1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. ilyano21
    ilyano21
    ilyano21
    Пришлите, пожалуйста, посмотреть.
  2. ilyano21
    ilyano21
    ilyano21
    Уважаемые форумчане, давно изучаю эту тему. Но пару вопросов остались.(дом из бревна для ПМЖ, 1й этаж 90м2, 4 комнаты. 3\4 полы по лагам, 1\4 -полы по грунту со стяжкой) Подскажите, пожалуйста:
    1) Есть ли смысл в утеплении ленты внутри, внутренних перемычек и под лентой? Обычно предлагается утеплять только ленту снаружи и отмостку, но некоторые форумчане делают опалубку из ЭППС.
    Как я понимаю, при ПМЖ лента в любом случае приобретает температуру утепленного подполья. Утепление ленты изнутри имеет смысл только при необходимости быстрее прогреть подпол, не нагревая ленту.(Например, уехал из дома на пару недель и дом подостыл).
    Снизу ленты - то же самое, или будет тянуть холод из земли?
    2) Лента имеет перемычки (2шт.). Chicken-A неоднократно писал, что перегораживать ленту вредно для вентиляции. Хочу часть перемычек (где полы по лагам) сделать ниже и нарастить столбиками из кирпича (2 столба на 5000мм). Обеспечит ли это достаточную вентиляцию между секциями фундамента?
    3) Какой высоты достаточно для вентиляции под лагами? Высота лаг - 200мм. (лаги будут лежать на ступеньке ленты. чтобы верх лаги был вровень с верхом ленты.)Как я понимаю, до лаг засыпку поднимать нельзя. Не хотелось бы делать фундамент выше.
    Вентиляцию планирую обеспечить 2мя трубами 50мм в разных концах. Также в центре будет печь (для подтопки при низких температурах).
    Спасибо
  3. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Несъемная опалубка из XPS - это и опалубкка, и утепление. При этом за счет крепежей и универсальных стяжек она четко держит геометрию. если сравнить со стоимостью и трудозатратами по установке деревянной опалубки и дальнейшему утеплению фундамента, получается выгодно. Помимо того что такое утепление удерживает тепло помещения, оно и сам фундамент предохраняет от промерзания.
  4. ilyano21
    ilyano21
    ilyano21
    Благодарю за информацию. Лишним, похоже, такое утепление точно не будет.
  5. AE00034
    AE00034
    AE00034
    Интересное решение! Как раз для нас - теплосберегателей!
    Иного фундамента с этого момента уже и не мыслю.
    Добрый день, уважаемые продухоборцы!
    Все-таки созрел этим летом пароизолировать подпол на даче, а потом таки заткнуть ненавистные продухи.
    Ведь по логике, влаге-то больше неоткуда взяться.
    По цене материала дешевле полиэтиленовой пленки не придумать - какой толщину пленку брать?
    Сам дом 7х9, то есть материала должно уйти не более 100 м2.
    И второй немаловажный вопрос - какой скотч взять для проклейки стыков.
  6. AE00034
    AE00034
    AE00034
    Можно поподробнее про это решение?
  7. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    Если уровень грунта выше чем снаружи, то и внахлест достаточно. Песочком сверху присыпать слегка.
    Самотеком не натечет, а влажность отсечь справится.
  8. AE00034
    AE00034
    AE00034
    Да я конечно тоже думаю, что и внахлест отсечет бОльшую часть испарений. Земля достаточно сухая, в смысле болота там никакого нет ;)
    А насчет песочка, да еще поверх не проклееных стыков - есть сомнения.
    Не станет ли этот песок домом для муравьев.
  9. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Если вы собираетесь стелить полиэтилен или гидроизоляцию с полиэтиленовым либо полипропиленовым пленочным слоем (типа изоспана Д), то лучше всего обычный широкий полипропиленовый скотч. Только не самый дешевый, типа "Каждый день" что в Ашане продают (слабый и плохая адгезия).
  10. RealPhantom
    RealPhantom
    RealPhantom
    Пермь
    Всем здравствуйте.
