1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. mnbvcxzasdf
    mnbvcxzasdf
    mnbvcxzasdf
    Тольятти
    chicken-A
    cas1973,
    так как вы являетесь единственными обладателями трубы из подпола, и имеете личный опыт её использования, обращаюсь к вам за советом. Так же приму помощь от всех думающих, сомневающихся и неравнодушных.
    Хватит ли одной трубы 50мм. для площади 30 кв. м? На рисунке я подпол разделил на три отсека так как не уверен, что одной трубы 50мм. хватит на площадь 100 кв. м. Правильно? И ещё, выход на чердак трёх труб ни чего не нарушит в этой хрупкой :) системе?
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Ответ в картинке от Мачинского.
    Безо всякого ущерба:hello:
    Не обязательно.
    Естественно!
    Пленки не нужны!
  3. KidALV
    KidALV
    KidALV
    :|:Особая благодарность! :hndshk:
  4. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    А две трубы с сосульками ты не заметил:faq::faq::faq:?:aga:
  5. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Спасибо всем, кто ответил на мои вопросы. :hndshk:
    Но только этими вопросами я не ограничусь. :)]
    Хотелось бы вот, что еще обсудить.
    Из ответов понятна рекомендация не утеплять перекрытие первого этажа для варианта: ДОМ-ДАЧА
    Думаю, что строители многих дачников убедили в обратном. НО это понятно...их хлеб.
    Так вот. Как я понимаю, утеплитель в период осень-весна при отсутствии жильцов с большой вероятностью наберет в себя влагу через подполье (не говоря уже про тех, у кого дом на сваях) и не факт, что потом сможет быстро от нее избавиться.
    А возможен ли вариант, когда пол утеплен, никто до весны не живет и при этом утеплитель девственно сух...как лист? :aga:
  6. KidALV
    KidALV
    KidALV
    glebomater, а почему плёнка на дно цоколя не нужна? :faq:
    Если капиллярный подсос возможен даже с глубины 3 м., то тут и дренаж ведь не спасёт...
    Можно, конечно, щебнем отсечь, но дороговато...
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Подсчет в корне не верен! Считать надо по перепаду температур с обеих сторон пола! В подполье отсутствует конвекция, температура Земли равна... температуре Земли:aga:, все остальное падает на горизонтальную воздушную прослойку. Мощность лучевого излучения падает в квадрате (по-моему, не помню навскидку) от высоты подполья и при расстоянии больше полуметра его можно не учитывать.
  8. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Я вот не пойму. Девушка хочет объединить фановую трубу стояка с вентиляцией подполья или фановая сама собою, а вентиляция дополнительно?
    Но в любом случае, считаю, что негоже объединять пусть даже просто вентиляцию с/у с вентиляцией подполья, а если еще это просто естественная вытяжка, то что-либо из этих трех помещений вентилироваться не будет. Получится по принципу "кто раньше встал, того и тапки", вернее, кто ближе к крыше.
    ИМХО
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    А почему Вы меня вычеркнули из этого списка? :faq:
    Я о трубе именно такого диаметра твержу уже года два в разных темах. Болший диаметр нерентабелен.
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Непонятно стремление утеплять пол - неутепленный энергоэффективнее на 18%. Целиком дома!
    Но, если вопрос для общего развития - можно. Но пароизолировать утеплитель придется со всех сторон и очень тщательно!
  11. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Вообще-то в доме одновременно происходит так много взаимосвязанных процессов, что давать дистанционные советы по устройству его отдельных узлов всегда стрёмно.
    Чтобы попытаться ответить на Ваш вопрос, нужно же знать хотя бы такие принципиально определяющие моменты, как режим использования дома (ПМЖ, круглогодично наездами, только летом, летом и в межсезонье), тип общей вентиляции, что за пол будет в доме (уровень его воздухопроницаемости), как будет обустроено подполье, его высота и примерный объём, правильно ли будет вентилироваться чердак и пр.
    Ведь неспроста, чтобы построить заведомо хороший дом, предварительно составляется детальный проект, в котором описывается вся конструкция и инженерное оборудование.
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Евгений уже писал об этом, писал правильно - при плюсовой температуре и влажности под пленкой там может вырасти любая плесень. Ну и - вода дырочку всегда найдет! Поэтому лучше организовать правильную вентиляцию подполья. Ну и - а если протечка? У меня уже один раз было такое:flag::ogo::close:, когда соскочил шланг с душевой кабины и 4 человека мылись один за другим.
  13. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Да нет, там обычный стояк, не фановый. И вентилятор вверху, что даёт относительное спокойствие за стабильность работы, без неожиданностей - опрокидываний.
  14. mnbvcxzasdf
    mnbvcxzasdf
    mnbvcxzasdf
    Тольятти
    Я вас не вычеркнул:
    не упомянул лишь потому, что у вас печка, а это чуть-чуть другое.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Кроме ЭППС больше ничего не подходит...
