1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    И сами полы blindbotten-och-isolering_2d-b53-h.jpg blindbotten-och-isolering_3d-b53-h.jpg bottenbjalklag-over-inneluftsventilerad-krypgrund_3d-b51c-h.jpg
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Принципиальное отличие этого варианта вентиляции подпольного объёма в том, что он допускает использование воздуха с улицы.
    Шведы прямо говорят, что вентилирование подполья напрямую через отверстия в цоколе чревато образованием конденсата в подполье. https://tjallden.se/produkter/krypgrund-uteluftsventilerad/
    Поэтому они считают допустимым применять этот упрощённый способ только для временного жилья или домов для эпизодического использования. https://tjallden.se/produkter/krypgrund-uteluftsventilerad/
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Как по мне, воздух их дома забирается. На картинке, труба в теплом контуре. grunder-utf-inneluftsventilerad-g12_luft.jpg
    И подписана "использованный воздух"
  4. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Да, нет. Там воздух изначально идёт с улицы через дырку в цоколе (TILLUFT).
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А откуда, по вашему, должен поступать воздух в дом? :faq: И TILLUFT находится в стене дома, а не цоколе.
  6. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Плёнки, сложные системы, щебень, песок. Если столько песка насыпали- полы по грунту не проще уж сделать? Себе передалал полы, залил стяжку. Очень понравилось. Сразу ровное основание, плитку, керамогранит, ламинат могу постелить и дешевле гораздо вышло, трубу ТП ещё заложил (дешевле чем батареи покупать). В другой комнате дерево- фанера, доски строгал, продухм, скрип полов, пружинят немного, летом духота из-за утепленного перекрытия...
  7. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    А какое у Вас перекрытие подпола? Если не деревянное, то не стоит переживать из-за конденсата на камне.
    Пеноплекс снаружи полностью не решит проблему. Цоколь будет промерзать от прилегающего грунта через фундмет.
    Можно конечно изнутри закрыть пенофолом, но думаю принудительная вытяжка будет дешевле.
    30см опила для холодного чердака достаточно для вашего региона. Если затраты на отопление по кажутся высоковатыми, то на следующий год досыпете 10-15 см.
  8. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Да, пардон, не рассмотрел рисунок внимательно, там действительно приточка через стену комнаты. Видимо, в виде клапана. Вариант вентилирования подполья воздухом с улицы эта схема не иллюстрирует. Она вообще довольно странная и без текстового описания оставляет много вопросов.
  9. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    ) Надо же, буквально суть всей этой темы. Пленка, утепленный цоколь-отмостка, продухов нет, забор использованного воздуха для вентиляции подполья. Разве что выхлоп принудительный. Похоже шведы эту тему почитывали)
  10. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    В тексте по этой ссылке https://tjallden.se/produkter/krypgrund-uteluftsventilerad/ они ещё пишут "также важно уложить полиэтиленовую пленку на землю в подполье, чтобы предотвратить поступление влажных испарений из почвы."
    Организуя принудительный выхлоп из подполья они, конечно, представляют наиболее надёжный и независимый от состояния погоды вариант. Там даже стоит датчик влажности, который по предуставке должен включать вторую, повышенную, скорость вытяжного вентилятора.
  11. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Я предлагал к обсуждению, такую схему (с понуждением, см. #1744, и вокруг...)...,
    кстати говоря...
    Никто не подхватил...;):)
    Ну..., знать, как всегда..., - несть пророка в...
    Скриншот 22-11-2020 220416.jpg Аллилуйя, Tre Kronor!... :)]:)
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Моя вина:|: https://www.traguiden.se/konstruktion/konstruktiv-utformning/grundlaggning/grundlaggning/inneluftsventilerad-krypgrund/?previousState=1
    Ну и в цифрах. Рекомендуемая относительная влажность не более 75%. Давление в подполе должно быть на 2Па ниже чем в доме. И температура на пару-тройку градусов ниже. Еще наглядные картинки, причины образования плесени и гниения. c14a6b5f9fce52ee0c2fd20fdd319a9e.jpg 6c0e15e735bff00f36bee23f92909e90.jpg
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я только вчера прочитал две темы, по диагонали. Иногда и не нужно изобретать велосипед, просто хорошо поискать.
  14. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    По опилу никаких претензий нет, перекрытие пола деревянное, что за принудительная вытяжка ?
    Я так понимаю что с неуткпленным цоколем я не нагрею помещение нормально, не получается выше 10 градусов поднять температуру
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Я бы в такой ситуации закрыл полистиролом 5 см снаружи (придётся на грибки + клей) - неплохо бы вкопаться вниз на 30-40 см, плёнку в подполе с заводом на стены толстую.
    Будет лучше точно. Зимой сыпАть снег к цоколю снаружи.
    Потом (летом) добавить снаружи ещё 3 см ЭППС и утеплить отмостку ЭППС.
    Но ничего же непонятно: что за фундамент, какие полы, где коммуникации (вода...).
    Если есть коммуникации, то на конденсат на цоколе пока забить (но если лаги мокнут - то плохо)
