1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    И?
    Вам бы еще от ЭППС в перекрытии избавиться, сгниет перекрытие...:(
  2. AE00034
    AE00034
    AE00034
    Думаете, ему некуда влагу испарять? наверху пол не герметичный
  3. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    Эппс не накапливает)
    В отличие от ваты.
  4. AE00034
    AE00034
    AE00034
    Процитирую ответ из темы про каркасники - в более уместной ветке.
    А я выше писал, что у печников такой вариант отработан без какого-либо механического побуждения, все на основе конвекции.
    Есть вообще без изоляции пола вариант, и объясните этому бородачу, что он по СП и кодам не прав, а то что пол сухой, и полы теплые без всяких "теплых полов" - это у него от неграмотности ;))
    Я так думаю, на вопросы надо смотреть ширше
    Если дом стоит на сваях, без забирки, то зачем вообще тратиться на изоляцию грунта. Поднять повыше и пусть себе вентилируется со всех сторон.
    Про то что продухи нельзя перекрывать на зиму, читал и не закрываю.
    Правда, они меньше указанного норматива - просверлены коронкой 100мм.
    И такой размерчик у многих фундаментов, что я видел - строителям удобно, видимо.
  5. AE00034
    AE00034
    AE00034
    Произвел сегодня плановую инспекцию подполья.
    Почва на ощупь влажная и ооочень холодная ;)
    Балки в удовлетворительном состоянии.
    На земле присутствует плесень, или грибок - в общем белые точки
    В позапрошлом сезоне вынимал грунт, чтобы увеличить высоту подполья.
    2020-01-06 13-44-36.JPG 2020-01-06 13-44-46.JPG 2020-01-06 13-45-49.JPG 2020-01-06 13-48-01.JPG 2020-01-06 13-49-19.JPG 2020-01-06 13-49-28.JPG 2020-01-06 13-50-04.JPG
  6. AE00034
    AE00034
    AE00034
    Вынимали примерно на высоту вот этого непонятного камня, он чуть торчал. Цель была в том, чтобы от перемещений по-пластунски перейти на уверенные карачки :)
    И разумеется максимально удалить древесину от влажной земли.
    Про мудрость накрытия грунта пленкой, и теплоизоляции я тогда еще не знал, но интуитивно подготовил основание к этой операции, выровняв неровности и создав горизонт.
    Грунта было столько, что удалось выровнять и подготовить под засев немалую площадь газона - земля идеально подошла для этой задачи, рассыпчатая, и сорняки все вымерли в ней.
    В ходе изучения данной темы рождается "очень хитрый" план:
    - еще немного поскрести грунт (где это необходимо), и начать укладывать ЭППС прямо по его поверхности, заводя листы под вертикальное утепление стен цоколя.
    - угловые и прочие стыки между плитами проклеивать какой-нибудь специально предназначенной для этого лентой.
    - при необходимости уложить второй слой ЭППС, что при разбежке швов даст практически полную пароизоляцию.
    - далее смотреть по фактическому температурно-влажностному режиму, вплоть до закрытия продухов, и организации вентиляции подполья через объем помещения.
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Это так по нашему:)]
    - утеплить, потом наделать в утеплителе дырок для разутепления
    - наделать красивых круглых дырок, вместо того, чтобы просто снять по листу утеплителя с каждой стороны цоколя или вообще его демонтировать...
    - выкопать под домом яму для сбора воды со всего участка
    - потом стелить пленку, чтобы вода не испарялась и не вредила конструкциям и обитателям
    - теплоизолировать грунт в подполье, вместо того, чтобы воспользоваться теплом этого грунта
    - забыть про отмостку
    и т. д. :faq:
    @AE00034, вам сейчас надо тупо снять ЭППС с цоколя и перекрытия, чтобы морозный воздух высушил грунт и перекрытие... или просто отложить все работы до весны, подумать и принять комплексное решение...:hello:
  8. AE00034
    AE00034
    AE00034
    решили высмеять меня? ну ок, давайте посмеемся вместе:
    А что не так-то, утепленные цоколи так и делают. И толщина ЭППС такая же - почти 100мм.
    Нельзя сделать сперва дырки, а потом конструкцию:hello:
    Только что прочитал огромную темупрофессионального строителя фундаментов. Он говорит, что продухи нужны, но выморозить подпол не способны.
    То есть разрушить конструкцию - там все тщательно перевязано, а "понаружи" еще и приперто отмосткой.
