высота около 60см).
    Первая зима грядёт. Планируем запустить временное отопление а доме, для отделки. На плитах перекрытия висят капли конденсата. Критично это?
    Как правильно сушить? Или просто закрыть на зиму отдушины и люк в полу?
    Можно попробовать иногда спускать в подполье тепловентилятор и открывать отдушины, чтобы сухим зимним воздухом сушило.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Алтаец,
    серое снизу земля? Без пароизоляции?
  9. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Серое-фундаментная плита. Лежит на ПЭ плёнке 180мкм.
  10. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Добрый день! Нужны ли доп продухи в цоколе 70 кв м, если имеются два окна по одной стороне размером 1,2 на 0,8 м. Размер в плане грубо 12,5 м на 7,0 м. цоколь преполагается частично отпапливаемый, если это важно. всего три помещения, одно будет выгорожено и утеплено ВТП. Спасибо.
  11. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    У Вас, похоже, цокольный этаж с полноценными окнами...
    Имхо, Вам в другую тему, здесь про отсутствие продухов)
    А вентиляция, конечно, нужна. Либо она будет естественная через окна и двери, если помещения сообщаются, либо делать дополнительные форточки, например, или вентканалы...
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Тогда либо слегка вентилировать, либо слегка подогревать. Совмещать не надо.
  13. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Грунтовых вод нет, как минимум до 2,3м. Попробуем для начала морозным воздухом подсушить, не закрывая продухи.
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вышла статья "Закрывать ли продухи на зиму а неоьапливаемом доме." и выводы в ней, на мой взгляд, не полные.
    Возьмем, к примеру, самый первый описанный случай, когда зимой продухи слегка приоткрыты, и подпол сушится, а летом, наоборот, продухи закрыты.
    Не раскрывается настоящая причина, почему так?
    Дело в том, что продухи у неотапливаемого дома должны быть гораздо больше, грунт должен быть пароизолирован и хотя бы парой сантиметров утеплителя. утеплен.
    Тогда зимой подпол если и потребует некоторого сквознячка, то весьма и весьма незначительного, почти никакого. За зиму даже очень незначительное утепление не позволит грунту значительно промерзнуть, а весной и летом не позволит поступившему теплому воздуху в продухи, которые у неотапливаемого дома должны быть гораздо больше, остыть до точки росы.
    А вот если грунт не пароизолирован и не утеплен, да еще и продухи с гулину писю, вот тогда и приходится изобретать, как всегда в России, что-нибудь этакое, растакое,
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Билли@Бонс,
    Вообще все эти рассмотрения открытых закрытых продухов почему-то не учитывают грунтовых условий.
    На песке или на скальнике массив грунта сам выступает пароизоляцией. Проблемы связанные с подоплом характерны для гигрископичных грунтов, то бишь для глины и суглинка. При этом скорость поступления влаги из грунта в подпол зависит как от состава грунта, так и от УГВ. Грубо думаю можно охарактеризовать как чем более пучинистая глина, тем более она выдает влаги в подпол.
    Правда непучинистые торфянники за счет высокого УГВ тоже могут давать много влаги.
    В остальном по теме тут по-моему все разжевано, пережевано в рамках настоящей темы.
    Что касается неотапливаемого дома с утепленными полами, то там и со стенами проблема. Хотя с полами и жестче, за счет теплопоступлений с грунта и более трудным проветриванием.
    Паропрозрачные утеплители не очень годятся для конструкций в которых допустимо инвертирование перепада температуры. Нужно утепляться такими материалами которые применимы в однослойных системах - газобетон, пенопласт, поризованные керамоблок, полистиролбетон. Сендвич-панели и т. д...
