1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Да, это именно плотная пленка. Не ткань.
    Не знаю есть ли в ней отверстия. Не проверял, но посмотрю.
    Если интересно выложу фото крупно.
    Мой вопрос появился потому, что для меня "мембрана", это что-то с функцией пропускать воду/пар в одну сторону и не пропускать в другую.
    А лист (полотно/корыто) ПВХ как я понимаю ничего никуда не пропускает.
    Хотя возможно это и лучше)
  2. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Считаю банер подойдет, нужен материал который не пропускает ни воду ни пар. Это не гиброзащита же для мин ваты которая в ту сторону пропускает что-то, а в другую только одно. Тут нужно наглухо закрыть землю, задушить, чем плотнее тем лучше
  3. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    У меня пол утеплен 100мм ваты, в жару душно. Продухи закрыл и поставил трубу на улицу вытяжку по фасаду дома. Есть несколько вопросов. Что на зиму делать? Трубу убрать и продухи открыть? Дом не отваливается. И можно ли чтобы было прохладнее в жару- открыть люк в подпол и поставить туда вентилятор, который будет с подполья загонять прохладу в дом? (+16-20 в жару летом в подполье)? Кто скажет что дышать подпольем - но был бы у меня пол не утеплен- так же было дышал подпольем же
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Я меняю летом глухой люк на решетчатый. Весьма помогает :)
    Дышать сырым подпольем нехорошо. Сухим же - остается только вопрос радонозащиты. Пароизоляция от радона помогает, хорошовентилируемый подпол тоже не будет особо радоноопасным, наконец грунты бывают с разным содержанием урана.
    С трубой не очень понятно, но продухи открыть, если пароизоляции грунта нет.
  5. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Люк я открывал в жару но не помогало, холодный воздух тяжело заставить подниматься вверх. Грунт крыт плёнкой. Сейчас я закрыл все продухи, в один из них воткнул трубу 110 канализационную и вывел по стене дома наверх длиной 4 метра, проверил- тяга есть. Но зимой без отопления будет дом и труба на морозе, будет ли тяга?
  6. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    И тяга будет и лед, если топить.
  7. Larico
    Larico
    Larico
    Вы же наверное читали/слышали/видели вент. отверстия в полу (в цокольном перекрытии) !?
    Похоже это как раз ваш вариант - сделайте в цокольном перекрытии вент канал д100-110-150, в который поставьте вентилятор (имхо желательно диаметр побольше и малошумный).
    Включите его и пусть он себе гонит принудительно холодный воздух вверх.
    Если захотите, подключите его через любую систему управления с термодатчиком (sonoff например) - выросла температура = включился, упала = выключился.
    /но я согласен с оратором выше про не очень то полезный воздух из подвала. мой личный выбор - сплит-система для охлаждения дома.
  8. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Кстати многие тут говорят лучше утеплить цоколь и отмостку, а перекрытие без утеплителя. Так вот, без утеплителя перекрытия в жару действительно прохлада, но в жару с утра пол холодный, в межсезонье влажность и холодно. То есть приехав на дачу на майские праздники при температуре улицы +15-17 в доме холодно, пол прогреваться будет сутки точно, вообщем только в жару неделю действительно класно, остальные 11.5 месяцев если ездить наездами - не очень. Сейчас у меня перекрытие утеплено- тепло голыми ногами даже при +15 на улице по дереву, думаю полы по грунту или деревянные без утепления- дали бы мне прохладу и холод.
  9. AE00034
    AE00034
    AE00034
    если пленку и ЭППС уложить поверх тонкого песчаного выравнивающего слоя, то поверх полистирола можно положить листовой материал - листы ЦСП, например, или фанеру.
    Или даже набросать досок, прежде всего по швам, а потом в промежутках - и ходить по ним.
  10. AE00034
    AE00034
    AE00034
    Плантер не примет нагрузку от ног человека, если под ним "мягко", у него несколько другое назначение
  11. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    В комнате продухи закрыл и поставил трубу на 110мм канализационную прям в продухи с улицы и по фасаду дома провел длиной 4м, в люке пола есть щели для забора воздуха, теперь конденсата нет совсем, запах подполья практически прошёл, ну и пленкой я ещё всё закрыл и песком присыпал, но вот на песке или плесень белая или же сохнуть он так начал?
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    По фасаду труба зимой обмёрзнет внутри, если морозы будут. Не для любого климата вариант.
  13. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Зимой не отапливаю дом, на ПМЖ внутри дома нужно проводить трубу
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @kamionsklad, дело не в отоплении, а в том, что из земли влага идёт круглый год, а зимой на внутренней поверхности трубы будет намерзать и при оттепелях течь в подпол.
  15. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Если труба из подпола зимой будет находиться в комнате в углу в теплом помещении и лишь немного выходить на улице, крышу, чердак, то ничего там не на мерзнет. А так на зиму я наверное сниму трубу так как без отопления зимой она и не будет работать (тяги не будет)
