1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Извиняюсь, что немного перепутал. Видимо, что-то не так отразилось в памяти, когда смотрел в прошлый раз картинку с трубами на крыше.
    Буду считать, что роль трубы из подполья, выполняют трубы вентиляции других помещений в связке с прорезанными дырками в полу.
    Все равно, в моем понимании, отправная точка в решении проблемы, это хорошо утепленный цоколь (завалинка) и максимальная возможность воздуху перемещаться в подполье.
    Подложка ламината, естественно можно и нужно считать ПИ. И смею предположить, что она находится в самой большой комнате, где большую часть свободного времени проводят обитатели этого дома с телевизорами, компьютерами и т. п.
  2. mnbvcxzasdf
    mnbvcxzasdf
    mnbvcxzasdf
    Тольятти
    Неужели и на рисунке воду от А до Б толкает атмосферное давление, а не разрежение?
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да! Если не верите, попробуйте то же самое в вакууме. :)]
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Пароизоляция ни какой существенной роли у меня в полу не играет, кроме...подложки под ламинат. А ламинат лежит везде, кроме кухни и сан. узла. В кухне линолеум, в сан. узле плитка по стяжке.
  5. mnbvcxzasdf
    mnbvcxzasdf
    mnbvcxzasdf
    Тольятти
    Вопрос, а в вакууме гравитация не действует?
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Действует.
  7. mnbvcxzasdf
    mnbvcxzasdf
    mnbvcxzasdf
    Тольятти
    Не ужели в вакууме происходит тоже самое?
    Как то не вяжется, потрудитесь объяснить.
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Возьмите учебник физики, откройте, почитайте. Правда я не знаю, в каком классе сейчас об этом преподают. Есть интернет в конце концов. А тут о продухах больше...
  9. mnbvcxzasdf
    mnbvcxzasdf
    mnbvcxzasdf
    Тольятти
    Несмотря на это, я согласен что воздух не может тянуть воздух, а только вытеснять. Тоже и с водой.
    А если по теме, то для улучшения тяги в вентканале подполья можно применить дефлектор, только зимой его заметёт. Вообще-то зимой и так все норм.
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ну хоть какой-то прогресс:)].
    А летом с "тягой" проблемы. Вот летом дефлектор и в тему.
  11. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Попробую ответить я, чтобы вопрос не повис в воздухе навечно... :aga:
    По пунктам 1 и 2 (не ПМЖ) ответ общий - нужна обязательная вентиляция трубами (не продухами) подпольного пространства. Трубы проходят из подполья сразу на улицу - ни в коем случае не через дом. И уж тем более не через дыры-решеточки :aga:.
    Теплоизоляция пола не нужна (и даже вредна).
    Теплоизоляция цоколя нужна (и полезна) даже в этом случае - уменьшает глубину промерзания и снижает жесткость промерзшего грунта.
    Дренаж необходим при лубом УГВ.
    Теперь отдельно ПМЖ по пунктам.
    1. Обязательно
    Киселев М.Ф. Руководство по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах_01.jpg
    Книга старая, применен керамзит. Для других материалов толщина отмостки понятна:um:.
    2. Дренаж обязателен. Капиллярный подсос по грунту вверх зависит от состава этого самого грунта и для суглинков может составлять до 3-х метров!
    3. Перекрытие теплоизолировать не надо!
    Вы мечтаете о летней прохладе? Не утепляйте пол!
    4. Нет дважды!
    5. Вопрос некорректен. Приточка/вытяжка применительно к чему? Тема о подполье!
  12. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Нет, пробовал печку топить. Тоже не получилось...:aga:
  13. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Ребят, чтоб отвлечся от споров, вот вам вопрос;) ,хотя может и для новых споров:aga:Я схематично нарисовала систему вытяжки объединяющую подполье и два санузла на разных этажах с принудительной тягой. На втором этаже я стрелками разных цветов нарисовала примерное течение потоков воздуха. Тут вроде все классически. Приточка у окна, в "чистых" помещениях, у меня это спальни (хотите клапаны, хотите форточка),далее воздух смешивается и по различным законам физики уходит в вытяжку в су- "грязном" помещении.
    Вопрос - каким будет движение на первом этаже объединенным с подполом? Интересно ваше мнение. Вот рисуночек
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Профессор Грум-Гжимайло к твоим сеточкам никакого отношения не имеет. Точно так же и Ломоносов. Если у тебя неправильно организована вентиляция подполья - они здесь не виноваты.
    Пропускать влагу подполья через жилое помещение - это сильно! :aga:
    Вот, кстати, замеры у меня в доме.
    Пол, стена-север, потолок. Снимки получились не очень резкие - фотоаппарат фокусировался не понятно на что:)].
    Да ужжж. Покажи мне хоть один пост данного товарища содержащий информацию, которую никто из присутствующих в теме не знал:um:.
  15. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Дак, скорее всего, подобное движение воздуха и будет. Вентилятор создаст общее для всего стояка разрежение, которое разделится на все три "входа" в стояк. Отрегулировать (сбалансировать), думаю, только придётся сечениями, под пол - чуть поменьше.
    Чем схема принципиально отличается от схемы вентстояка многоэтажного дома, где квартира над квартирой?
    Ну, и в подполье всё должно быть, как у участников темы - в щели в полу тёплый воздух входит, и сразу - к трубе.
