1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Ок, информацию принял.
    Я еще раз опишу (и приложу фото) как устроено цокольное перекрытие.
    Я не эксперт в укрывных материалах, так что пишу как вижу.
    сверху вниз:
    - половая доска 30мм
    - обрешетка из доски 25мм
    - пароизоляция (светлый полупрозрачный материал, чем-то похожий на сиснтетическую салфетку)
    - каркас из бруса 100*200, заполненный утеплителем 200мм
    - ветрозащита - материал из полиэтилена снизу серого цвета, сверху черного
    - подшивная доска 25мм
    Фото сделано при монтаже люка:
    2020-02-08 17-10-29.JPG [/QUOTE]
  2. Larico
    Larico
    Larico
    Но конечно щели наверняка остаются. Как я чувствую - дует из-за плинтусов и других мест где плохо сделали стыки.
  3. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Прозевал я в спешке описание пирога, только наоборот "салфетка" это ветрозащита, а "полиэтилен" это пароизолирующая плёнка, конечно если она действительно соответствует качествам пароизоляции.
    Это и есть ошибки, о которых упоминалось. Реальная герметичность как раз и является целью устройства пароизоляции. Считайте, что пароизоляции в перекрытии нет вообще.
  4. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Что-то я про продухи в вашем кино ничего не увидел, нужны они или нет?
  6. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Продухи в теме цоколя не единственный вопрос, особенно для @Larico,
    Не заводить же отдельную тему, чтобы сделать человеку подсказку.
    Конкретно в его случае при качественной пароизоляции подполья продухи можно будет плотно заткнуть, но не замуровывать, уж коли они имеются в наличии. Можно будет их использовать например для активной вентиляции подполья, если затопит, и так далее.
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    В кино про цоколь тоже ничего не говорят...
  8. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Добрый день! Имеется мзфл, полы будут утепленные по лагам. Про пароизоляцию грунта поняла. Продухи есть диаметром 150. Дом одноэтажный. У меня сейчас есть выход в крыше под фановый стояк. Возникла идея, не знаю правда нормальная ли) сделать разветвление от трубы 45 градусов, одну из них вывести из подпола. Жить будем постоянно, продухи на зиму закрывать будем. Трубы из подпола просто для лучшей вентиляции. Правда как там будет зимой без притока пока не знаю) перекрытия будут утепляться точно.
    Рабочий ли вариант? 50 достаточно или 110 поставить?
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Если бы вы затеяли в подполье овощную яму, склад или что-то ещё, требовательное к атмосфере, наверное можно было бы вентиляцией озадачиться, как делают для погребов. А так практический смысл дополнительной вентиляции не просматривается. Если будете пол утеплять и перестилать, хорошо бы сразу обустраивать в нём настоящую герметичную пароизоляцию, а не бутафорскую.
  10. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Нет. Никаких складов, овощей и прочего. Либо баннеры, либо плотная пленка в 2 слоя будут. Просто начиталась тут:um: и пока только на стадии подготовки, то могу впихнуть трубу. Правда у меня дом 1 эт. Высота в коньке порядка 5.5 м. Есть ли вообще смысл в этой трубе? И можно ли ее впиндюрить в один выход на крыше вместе с фановым?
  11. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Но если вам обязательно хочется попробовать, вы вольны это сделать, вреда от такой трубы я не вижу.
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Зачем утеплять?
    Для чего продухи?
    Если есть продухи, зачем их закрывать на зиму? Сухой морозный воздух высушит ваше подполье аж до звона досок перекрытия... Закрывать надо на лето, чтобы теплый воздух с улицы не конденсировал на холодных конструкциях подполья...
    Узнаете по запаху газов и сырости из канализации в подполье...
  13. Larico
    Larico
    Larico
    Еще раз перечитываю данные мне выше советы.
    В рекомендациях было:
    - геомембрана
    - пароизоляция
    то есть два варианта материала, что бы отсечь влагу почвы от воздушного объема подполья.
    У меня есть некоторое немалое кол-во баннерной ткани. Это её так именуют рекламщики.
    По сути это толстый (могу померить, если интересно), достаточно плотный, и очень тяжелый лист ПВХ/полиэтилена.
    Так вот. Можно ли эту баннерную ткань использовать как пароизоляцию?
    Желание её использовать - банальная экономия. Получается что мне нужно порядка 150м2 пароизоляции, которая стоит 12-15К руб. А баннерная ткань у меня халявная (остается с мероприятий).
    В данный момент часть такой ткани у меня лежит на газоне - убивает всё растущее под ней.
    Справляется отлично!
  14. Larico
    Larico
    Larico
    Хм... какая интересная мысль.
    А не описание ли это моей ситуации (https://www.forumhouse.ru/posts/26568182/)?
    Хотя она у меня совпадает только частично. Точнее так - подмокает только одна сторона подполья. Вторая сухая.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    ну если это толстая пленка, то ок, если именно ткань, то зависит от ее "дырчатости".
    Потом, при закапывании в грунт не обязательно укладывать свежекупленную, новую пленку. У меня так в дело пошли упаковки от минваты, пеноплекса, какие-то упаковки от теликов... С перехлестами и присыпать.
    Правда, есть желание убрать весь этот колхоз (точнее убрать подсыпку сверху) и уложить плантер. Чтобы когда под полом лазаешь - чистым вылезать.
