1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Задавал. Надо что-то эстетичное. Не нашёл пока, думал у кого-то был опыт. :faq:
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Вообще у меня был опыт установки плёнки (наверное не более 200 мкм два слоя) - навеянный и обсуждавшийся в этой теме. Над верандой (фундамент у дома и веранды) душевая и коридор на лагах - занимают 1,8 м из 3 м ширины веранды. Полы утеплены ЭППС, плитка с водяным ТП. По периметру этой "пристройки" вниз вкопан в землю ЭППС-10 (местами даже 15), на земле на метр внутрь и на 1,5 с наружи - тоже. Сверху - плёнка с заходом на стены. Под ней влажно, лаги пола - сухие (не более 80% в худшие периоды). Вытяжки почти нет - только заход под подпол дома. Места там мало, но по плёнке монтажники отопления и я сам прекрасно ползали - никаких повреждений - прочная.
    Сейчас ставлю рядом дом-баню на МЗЛФ, цоколь 90 см - 10 см ЭППС будет, отмостка - на 1,2 м (толщ. 8) на уровне низа подпола. Вокруг - дренаж будет. На глину уже насыпано чуть-чуть песка (3-5 см), далее будет лежать пленка полиэтиленовая толщиной 400 мкм с заходом на стену и проклейкой швов - никакого утепления и засыпки не планировал. Такой вариант вынес из рекомендаций америкосов в дневнике ув. @chicken-A, для постоянно протапливаемого дома. Думал сделать вытяжку по центру (трубу) и решётки в трёх - четырёх местах для воздуха из комнат в подпол. Полы по перекрытию (гофра +бетон = 12 см на всю площадь), ЭППС-5, ТП под плиткой в стяжке около 10 см.
    Почитал обсуждения последних месяцев - что-то предлагают утеплять землю. А зачем, если она теплоаккумулятор? С учётом опыта старого дома под полом зимой будет около 8-12С, летом - 12-15С (правда там вытяжки вверх нет).
  3. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Сколько будет зимой под полом, если дом не отапливается, газобетон 300мм стена, пол утеплен мин ватой 100мм деревянные лаги? промерзнет подполье?(40-50см)
  4. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Важно, утеплены ли цоколь и отмостка. Если не утеплены, то конечно промерзнет.
  5. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Тогда попробуйте "решётка вентиляционная нержавейка". Мне выдало вот это:
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Я целом тоже поиском умею пользоваться. Только двух слов в запросе не хватает "напольная решетка вентиляционная регулируемая" - всё сплошь на стену, дверь и т. п. В т. ч. и Ваша не на пол.
    На пол - не нашёл почти.
    Вот такую находил (напольная), но жена задробила пока.
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Может прямоугольную поискать, длинную и узкую?
  8. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Если вы ориентируетесь по существу задачи, то в конце концов именно вам и решать, что, куда и как применять. Вы не лицензированный застройщик, потому и не надо отчитываться ни перед кем, насколько сертификаты материалов и комплектующих соответствуют реальному применению изделия и можете использовать привилегию своего статуса "хозяин - барин".
    Другое дело, насколько в конкретной ситуации оправдано и безопасно применение такой решётки для вентиляции подполья. Обычно влажность воздуха жилого объёма превышает влажность воздуха подполья, потому поток воздуха в подполье может вызвать конденсацию влаги, что нежелательно.
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Меня здесь волнует только прочность (на стене никто на неё не наступает). Нерже наверное ничего не будет.
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Просто поставьте туда, где никто не ходит. У меня под радиаторами стоят пластиковые.
  11. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Как вариант, можно рассмотреть самоделку из дюралюминия толщиной 4...6 миллиметров.
    Нержавейка твёрже, но сверлить обычными свёрлами и дрелью десятки отверстий в вязком металле ещё то развлечение, а в дюрале на невысоких оборотах запросто. И с дизайном можно поэкспериментировать, и смотреться будет эффектно, и металл найти не проблема.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Решетки в пол дело конечно интересное... Но я бы копал в направлении щели между плинтусом и стеной. Если на полу - будет сыпаться туда что-то, потом лазить доставать. Мыть опять же. А вот за плинтусом уже лучше.
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Я бы тоже копнул - но там на всю площадь пола плита из бетона с арматурой на профилированных мет. листах (лежат на лентах цоколя). А сыпаться через решетку ничего не будет. Надо только её найти.
  14. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Если у меня пол утеплен мин ватой, дом НЕ отапливается. Я буду закрывать продухи на зиму, а летом открывать - у меня зимой будет земля парить и конденсировать снизу на лагах, а летом жаркий воздух снова начнет давать конденсат? Сколько лет протянет такой вариант до гниения пола?
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Года 3-4, потом пол (лаги) под замену, так как пол проваливается в подпол.
    Есть опыт :) -
    дача с редкими наездами зимой, зимой не отапливалась, либо отапливалась в держурном режиме. цоколь глухой, утепление ватой по лагам, без пленки в земле. Меняли лаги через лет 5 после строительства дома. Сгнило почти все нафиг.
