1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    зато жильцы дольше жить будут благодаря криотехнологиям
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Недолго. Но я уже писал здесь и повторю - делать надо строго наоборот: в начале зимы открывать, а в начале весны закрывать продухи.
    Открывать продухи следует, когда среднесуточная наружная температура станет ниже температуры в подполе. Тогда более холодный наружный воздух, затекая в подпол, станет нагреваться, влажность его будет уменьшаться и он станет высушивать подпол.
    Закрывать продухи следует, когда среднесуточная наружная температура станет выше температуры в подполе. Тогда подпол начнет постепенно прогреваться (не от продухов, а от грунта, от стен цоколя и от пола), и это прогревание будет компенсировать поступление влаги из грунта.
    В результате получится приемлемый температурно-влажностный режим в подполе, исключающий неприятности.
    У меня подпол под полом, утепленным 200мм минваты, стены цоколя утеплены 100мм минваты, отмостка утеплена 80мм пеноплекса, грунт закрыт двумя слоями гидроизола. В данный момент (конец августа) продухи закрыты, влажность 85, температура 14.5. Заканчивается период повышения температуры в подполе.
    Наступает время, когда забортная средняя температура станет ниже 15. Я открою продухи, морозными утрами продую подпол вентиляторами в продухах, и к концу сентября (продухи открыты) в подполе станет влажность 65, температура 11-12. В октябре я уезжаю, продухи открыты, температура в подполе зимой постепенно падает, влажность держится на уровне 60-65.
    В марте приезжаю, продухи открыты, в подполе температура 4-5, влажность 60. Жду, когда забортная температура станет выше 5, это начало апреля. Опять же морозными апрельскими утрами продуваю подпол вентиляторами в продухах и закрываю продухи. Температура (лето!) начинает расти, влажность тоже. В течение мая-августа температура в запертом подполе растет с 5 до 15, влажность с 60 до 85.
    И так по кругу. Никакого конденсата, никакого упаси боже гниения. Обычный немного затхлый запах не слишком сухого помещения.
  3. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    Сложно. Какой вариант высокого фундамента, чтобы не бегать закрывать-открывать продухи, обоняя затхлые запахи?
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ребята, читаем название темы и кончаем оффтопик.
  5. DenMR
    DenMR
    DenMR
    Доброе утро, а в чем плюсы продухов?
  6. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Одни минусы, как и деревянных полов. Полы по грунту самое то
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну... чтоб кошки могли лазить, и комары залетать :)
    А вообще продухи всегда можно закрыть, а вот если продухов нет, то сделать их порой не так просто.
  8. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    У меня есть много примеров кто сделал продухи, на зиму говорит буду закрывать. Пол утеплен 200мм ваты. Я говорю а почему так? А потому что раньше все всегда так делали, и вообще так положено и смотрят на меня буд-то бы я что-то странное спросил. Я говорю то есть летом вентиляция нужна, а зимой закрыть наглухо и 6 месяцев в году там будет вакуум? Тут люди попадают в ступор... У меня дом зиму простоял без отопления, пол 100мм ваты, в июле этого года залез- плесень на досках подшивных, лаги потемнели будто на улице под дождём хранились... Продухи были открыты. В этом году без отопления снова дом, по настоянию отца продухи закрою т. к. он считает что иначе про мерзнет всё и будет гнить. Думаю на лет 5 хватит пола.
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Есть некоторые варианты с продухами, пароизоляцией, режимами подполья (не революционного).
    1. Кроме вариантов «продух открыт» и «продух закрыт», можно применять и «продух открыт частично», например в заглушки вставлена труба 0,5 дюйма. Такой режим имеет смысл, когда грунт и цоколь качественно оборудованы пароизоляцией, и перекрытие первого этажа также. Смысл варианта с прикрытыми продухами в том, чтобы температура в подполье несколько повысилась, в доме стало комфортнее и меньше тратить на отопление, при этом гарантирована низкая влажность воздуха в подполье за счёт протока уличного воздуха. Относительная влажность уличного воздуха в отопительный сезон всегда ниже, чем внутренних объёмов дома, и этот воздух будет подсушивать подполье, в чём изначально и состоит назначение продухов.
    2. Сейчас существуют электронные измерители температуры и влажности по вменяемым ценам, которые могут постоянно давать информацию о фактическом состоянии любых закоулков здания без необходимости лазить по не очень удобным местам. А продвинутые системы «умного дома» могут вести и журнал параметров за долгое время, и давать сигнализацию нежелательных ситуаций, но цены таких систем пока довольно высокие.
  10. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Согласитесь проще засыпать всё песком, или снять утеплитель и пеноплексом утеплить грунт, чем эти продухи с разной степенью открытия, датчики влажности и прочие танцы с бубном. Я все таки склоняюсь к переделке перекрытия и заливки по грунту. Посчитал- дешевле выходит чем дерево, даже учитывая трубу ТП! А уж то что плитку и керамогранит положить нельзя..это совсем добило
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    у меня теплый пол на 80 квадратов 9кВт обошелся эдак... 15тыс рублей. Ну и коммуникации под полом тянуть удобно.
    Но вообще, выбор в пользу подпола не по этим причинам, а по тем, что с деревом работать умею, а вот ровную плиту заливать не умею :)
  12. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Что за такой дешевый электро пол?
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Две тепловых пушки по 4,5кВт под неутепленным полом. Цоколь глухой.
  14. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Если кого-то не убеждают местные примеры, оказался однажды на русскоязычном форуме мигрантов в Японию. Почитал душераздирающие ламентации о плесени и грибке поражающие старый фонд в городах. Вот тогда и оценил эффектность решения по организации фундамента photo2_2_rus_s.png в новых постройках. Кака видите, теплоизолирующие материалы не закапываются в грунт под слой бетона, а доступное для ревизии подполье, вентилируется, оставляя дом в едином тёплом контуре.
  15. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Сейчас существует очень много вариантов исполнения перекрытий на разные бюджеты и хотелки, у каждого свои плюсы и минусы. Если строится новый дом, лучше сразу делать заведомо мощное утепление пола, скажем 30 см и более минваты, разумеется с герметичной пароизоляцией. Грунт и цоколь тоже пароизолировать, а продухи можно оставить открытыми круглый год, в такой системе на температурный режим они влияют слабо. Для защиты от промерзания грунта утепляют весь цоколь, тут игрой с продухами не отделаешься.
    Датчики температуры, влажности, задымлённости и другие могут приносить большую пользу у грамотного хозяина, предупреждая его о проблемах задолго до того, как "грянет гром".
