1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Вот эту вещь многие не то что не понимают, а и не знают. А знать надо, особенно на югах.
  2. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Пошла почитала про инвертирование температур... Не поняла. Как это происходит в моём подполье? Растолкуйте, пжлст! :|:
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @ВасЮлия, земля условно +5, а неотапливаемый дом близок к улице по температуре. В резульате там например -20. Итого перепад температуры от земли в дом, а со стороны дома в полу лежит пароизоляция. На ней в итоге конденсат...
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Инвертирование перепада температур - это когда зимой на улице холоднее, чем в доме, а летом на улице жара, а в доме кондиционер охлаждает до температур, ощутимо более прохладных, чем на улице. И градиент влажностей так же может меняться местами в зависимости от сезона. И это вызывает непонимание и сложности с заложением плёнок в стену. Короче, я вот лично рад, что меня это не касается :)
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    А если у меня грунт гидроизолирован, а пол дощатый, без утеплителя и плёнок?
    Вот! Как я пожалела, что связалась с утеплителем, требующем ПИ... А теперь ещё и мыши!... Контур ПИ должен быть замкнут - это да! И мы бьёмся над проклейкой ПИ... Но никто ведь не скажет, насколько критичны пробоины от мышиных погрызов! А они есть. Сколько и где - вопрос. Но есть.
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Каркасник - дорого. Из-за горы всякой шняги, что надо в него напихать. А не напихаешь - будет плохо тем или иным образом :(
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Тогда все хорошо :)
    Правда надо пароизолировать, а не гидроизолировать, но это мелочи.
  8. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    у меня также сделано, продухов нет.
    фундамент утеплен 100мм ЭППС. отмостка частично 50мм. толщ. х 600мм от фундамента.
    по периметру пола щель 10мм. вытяжки из подпола нет.
    запустил отопление в этом году. пока дискомфорта не ощущаю от пола.
    жду морозов :hello:.
    запасся валенками, надеюсь не пригодятся. :)]
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Воткните отопление под пол ;)
  10. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    А, ну да, да. Плёнка лежит, значит ПИ.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @ВасЮлия,
    Так вы еще молодец, в отличие от меня :super:
    Я допер что пленку подпол надо уже после того как стал ходить по полу... Часть укрыл, часть руки не дошли - приходится лишний грунт вынимать при проведении работ.
  12. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Молодец, молодец... У меня дому >50 лет. Перестройка, однако. Снимали полы покомнатно, меняем столбики в подполье, вот и плёнку положили. И эппс на цоколь. Внутри) Жизнь переместилась в одну комнату:aga:
    Кстати, раз уж пришлось менять столбики, то новые поставили уже НА плёнку) Долго я не решалась на работы по пароизоляции грунта именно что не могла решить, как обходить столбы (а их 12), а как сняли полы - так милое дело!
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну вот, полы, предположу, сгнили не за 50 лет, а за то время, когда дом перестали зимой отапливать. Но, процесс мог идти и медленно - у всех условия разные.
    Еще уже в который раз повторю:um: - роль играют 2 процесса.
    1. Зимой на холодном доме конденсируется пар, поступающий из относительно теплого грунта. Вы положили парои...,гидроизоляцию. Это замечательно. Теперь вы просто не пускаете пар вместо того, что бы его удалять проветриванием. И пар почти не поступает - вы резко ограничили его поступление.
    Проветривание зимой создает еще одну проблему - вымораживание грунта. А без проветривания дом становится утеплителем, защищающим грунт от вымораживания.
    2. Все равно зима - это зима. Дом не отапливается, и грунт под домом все таки остывает. Если продухи будут маленькими, как у обычного отапливаемого дома, тогда весной и летом теплый влажный воздух, медленно проникая в подпол, будет остывать и проливаться конденсатом.
    Проблему можно решить сделав гораздо больше продухов, тогда скорость обмена воздуха под полом увеличится, и воздух не успеет остыть до точки росы и пролиться конденсатом.
    Если дом раньше был отапливаемым, тогда продухи можно не увеличивать, а вместо этого утеплить грунт. Тогда зимой грунт в меньшей степени промерзнет. А весной и летом грунт будет медленнее отдавать холод теплому и влажному воздуху, поступающему с улице. И теплый влажный воздух, поступивший снаружи, не успеет получить необходимое для поливания конденсата количество холода. Можно сделать и то, и другое. И продухи увеличить, и грунт утеплить.
  14. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    С чего вы взяли, что полы сгнили! Ничуть! Доски как новые, сухие и беленькие снизу)
    Пол сняли с целью упростить доступ в подполье, чтоб навести там порядок. Эти же доски верну на место. Ну, сверху отциклюем, наверно... Сейчас это не важно.
    Про какие продухи столько много слов? Нету продухов. Сори, конечно, но осмелюсь обратить Ваше внимание на название темы, а также мои сообщения:|:
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если у вас не было этой проблемы, и дом, как я догадываюсь, еще и отапливаемый, то за каким таким тогда пароизоляция грунта понадобилась?
    Она не пускает пар в подпол неотапливаемого дома. А в отапливаемом, наоборот, не выпустит пар из дома в грунт.
