1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    ..."оно (тепло земли) позволит снизить тепловой поток"... :close:
    Много внимания, да. :(
    Ну, коли теплотехника - Ваш конёк...:hello:
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Тепло оно такое. Другое тепло не пускает :) Но если перевести на язык цифр - если под полом температуру держать близкой к среднегодовой - то да теплопотерь в грунт практически не будет.
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    :)Да)
    +5,8 лучше -20, а иногда и +20
  4. AE00034
    AE00034
    AE00034
    Спасибо, именно это я и пытался донести
  5. Шелкопёр
    Шелкопёр
    Шелкопёр
    А вот что вы скажете по количеству и размерам продухов если
    воздушная прослойка между черновым и фундаментом (плита) всего 15 см (закладная 5см + брус закладной 10см)
    А также какой минимум расстояния от внутреннего угла до продуха?(не путать с максимумом).
    Утепление и стяжку не предлагайте, уже прочитано не раз...
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А вот тут речь идет как раз о ненужности продухов... Если всё таки собрались их делать, поищите другую тему. :hello:
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    По моему так 15см вполне достаточно для распределения воздуха. Тут проблема будет в том, что продухи будет засыпать снегом, потому их следует выполнить с наружными воздуховодами
    Потом, плита же есть, зачем продухи? Наоборот, просится сделать глухой цоколь и неутепленный пол.
  8. Шелкопёр
    Шелкопёр
    Шелкопёр
    Ненужность продухов аргументирована только типом полов которые будут.
    В моем случае, предоставив фото, прошу предложить рабочие варианты и мысли.
    Направление поискать более приемлимо в виде ссылки, а не словес...
  9. Шелкопёр
    Шелкопёр
    Шелкопёр
    Плита 30см,обвязочные (доска 5см,брус 10см,брус 15см) потом уже профилированный.
    Все было с мыслью поднять дом выше.
    На последнем брусе (15см) стоят лаги.
    стяжка внутри это будет последнее, о чем я вообще думаю...
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Еще раз повторяю, глазки откройте, прочтите название темы...
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Может вам перечислить? Сообщите куда...
  12. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше "прошу" что-то выглядит не в форме просьбы...:nono:
    Помимо темы, ничего боле не попутали?
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    При чем тут стяжка? Пароизоляция грунта бетоном толщиной от 10см это одна из регламентированых нормативными документами мер по уменьшению влажности подполья. В вашем случае значимых поступлений пара из гшрунта ждать не следует, а именно их вентилируем продухами в цоколе. Нет влаги сразу становится более разумно наоборот прогреть подпол, тогда все нижние деревянные конструкции будут в целости и сухости. От того говорю убрать утепление перекрытия. Заодно и на утеплении можно сэкономить. Если уж куда девать утеплитель - то прямо на плиту вниз. Можно просто насыпать.
  14. Шелкопёр
    Шелкопёр
    Шелкопёр
    То есть можно снять лаги, настелить на плиту гидроизоляцию (пленку 150мкм),на нее эппс и утеплитель?
    У меня просто закуплен утеплитель базальтовые плиты.
    Как тогда можно сделать, малой кровью?
    Спасибо.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Можно купить/надыбать крошку минваты, дробленку ППС, керамзит, пеностекло... и их насыпать.
    Сами ваты на плиту не лучший вариант по-моему. Все таки со временем придут в негодность.
    А крошки не так и жалко.
    Никаких пленок не надо. ЭППС если вдруг, так он лучший вариант утепления плиты.
    При том утепление плиты не так уж и необходимо, если речь о ПМЖ и не подтапливаемых грунтах.
    Можно утеплить отмостку и цоколь. С точки зрения надежности фундамента его утепление со стороны подпола так даже вредно.
    Сам как раз живу в таком доме. При том даже плиты нет. Неутепленный грунт под полом, пол не утеплен, а утеплены отмостка и цоколь. Подпол отапливаю, так как это дармовой теплоаккумулятор и теплый пол на сдачу.
