1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Водяные теплые полы по грунту лучше уж
  2. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    В южных регионах возможно и подходящий вариант.
    В суровом климате связываться со свойствами почвы идея так себе, даже многоэтажки на сваях строят.
    Часто результат зависит не только от выбора основной системы, но и от класса её выполнения.
    Несколько вроде бы незначительных ошибок, и хороший дом лет через несколько превращается в руины.
  3. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    А если тупо ЖБ плиту 100+ см. Ненамного-то и дороже выходит этих всех утеплителей да тёплых полов да беготни с открыванием продухов.
    Ноль грибка, "ноль" высоко, что ещё надо.
  4. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Вот именно, дерево в полу - глупость
  5. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    В Сибири люди строят полы по грунту, как раз таки утрамбовал песок и всё. А с землей играем мы в русскую рулетку, с этой воздушной прослойкой под деревянным полом
  6. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Далеко не каждый мечтает о керамограните или керамической плитке на полу.
    Сейчас как раз вполне реально изготовить деревянные перекрытия, которые всегда будут воздушно-сухими, заодно и антисептиками обработать, на всякий случай. Где-то намного дешевле и проще обойдутся деревянные перекрытия, чем покупные бетонные плиты или литое перекрытие, УШП и т. п.
    Хорошо строить бунгало на экваторе, навтыкал колышков и настелил соломкой.
    Кокос упал на голову с пальмы, тут же и поужинал :)
    В Сибири люди даже в чумах живут живут кое-где.
    Но нравится это не всем.
  7. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    О, с датчиками это прелесть - прям иллюстрация отсутствия у русских заказчиков зачатков элементарной логики. (ониж не тупые, они БЛМ) На доме, где часто обретается какая-то жена и какие-то дети, они жутко экономят. Но зато гордятся наличием всего этого в машине, которая возит их драгоценную задницу.
  8. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Что-то конкретное можете рекомендовать?
    Я смотрел вариант от sonoff, но как-то недешево выходит - с датчиками влажности порядка 800-1000 руб за каждый. Оно конечно еще и управлять может (например вентилятором).
    Но вот если нужен просто мониторинг, то в сторону чего посмотреть?
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Нельзя дать однозначный ответ на такой вроде простой вопрос без учёта множества факторов.
    1. Нужна сразу готовая измерительная система с предоставлением визуальных данных или пользователь может сам собрать датчики с индикаторной частью.
    2. Максимальное расстояние до подключаемого датчика
    3. Предельные условия эксплуатации
    4. Возможность совместного использования множества датчиков и иных типов
    И может быть что-то ещё.
    Мне навскидку понравился HIH-5031-001, его легко подключить к стрелочному прибору или цифровому индикатору. Но при большой длине соединительного кабеля могут потребоваться электронные усилители и фильтры, калибровка системы, переключатели каналов и т. д.
  10. снт27
    снт27
    снт27
    а что так кто- то делал? Интересная мысль. У меня правда там консервы хранятся.
  11. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Даже без расчётов такой вариант выглядит очень расточительным по расходам на отопление, хотя для варианта дачного использования может быть и оправдан. В Дании разрешается минимальное утепление новых зданий пенопластом от 30 см и минватой 50 см (по памяти), да и в других европах около того, и это при их мягком климате в сравнении с Россией.
    Сейчас популярно для общей оценки объектов использовать подход "Совокупная стоимость владения":
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Совокупная_стоимость_владения
    Выгодно ли строить энергоэффективный дом
    https://www.forumhouse.ru/journal/articles/5871-vygodno-li-stroit-energoeffektivnyj-dom
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Для хранения есть полуподвалльчик. Там прохладно...
    Что-то не заметил :)
    тут устаревший алгоритм по оптимизации утепления от меня :)
    Лучше тему по ссылке читать
  13. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Если уж прицельно заниматься энергоэффективностью, лучше ориентироваться на опыт датчан.
    Иногда их средства выглядят параноидальными, но всё проверено практикой и всё работает.
    Конечно, структура цен на энергоресурсы и строительные материалы и технологии в РФ и Дании очень разные, но некоторые их технологии вызывают белую зависть.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да какая разница где-то... Все это вопрос цифр - стоимости одного другого, ГСОП-а, сроков службы...
    И вообще этот вопрос имеет малое отношение к теме. Можно обсуждать сколько утеплителя в земле нужно с глухим цоколем для некой энергоэффективности...
  15. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    На мой взгляд, в таком подходе имеется некоторая упрощённость. Не стану приводить какие-то отдельные ссылки, потому что тема энергосбережения слишком объёмная и разносторонняя по своему содержанию, но желающие могут задать в Яндексе "Дания энергосбережение" и начитаться всего до отвала. Конечно, цоколи и продухи лишь маленькая капля в теме энергосбережения, но не посторонняя.
