1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Сейчас немного проблематично закрыть грунт пленкой, мебель и лестница стоит уже, придется все разбирать, между лагами и грунтом около 40 см, и только по краю фундамента в том месте где заведён водопровод и выходит канализация прокопана траншея около 50 см шириной и 1.5 м глубиной, в люк спускаешся и как раз в траншею эту чтобы была возможность к водопроводу, и канализации подлезть, все это в углу фундамента и немного вдоль стен
    Впринципе -20-25 морозы, пол дома ни холодный, вода не перемерзает, думал может когда за -35-40 опустится температура то закрыть только на эти морозы а в общем всегда открытыми держать
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Раз у Вас там канава и в ней нет воды, значит грунтовые воды не поступают. Это уже хорошо.
    Я здесь описывал опыт утепления-влагоизоляции подполья под душевой https://www.forumhouse.ru/posts/16171160/. Все продухи я у себя закрыл. Там наверное тоже всего 50 см - но ничего, справились работники. Думаю и в 40 см можно уместиться (найти кого-нибудь помельче в крайнем случае). Сам туда залезал неоднократно, хотя приятного мало.
    Плёнку брать самую толстую (двойная бывает), рассчитать всё и склеить её наверху хорошим серым скотчем, смотать в рулон и затаскивать через люк. Потом расстелить от канавы к дальней стене (скорее - от этой стены) с заходом на стены и планками пристрелить к цоколю шуруповертом. Канаву тоже обязательно изолировать - это наверное главный источник влаги. Толстая плёнка прочная, ползать по ней можно.
    Оч. рекомендую почитать дневник автора темы (1-я страница 1-го тома).
    Из цитир. им исследований следует, что надо ещё утеплить отмостку и сделать естеств. вентиляцию на крышу (может летом, когда не будет таких разниц Т, принудительно включать вентилятор). Продухи закрыть. А пока засыпАть снегом снаружи цоколь и отмостку.
    Наверняка у плинтусов есть щели и тёплый воздух из дома вниз засасывается. Вытяжка на крышу поможет. Постепенно влажность нормализуется.
    Мне представляется так.
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Jago00, мне кажется, дневник автора темы Вы не прочитали. Дама, с которой Вы ведете беседу в другой теме, очень толковая, но почему-то систему закрытых продухов не рассматривает. Меня доводы убедили, тем более всё работает.
    На форуме дадут противоречивые советы, но решать надо самому.
  4. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Только сейчас нашел дневник автора, изначально подумал что посоветовали с первой страницы начала темы почитать, идею я вроде как понял, но это надо ждать лета и искать кто влезет в подполье чтобы постелить пленку и Эппс, буду изучать тему до лета, а этой зимой придется на мороза за -30 все таки закрыть продухи и открыть люк и греющий кабель включать если что прихватит ,
  5. AE00034
    AE00034
    AE00034
    Привет всем продухоборцам! :hello:
    Имею каркасник на винтовых сваях, цоколь утеплен 90мм ЭППС, из помещения в полу сделан проем, потом ввиду намокания подпола просверлены продухи, а проем закрыт люком.
    Пол дополнительно подшит снизу 60мм ЭППС, между балками, и надо сказать - это сильно его утеплило.
    Но все равно тепловой комфорт в районе ног недостаточен.
    Осознал срочную необходимость в изоляции грунта в подполье, это первое что надо сделать на пути продухосвержения.
    Достаточно ли простой полиэтиленовой пленки для этой цели?
    И как обходить сваи - обхватывать их пленкой, или может оставлять зазор? Не будут ли они ускоренно гнить от скопления конденсата под пленкой.
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Читайте СП
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Главное в вопросе @AE00034, было:
    А в цитате из СП об этом ни слова:faq: Может есть ещё какие-нибудь выдержки, которые помогут товарищу?
  8. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Пишут такое:
    "Так ограничение доступа кислорода и/или воды может привести к существенному замедлению процесса коррозии. Для фундаментов из винтовых свай обязательна правильная обшивка цоколя с обустройством дренажной системы, которая снижает влажность, а значит и скорость развития коррозионных процессов"
    Следовательно, надо обхватывать, чтобы ограничить доступа кислорода
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    :faq: Откуда это? Прочитайте вопрос еще раз...
    В СП, из которого я привел цитату, нет ни слова про свайные винтовые фундаменты, зато есть упоминание о необходимости нахлеста изоляции на стены подполья. И это правильно, т. к. если оставить зазор, то тогда вообще какой смысл изоляции грунта, ведь влага все равно будет попадать в подполье и будет гнить перекрытие...
    Если не оставлять зазор, @AE00034 надо обратиться к изготовителю свай с вопросами
  10. AE00034
    AE00034
    AE00034
    Соображения следующие - вдоль стен все понятно, там большая протяженность, и материал сырости не боится. Грех не проклеить по контуру примыкания.
    А со сваями придется импровизировать, раз уж коды не дают ответа ;)
    Давайте прикинем, какая площадь (абсолютная и относительная) будет у отрытого грунта, если оставить вокруг свай зазор положим 1 см (или меньше). И может ли это оказать заметное влияние на уровень влажности в объеме подполья.
    Думаю, что все равно будет какой-то доступ, ПЭ пленка не особо эластичная.
    Вот помню, когда занимался гидроизоляционными мембранами - там можно было с помощью фена любой элемент как чулком обтянуть ;) И потом обхватить колонну хомутом, да еще и с герметиком. Правда, это конечно серьезная работа.
    Может вообще не заморачиваться с этими сваями, уложить пленку как уложится, а вокруг свай прижать оную к земле какими-нибудь элементами.
  11. ski man
    ski man
    ski man
  12. AE00034
    AE00034
    AE00034
  13. ski man
    ski man
    ski man
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Вам и карты в руки...
  15. AE00034
    AE00034
    AE00034
    Я в те времена был руководителем предприятия ;) Сейчас только один фен из всего оборудования остался.
    Но вообще если есть возможность - то для данной задачи сложно придумать что-либо надежнее и лучше полимерной мембраны - из нее бассейны паяют.
    Кстати, если утеплять, то может лучше ЭППС положить первым слоем? На песчаную выравнивающую подсыпку. А потом уже стелить по ровной поверхности пленку
