1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Хотя по поводу трубы диаметра могу ошибаться, по моему в теме пришли к выводу что 50 хватает, но утверждать не буду, поищите в теме ответы бывалых, я как то давно изучал эту тему, а себе вчера поставил трубу 50, дом небольшой, может и правда 100 нужна я не знаю точно
  2. снт27
    снт27
    снт27
    А зачем трубы, если можно просто сделать отверстия в полу. Закрытые мебелью. Кухонными тумбами, холодильником и т. д. Бесплатный, стопроцентно надежный, очень легкий способ.
  3. kyzany
    kyzany
    kyzany
    И это тоже надо, и отверстия в полу и трубу от низа цоколя через перекрытие потолка - для того чтобы создать разницу давление и медленно выводить уже остывший воздух отдавший тепло, ну это в теории !
    Как это работает на практике я сказать не могу, тягу отследить пока не могу, но в теме есть люди которые так делают и у них все работает - а так как тут нет никаких продаж реклам и боя материалов, я склонен им верить, так как они не преследуют абсолютно никакой выгоды ! Здесь тем таких 1 2 и обчёлся, приятно общаться чисто самостройщики никаких Глебов гриноа и им прочих, никаких мокрофасадчиков и оконщиков, чисто люди с их опытом и практикой,
    Себе я сделал так, вчера, ничего конкретного пока сказать не могу, у меня цоколь высотой 60 примерно не утеплен, низ балок там где есть метал уголки и на самом руберойде выпадает конденсат, мокреет, я убрал сейчас все источники влаги внизу, подсоединил фановую трубу из нее херячило тягой в подпол все сырело, закрыл 2 колодца и запенил их из них тоже шла влага, и вывел трубу как тут описано, справится она или нет я напишу, в доме я живу 3 день, в первые два дня выше 18 не нагревалось и воздух был такой тяжёлый какой-то, сейчас я уже в футболке одной и воздух в 1.5 метров от настила 25 градусов и как то все равно свежо, если же открыть окно на микропроветривание то сразу же слышно собак и прочий шум, а так вентиляция работает и тише намного, хотя без этой трубы было ещё тише, так что кто будет распологать трубу учитывайте что от нее есть шумы слабые с улицы, у меня она расположена в ванной комнате, так что пофиг - перегородка защьется и шум останется там
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    утеплить в любом случае вредным не будет, даже если продухи открыты. Вероятность образования конденсата снижается, а вентиляция от того увеличивается.
    А так за третий вариант - если есть проблема, контролировать ее устранение.
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А зачем опускать трубу до низа цоколя? Зачем греть весь объём? Можно сделать метровый цоколь и использовать его как прохладный подпол для хранения солений. А трубу опустить на 15-20 см ниже уровня пола и пусть только там в верхнем слое будет тепло. А пол сделать стяжкой по выровненному песку с арматурной сеткой.
  6. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Ну а это уже кому как нравится, я буду утеплять весь цоколь снаружи и отмостку и не хочу чтобы минус был в доме даже в цоколе, а для солений есть погреб, хотя можно как вы говорите, ноооо опустив трубу не факт что у вас там будет дикий плюс, даже опустив ее в самый низ дай бог чтоб у вас там хотябы выше ноля получилось - у меня сейчас по углам иней а на балках капельки воды, цоколь не утеплен !
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Снаружи утеплять надо и отмостку тоже, чтобы мостиков холода не было.
  8. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Вы даёте познания, дзен, а то не понятно
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А что не понятно? Снаружи - это уличная сторона.
  10. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Сарказм тоже не понимаете ?
    Нужно утеплять - а то без вас не понятно, да и при чем тут это в этой то теме
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Эта тема о том, что лучше бы в подполе не было сырости вообще никакой. Тем решение и отличается от продухов. Впрочем, продухов всегда мало.
  12. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Значит что, либо такой эффект от трубы получился, либо просто погодные условия сложились на улице 0, идёт мелкий снежок, но вокруг дома на расстоянии около полуметра он весь потаял !
    Ну цоколь утеплять однозначно конечно же надо !
  13. снт27
    снт27
    снт27
    Не цоколь. Земля теплая. Тут отмостку утепленную нужно делать. Таять не будет.
  14. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Почему не цоколь ? Блок не утеплен, выше газоблок 40 см теплый температура в доме 25 градусов, сильнейшая теплопотеря идёт через цоколь в первую очередь, эффект появился после того как опустил Вент трубу в подпол и вывел ее на чердак, а у вас сударь отмостка головного мозга, и открою вам страшный секрет отмостку можно не утеплять а в моем случае ее вообще можно не делать, достаточно утеплить цоколь и засыпать внутри подпол землёй - а у кого нет подпола тому можно и цоколь не утеплять - утеплить контур теплого пола гораздо легче и проще, утеплять отмостку нужно при мелкозагоубокнном фундаменте, общайтесь с инженерами, смотрите блоги Терехова хотя бы !
    Этот форум ужасен ффыы
  15. снт27
    снт27
    снт27
    старайтесь писать по теме о строительстве, а не обсуждать умственные способности оппонента. Итак по теме, вокруг многоэтажных домов, с теплым подвалом, всегда оттаявшая земля. А стены у домов к примеру из полуметровых силикацитных блоков. Теплые.
