1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Понятно. Получаем, такой ЭППС-лайт.
    Еще вопрос.
    Если у нас пол без утепления, имеет ли смысл обрабатывать дерево (на всякий случай) каким-нибудь народным средством (известь и т. п.) ?
    При капилярном подсосе и отсутствии ПИ по грунту, влага может накапливаться или труба на крышу 100% гарантия от переувлажнения подполья, ведь в дом не ПМЖ?
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    То же самое. только печь делает эту работу залпово, большим объемом, а труба постепенно. Процесс тот же самый - забор воздуха из под пола и выведение на улицу
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Если воздух двигается в трубе, то давление в этой трубе падает. Чем больше скорость, тем меньше давление. Выводы сами сделаете? Может просто заткнута вентиляция-то?
  4. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Это никогда не помешает.
    Процесс вентиляции идет постоянно. Поэтому кратковременные моменты увлажнения не криминальны..При вентиляции влагонакопление вряд ли возможно. У вас же есть перед глазами пример старого дома без продухов.
  5. mnbvcxzasdf
    mnbvcxzasdf
    mnbvcxzasdf
    Тольятти
    Режим использования дома - ПМЖ, тип общей вентиляции - ЕЦ 2 стояка приточка через окна, пол доски по лагам не утеплён с дырками в углах и щелями в плинтусах, подполье: высота 500-1000 мм., примерный объём = 70 куб. м., чердак - холодный не герметичный, цоколь и отмостка утеплены, продухов нет. Ну в общем всё как надо (тему читал). Что-нибудь ещё, или приступим к делу?
  6. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    А почему бы не сделать трубу из подпола отдельно, а вытяжки из санузлов поставить горизонтально сквозь стену. Помылись - включили вентиляцию в отдельно взятом с\у. И все проблемы решены.
  7. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Как правило, в домах не один канал не сажают весь стояк.
    Возможно этажом ниже стоит вентилятор канальный.
    Если я на 14 этаже поставлю вентилятор, то моим соседям снизу "ловить" будет нечего.
    Ну, а девушке надо подбирать сечение труб, чтобы все три работали, как одно целое.
    ИМХО
  8. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Сомнительное рассуждение. :faq:
    Когда устраивают, например, полы по грунту, то в обязательном порядке снизу кладут гидроизоляцию (ту же плёнку). И никакой плесени под ней не образуется. Просто не нужно оставлять под домом богатый органикой верхний почвенный слой и, самое главное, не строиться на увлажнённых местах.
    Что касается возможных протечек, если в подполе идут водные коммуникации, то делается небольшой уклон в дне подполья и сливноё аварийное отверстие в грунт. Будет протечка и вся вода уйдёт туда.
    Никаких источников возможной увлажнённости закрытого подполья быть не должно. Если они есть, то это ошибка в конструкции подполья, выбора места для строительства дома (болото), отсутствие или неправильный дренаж места застройки, отсутствие пароизоляции грунта на дне подполья и т. п. Вентилирование подполья должно устраиваться не как мера борьбы с последствиями таких ошибок.
  9. mnbvcxzasdf
    mnbvcxzasdf
    mnbvcxzasdf
    Тольятти
    Присоединяюсь. А почему, вы проектируете один стояк? Нет места? Или что?
  10. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Пример есть. Но этот дом уже слишком "дырявый". Перерубы уже от руки шевелятся. :)
    Но пол и потолок, еще 100 лет простоят запросто. Изучаю сейчас обсаду под двойные окна.
    Ищу всякие "хитрые" моменты.
    Печь голладку (после 20 лет простоя) 3 или 4 дня разгоняли потихоньку, пока вышла на рабочий режим.
    На комнату 25 кв. м. топили один раз утром и на ночь подкидывали немного. Жара была нереальная...Очень жарко...я бы сказал душно.
    Правда пришлось 2-3 ведра строительного мусора вынести после того, как почистили в трубе,
    чего там только не было...птички много чего туда сложили...
  11. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Я размышляю стоит ли объединить вытяжку подполья и су если делать с принуждением. Можно протянуть один стояк и к нему подцепить три помещения. Понятно что с естесственная тяга правильно при таком исполнении работать вряд ли будет. Интересует другой вопрос, кот озвучила, при принудительной как и куда ринуться потоки?
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Пленки появились относительно недавно, Полы по грунту появились очень-очень-очень давно. Человечество прекрасно справлялось с проблемами влажности в разных климатических зонах и природных условиях.
    Вода из под дома уходит...именно поэтому заземление устраивается вне дома. Попытки устроить заземление в подвале приводят к неудаче.
  13. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Ну во первых чтоб меньше стояков а значит меньше материала и дырок в кровле, а потом через вытяжку су-злов должен вытягиваться и воздух из соседних спален, а значит система должна работать всегда.
    ну и
  14. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Во как, в теме про продухи находишь еще и интересующую меня инфу про заземление. :super:
  15. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Тут имелось ввиду вывести в бок, а не на крышу. С с/у в стене врезать канальный вентилятор с обратным клапаном и с задержкой выключения, скажем 5 минут, после выключения света в с/у.
    А на крышу вывести только с подполья, ну и фановую. С кухни тоже можно в бок пустить.
    С комнат надо пытаться вытянуть воздух на коридор, а от туда единой трубой. Поэтому в корридоре не рекомендуются системы отопления, чтобы температура была на 1-2 градуса ниже, чем в комнате, ну и конечно воздушный зазор под дверью в комнаты.
    ИМХО
