1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Что ж тут спорного. Если в этой промозглой Швеции не положить утеплитель, то высасываемый вытяжкой теплый (и насыщенный влагой) воздух из дома будет чрезмерно охлаждаться и увлажнять подпол, вместо того чтобы его сушить. Ну, или хуже сушить, если в Краснодаре. Деньги на ветер
    Тем более что простейший пенопласт копейки стОит.
    Пленка с выходом наружу - это хорошо.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Поэтому и назвал спорным, от климата зависит. Кому-то греть, а кому и охлаждать.
    Тоже понравилось. Т. к. темы читал по диагонали, не увидел чтобы обсуждалась влажность самого бетона.
    На мой взгляд, решение с выпуском на ленту более правильное.
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Ошибочное и противоречивое суждение.
    В русских избах, с печным отоплением, зимой, поутру,
    на окнах собирался конденсат..., обильно...;
    Самолично приходилось заниматься сбором
    ("грушей"-спринцовкой откачивали из спец. желобков, на рамах)...
    Сейчас, в этом же доме, отопление, - газовым конвектором, воздушное, считай...
    Никаких конденсатов, наоборот, - потолочные доски рассохлись, до такой степени,
    что хозяевам, пришлось проклеивать щели..., иначе, - засыпка, сверху, сыпалась...
  4. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Если Вы имеете ввиду Т под полом, то не вижу смысла поддерживать там высокую температуру. Это ляжет дополнительными затратами на отопление.
    Достаточно, чтобы там был небольшой +, чтобы незамерз водопровод и канализация.
    Если утеплять снаружи 5см пеноплексом (эквивалентно метровому слою грунта) и подсыпать снег зимой, то под полом будет плюсовая Т.
    Потому что поддомовой грунт будет являться тепловым аккумулятором, поддерживающим + температуру там и плюсом к этому тепловые потери через пол из дома.
    Но на следующий год желательно утеплить отмостку. Это снизит тепловые потери дома через пол и повысит температуру под полом.
    Если сделать вентиляцию подполья как показано https://www.forumhouse.ru/posts/27257343/, то возможно и не понадобится принудительная вентиляция, будет справляться естественная тяга из-за разности температур между подполом и улицей.
    Только приток воздуха в подпол надо сделать по углам дома, а вытяжку в центральной части подполья.
    Думаю конец вытяжки можно оставить и в холодном чердаке, если он хорошо проветривается.
    Почитайте https://www.forumhouse.ru/posts/27264264/. Чтобы лучше представить температуро-влажностное состояние подпола.
  5. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    В холодном чердаке не стоит. Зимой теплый и влажный воздух может конденсироваться на холодных чердачных конструкциях.
  6. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Дело в том что радиаторы нагревают воздух он поднимается к потолку затем остывает и опускается в подпол - чем там теплее, тем меньше радиаторам придется нагревать его - циркуляция, а сейчас трудно нагреть даже до 20 градусов
  7. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    У меня фундамент ленточный, 6*6 по наружним краям, толщиной 40см, сделано 4 продуха из 110 трубы, грунт ничем не укрыт, расстояние от грунта до лаг 30-40 см (+ по двум стенам фундамента вырыта траншея буквой, Г, глубиной где 1метр, если от лаг то получается 1.5 м и шириной 50-60см, чтобы спускатся в подполье для доступа к комуникациям) в середине лета впервые спустился и увидел что конденсат на черновых полах, вставил 2 вентилятора на вытяжку в 2 продуха, через полторы недели весь конденсат исчез, влажность упала по датчику. Вентиляторы так и работали все лето пока на улице ни стало ближе к нулю, вытащил вентиляторы и заткнул продухи, думаю как будет среднесуточная выше +5 вставлю опять вентиляторы и пусть вентилируют все лето,
  8. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    В проветриваемом чердаке это не критично.
    Тем более у него водяные пары в не меньшем количестве прут через потолочные перекрытие и опилки.
  9. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Я не понимаю о какой Т вы говорите, в доме или под полом?
    Расход тепла зависит не только от перепада температур (∆Т), но и от объёма воздуха участвующего в вентилировании. Советую изучить теорию этого процесса, чтобы его понять.
    Забор воздуха в подпол можно осуществлять на уровне пола, чтобы снизить ∆Т, а расход регулировать уменьшением сечения в вытяжной трубе из подпола на чердак.
    Я уже писал, что теплопотери дома зависят от теплопотерь через пол в подполье, а затем через цоколь и фундамент на улицу.
    Поэтому нужно утеплять цоколь и отмостку, а не стараться повышать Т в подполе.
    Повышение Т подпола ведёт только к увеличению теплопотерь дома в целом.
  10. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Пол просто накат доски с щелями по лагам, я не понимаю почему температура в подполе ведёт к теплопотери ? Если цоколь утеплить например, или что давай отсечем подпол от дома, пусть там будет минус ? Зачем вообще отмостка утеплять ? У меня фундамент ниже глубины промерзания, давай на 10 метров от дома все утеплим в Пеноплекс закатаем, не ну а чё теплее же будет чем на метр только отмостку
  11. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Да ты шо, у меня в 3 слоя гидроизоляция лежит
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Может изнутри утеплить цоколь и грунт?
  13. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Не прокатит балки на цоколе лежат они все равно будут мостами холода - цоколь сделан западающим на 7 см по отношению к стене из Гб, сделано так было для утепления пеноплексом 5 см и отделка его, все что успел - так это подготовить поверхность затянул тонким слоем штукатурку - (цоколь идеально ровный)
    Хотелось бы Пеноплекс приклеить на плиточный клей под гребёнку, но это будет возможно только весной, остаётся только на пену клеить, вроде бы тоже ниче у людей получается
    В случае приклейки на плиточный клей снизу листа нужно делать конверт из сетки заводя ее под лист снизу, а затем заворачивая на наружную сторону, как быть с пеной ? Если монтаж на пену то как потом штукатурить снизу торец ?
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Бетонные что ли?
    Не подскажу. А нельзя сначала просто на пену, а потом сетки, грибки и прочее.
    Вам перезимовать бы?
  15. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Ну да !