    Есть необходимость быстро просушить подвал (обнаружил протечку)
    Немного вводных. Фундамент лента 7*8, есть перемычка с проходом. Продухов нет.
    Забор воздуха из жилого помещения, каналы по углам каждой части, вытяжка 2 50 трубы на крышу в центре подвала. Грунт ещё не закрыт. При такой комбинации конденсата не было. Протечка спровоцировала повышение влажности, выпал конденсат и земля очень влажная. Можно ли греть подпол тепловой пушкой, не станет ли хуже?
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @RealPhantom, От того что будете греть влажность воздуха упадет, но вырастет температура деревянных конструкций. Если они переувлажненные то могут начать ускоренно гнить пока не высохнут. Тем не менее я за то чтобы греть.
    Грунт закрыть крайне полезно. Когда будет возможность
  12. AE00034
    AE00034
    AE00034
    Небольшая ремарочка по поводу кем-то ранее сказанного "утеплить пол нормально и не париться насчет утепления подпола".
    Тепловой комфорт в помещении на 90% наверное, зависит от температуры пола.
    Сейчас уже практически лето, котел включается крайне редко, в случае сильных ночных похолоданий. Тем не менее погода испортилась, и стал замерзать, хотя термостат в доме показывает стабильно 20,5 - солнце-то все равно нагревает дом, несмотря на холодный воздух на улице.
    А от пола идет холод, поскольку ветер был сильный, и там все быстро выхолодило.
    Подозреваю, что как только продухи удастся заткнуть - температура пола выровняется со средней по дому, и тепловой комфорт будет почти такой же, как на 2-м этаже.
    Может не стоит применять такой сильный источник тепла, но усилить конвекцию точно стоит. Например, принудительно - вентилятором. Нет - значит нагревом стояка или воздуха под стояком. Можно даже лампочку для этого применить. Циркуляция воздуха усилится - и влага будет удалена. И конечно, нужно обеспечить приток достаточного количества свежего воздуха для удаления влаги, для этого допустим отрыть форточки.
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    И что мешает сделать гидроизоляции грунта под домом и не заморачиваться продухами? Либо сделать фановую трубу из подполья.
  14. RealPhantom
    RealPhantom
    RealPhantom
    Пермь
    Продолжаю бороться с последствиями течи а может и весна в придачу постаралась.
    Течь естественно устранил, где почва не совсем в кашу застрелил пленкой. Там где была протечка пока оставил подсохнуть. Греть пушкой не стал. Но как показывает электронный гигрометр влажность 99% температура около 14 градусов. В части где была протечка где-то на 25% потолка висят капли воды. В дальней части за перегородкой 100% потолка капли воды (земля там сейчас полностью застеклена пленкой).
    В части где была протечка в трубу вытяжки вставил светодиодную лампочку на 6Вт. Но что-то особо эффекта по тяге если честно не заметил. Лампочка стоит по красной полосе чтобы не перекрывать трубу. Там где зелёная стрелка труба разогревается до 60 градусов. Но если из подвала подымить бумажкой под трубой, то видно, что тянет только под самой трубой. Хотя может и нормально, но нечем оценить скорость потока. Бумажку не присасывает к трубе... Пока старался не размещать электроприборы в подвале всё-таки влажность скорее всего 100, но гигрометр просто показать столько не может. Что-то можно ещё сделать или пока подождать лампочка пока второй день стоит.
  15. AE00034
    AE00034
    AE00034
    Если вопрос ко мне, то собственно ничего не мешает ;) Кроме ежедневной рутины, других дел и лени ;) Ну и в такую непонятную погоду тоже желания мало лезть в подпол - там будет явный дубак.
    Но этим летом обязательно застелю грунт пленкой.
    Ну, значит это и есть та тяга, что развивает ваша труба. Нужно принять меры к развитию тяги. Стесняться перекрывать лампочкой ход воздуха не надо, ну и ваттность поднять до существенной - 40, например. С другой стороны, вы говорите, участок трубы греется до 60С - так может, ходу воздуха что-то препятствует?
