1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не... Грунт парит в дом, а не наоборот.
    Как раз улучшенные условия для испарения. Дом подогрет, влажность небольшая, отличные условия для испарения с грунта, потери влаги компенсируются капиллярным всасыванием из глубины.
    У меня где грунт поверх пленки - сухой-сухой. Комья глины.
    Где нет пленки - очень даже влажный. И из года в год так. УГВ около 5м.
  2. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Дом сезонного проживания, плюс наездами.
    Что значит за каким? Песок в подполье был всегда влажный, УГВ высокий... Порядок решили навести)
    И да, влажность из дома в грунт не прёт! :aga:
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Пар в неком контуре, где количество пара одинаково, как пример, в кастрюле со стеклянной крышкой, конденсируется в более холодной части. На крышке (если она более холодная).
    Нарезка влажного сыра, лежащая в упаковке на относительно теплом дне холодильной витрины и обдуваемая сверху потоком холодного воздуха исходящего от холодного испарителя холодильника - тоже источник пара. Пар этот конденсируется на холодной поверхности упаковки, и влага начинает капать на сыр. День другой, и сыр испортится.
    В грунте точно так же, как и в кастрюле, и в сыре, имеется влага. И влага эта точно так же испаряется. Тютелька в тютельку. И точно так же мочит зимой холодное перекрытие неотапливаемого дома.
    Однако, поменяем условие. В нашей кастрюле мысленно разогреем крышку. Градусов до 105 где-нибудь. Вода в кастрюле будет кипеть, но увидим ли мы, что конденсироваться пар на крышке? Если так произойдет, то я очень удивлюсь.
    ...Продолжу как-нибудь потом.
  4. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Может, как-нибудь В ДРУГОМ МЕСТЕ?
    Создайте свою тему, и там, - "потом"..., а? :love: Пожалуйста!
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @Билли@Бонс,
    в СП 31-105 прямо указано
    Не тратьте свое время и не отнимайте его у народа...
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я, вообще-то, по поводу того, куда парит грунт, не Вам возражал.
    Очень даже может быть и так, что в моих рассуждениях прячется какая-нибудь ошибка. Если бы Вы мне на нее указали, я был бы признателен. Однако, смысл Вами написанного: " Как ты смеешь тут ходить?"
    Грунт за счет капиллярного подсоса влажный. Но это, на мой взгляд, не является причиной движения пара. Пар будет двигаться в направлении меньшей абсолютной влажности. Из дома, как известно, он движется в холодное время года наружу, даже если снаружи лежат тонны Н2О.
    Мне непонятно, что будет мешать движению пара сначала в грунт, а потом и наружу? Грунт, по сути - та же стена. Разве нет?
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    неа, не стена. В отличие от стены тут все же есть это самое капиллярное всасывание, и равновесное давление пара над землей обычно заметно выше давления в помещении над полом, итого имеем обратный градиент влажности.
  8. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    По утеплению цоколя. В этом году его сделать не получилось и температура в подвале приближается к 0. Есть в наличии пенофол 10 мм. Как временная мера пойдет утеплить цоколь изнутри ?
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я, конечно, ошибся. Но причиной послужило то, что в отапливаемом доме импорта пара в дом нет.
    Есть только экспорт. Может быть, а может и практически отсутствовать, импорт ГИДРО, который уже на полу подпола превращается в пар. И если кладется мембрана, то название у нее соответствующее.
  10. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Экспорт... Импорт... Зачем мне мембрана при отсутствии утепления пола?
  11. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    цитирую сам себя:),
    неделя выдалась прохладной, до -15 ночью.
    Полы по прежнему комфортной температуры, какой то разницы, по сравнению, когда на улице был "+" не замечаю.
    Продолжаем эксперимент;).
  12. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Всем доброго дня, фундамент ленточный 6*6 ,толщина 40см глубиной около 120 см. сделано 4 продуха, по 2 на двух сторонах, диаметром 110мм,дом ПМЖ, котел неостанавливается весь сезон, с сентября по май, полы утеплены, пирог снизу вверх:
    1) черновой пол
    2) пленка мембрана которая продувается в обе стороны
    3) утеплитель 150мм
    4) пароизоляция
    5) брусок высотой 40мм с шагом 30см (вентзазор
    6) ОСП
    Вопрос по закрыванию продухов нужно или нет ? Под полом просто земля, в -20 опускал датчик, показывал влажность 80 и температуру +1+2 ,сейчас за бортом -2-3 опустил датчик показывает 99 влажность, продухи незакрывал ниразу, черновые доски были хорошо просушенные годами (более 15 -20 лет) и с виду они сухие, конденсата нигде нет
    Лаги - лиственница с пилорамы (второй год стоят),с виду разводы какие то есть на ощупь слегка влажные может, в подполье конденсата нет, фундамент утеплен снаружи заваленкой из Пеноплекса 100мм
    Ещё под полом идёт водопровод в дом вертикально, боюсь что замёрзнет и думаю может закрыть продухи и подержать люк в подполье открытым чтоб нагрелось да и всю зиму можно приоткрытым держать его. грунт на ощупь замерший сухой
  13. komide213
    komide213
    komide213
    @Jago00,
    в эту тему заходят люди задавшиеся вопросом закрытия продухов НАВСЕГДА!
    если вы про это, то с вашими данными продухи закрывать пока рано.
    если речь о временном закрытии, то вы выбрали не ту тему:hello:
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Нельзя закрывать в вашем случае. Разве что летом если будет желание.
    Кладите пленку на землю, тогда вентиляцию можно будет ограничить не более.
    ЗЫ прошлым летом ремонтировал такой пол. Утепленный без продухов, пленки на земле нет. лет 6 - лаги в труху... Пришлось подпихивать новые, заново утеплять, все работы снизу - еще то приключение. Черный пол вместе с черепными брусками на которые был уложен на дрова еле годились, с земли собирал.
    греющий кабель поставьте и теплоизолируйте. Греющий кабель мало ест, так как не нагревает более чем до 15 градусов примерно.
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Срочно закрывайте грунт плёнкой! Я лаги еле успела спасти... (Согласна с @mfcn)
    И только теперь, после проведения почти всех мероприятий, могу сказать, что в подполье у меня порядок. Почти (работы ещё не окончены). Продухи диквидированы.
    Не сможете Вы организовать продухи в дОлжном объёме, это должны быть чуть ли не окошки...