    А поверх уже давно уложен цокольный сайдинг.
    Красивые дырки потом можно закрыть, если будет такая нужда.
    Конечно, строй я дом сам, я бы сделал его на возвышенности, и оголовки свай оставил бы повыше.
    Ну а поскольку он на "пониженности" - пришлось делать вокруг него дренажную канаву, отмостку с уклоном в сторону этой канавы.
    Поэтому со всего участка точно не собирает, но почва очень сырая в этой местности
    Зато теперь дерево на хорошем расстоянии от грунта, и можно нормально перемещаться под домом для проведения работ.
    Ну для начала - я именно так сперва и собирался. Есть такие варианты - выше давал видео.
    Но он слишком много испаряет. А Вы видно не читали всего материала, изложенного Автором данной темы, иначе не писали бы такого. Утепление не отсечет тепло земли, но сгладит перепад Т при прогреве.
    В большинстве случаев утепление грунта необходимо.
    КАК можно про нее забыть? Я просто не писал тут про нее, поскольку есть отдельные "отмосточные" темы.
    Все надо предметно разбирать ;)
    и в контексте.
    А с чего Вы решили, что у перекрытия проблемы?
    И что ЭППС, подшитый снизу к черновому полу и перекрывающий малейшую влагу с внешней стороны, приведет к намоканию перекрытия?
    Я-то располагаю не теориями, а практикой - для доступа в подпол, и для инспекции полов был сделан проем, спустя несколько месяцев после устройства цоколя.
    Так вот, несмотря на паровую баню в подполе (продухи еще не просверлены были) - доски пола находились (и находятся) в суперсухом состоянии :victory:
    Теперь к вопросу просушки земляного пола - после выполнения продухов балки сухие, конденсат на них нот детектед ни в одной из инспекций.
    А пол пришел в состояние равновесия - он сейчас на ощупь чуть влажный, суше он вряд ли станет, поскольку при 0 градусов он на улице точно такой же!
    :hello::hello::hello:
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @AE00034,
    ну вот, оказывается вы всё знаете и умеете...
    Удачи! :hndshk:
  10. AE00034
    AE00034
    AE00034
    далеко не все знаю, и уж тем более умею - про пароизоляцию и теплозоляцию грунта узнал на форуме!
  11. AE00034
    AE00034
    AE00034
    Горе-строитель сделал "чудо-каркасник"
    К теме относится тем, что он еще и завалинку организовал, из-за которой пол тоже сгнил
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Если цель - утеплить подпол и избавиться от излишней влажности, то мне кажется идеальным утеплить "пол" с внутренней стороны на длину ЭППС-50 по периметру (1.2 м вроде), так же утеплить отмостку снаружи. Это скомпенсирует отсутствие вертикального утепления цоколя (которое было бы очень полезным). Швы пройти клей-пеной для ЭППС, на углах может добавить второй слой ЭППС.
    Затем внутри всё проложить толстым полиэтиленом (от 200 мкм) с заходом на стены и столбы.
    Продухи закрыть. Под домом землю не утеплять, может только глину присыпать тонким слоем песка (я и этого не делал) - она теплоаккумулятор.
    Я в этой теме описывал аналогичное утепление под полом веранды, на которой позднее разместили душевую и коридор. Влажность стала приемлемой, хотя нет прохода воздуха сверху и вытяжки тоже почти нет (но присутствуют трубы отопления и ГВ в теплоизоляции). В самые морозы там больше 5С.
  13. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    AE00034, вам вполне конструктивные замечания дал Yuriy M.
    Вы собираете "шишки", как и многие другие до, вам на это указали. Прислушайтесь, добрый вам совет.
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Имелось в-виду на глубину типа 40 см.
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @AE00034, Как Вы вообще утепляли цоколь, которого нет? Зачем всё это городить ? К тому же Вы утеплили пол. Ну, так снимите утеплитель с "цоколя") Вынутый грунт может представлять ценность, ладно, он пошёл на газон... Замените его на песок. Цоколь навесить чисто декоративный, весь продувной. Фсё)
    Ой, сейчас внимательнее прочитала, что в Вас и отмостка уже сделана... Оё-ёй...
    А вот фен, который "остался от оборудования" мог бы быть интересен для обтягивания столбиков)
    Я, переделывая подполье, поменяла столбики. И поставила их уже НА плёнку;) (Фото пока не выкладывала, некогда, сори)
