1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Dmitriy_VRN
    Dmitriy_VRN
    Dmitriy_VRN
    Согласен, что лучше, тем более для МЗЛФ + на участке от бурения скважины и выемки грунта под ленту лежит огромная куча песка, как раз не знали куда ее девать. Но песок правда серый, пылеватый, достаточно мелкий, не знаю пойдет ли для этих целей.
    Но стяжка по грунту подразумевает систему теплый пол, да? этот дом мы планируем построить как дачу с сезонным проживанием с ранней весны до глубокой осени, не хотелось бы основательно вкладываться в систему "теплый пол". Какие варианты бюджетного чистового пола могут быть на полах по грунту? Обрешетка из бруска и OSB? Нужно ли пробрасывать еще слой утеплителя в ячейки обрешетки?
  2. Dmitriy_VRN
    Dmitriy_VRN
    Dmitriy_VRN
    Дом будет одноэтажный 9 на 8, из пеноблоков, холодный нежилой чердак с утепленным потолочным перекрытием. Отапливать в холодное время планировали электроконвекторами с термостатами, прогревая только те помещения, где находятся люди (до поздней осени на даче только родители бывают, без остальных членов семьи). В пустых комнатах - минимальная поддерживающая температура.
  3. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Вы сверху собираетесь заливать плиту?
  4. Dmitriy_VRN
    Dmitriy_VRN
    Dmitriy_VRN
    нет, планировали утепленные минватой деревянные полы по деревянным лагам
  5. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А зачем Вам продухи?
    Для того, чтобы тратить больше электричества на отопление и почаще беспокоиться, не начали ли гнить двойные полы? :aga:
    Поскольку дом не для ПМЖ, то и полы по грунту со своей тепловой инерцией не будут очень удобны.
    На мой взгляд, одинарные дощатые полы над закрытым подпольем с пароизолированным дном и тонким слоем ЭППС поверх пароизоляции обеспечат Вам и отличное теплосбережение, и быструю прогреваемость помещения при наездах в любое время года. Я уже который год использую спальную половину своего загородного дома с таким устройством подполья и кроме преимуществ практически не увидел в нём недостатков. По полу в спальнях всегда комфортно ходить и босиком, хотя зимой отопление там включается только ночью.
  6. Dmitriy_VRN
    Dmitriy_VRN
    Dmitriy_VRN
    звучит заманчиво, но это пространство все равно надо как-то вентилировать? оставить отверстия в полу?
    А если мышь проберется, прогрызет пол и поточит пенопласт?
    Если цоколь и отмостка утеплены снаружи, надо ли цоколь изнутри тоже утеплять?
  7. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Утепление цоколя и отмостки снаружи даже лучше.
    Мышь прогрызёт и не только пенопласт, если ей нужно добраться до съестного. Но Вы же в подполье не будете хранить картошку? :)
    Насчёт профилактического вентилирования в этой теме уже было много написано. Как лучший вариант я бы предпочёл дощатые полы без всяких плёнок, утеплителей и специальных отверстий. Они и так обеспечат достаточный приток комнатного воздуха в подполье. А в качестве вытяжного стояка на чердак достаточно спрятать где-нибудь 50-мм пластиковую трубу. У меня она была проложена в стенном шкафу. Но, как оказалось, женщины насовали туда всяких одеял и подушек, которые основательно отсекли эту трубу от нагрева комнатным теплом и там зимой стала образовываться небольшая обратная тяга. Пришлось вставить в основание этого стояка 7-ваттную светодиодную лампочку, которая своим теплом восстановила тягу, и стало происходить заметное снижение накопления в спальнях углекислого газа, который, как известно, тяжелее воздуха и поэтому опускается к полу.
  8. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Ошибочный повтор.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не надо утеплять пол над невентилируемым подпольем. Сухость невентилируемого подпола обеспечивается достаточным прогревом, а значит везде в нем должно быть теплее чем точка росы для помещения, т. е. 10,7град если обращаться к СП50 и принять расчетную температуру в помещении +20.
    Хотите - утепляйте грунт в подполье, хотите, отмостку. Хотите не утепляйте грунт вовсе. Цоколь в любом случае утеплить полезно, а пароизолировать грунт в подполье просто необходимо. Но утеплять пол над невентилируемым подпольем не то что не хорошо, скорее нельзя.
  10. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Я вам послал готовое решение в личку
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    :ogo:
    А почему в личку, приведите здесь, покритикуем, а то мало ли чего вы там нарешали...:nono:
  12. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    За это банят сразу это первое. Второе человек должен увидеть сам своими глазами.
    Если вам интересно посылаю вам.
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Я считаю, что внутри ленты надо ровнять, накрывать плёнкой и заливать стяжку сантиметров 5. А пол поднимать повыше, тогда будет вентилируемое чистое сухое прохладное подполье для хранения продуктов. И утеплять цоколь с отмосткой хорошо, конечно.
  14. ieylth97
    ieylth97
    ieylth97
    Мне тоже пришлите пожалуйста
  15. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    отослал
