1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Какой вы примечательный и внимательный - а в подвале у нас чё ? Естественно котельная, трубы горячие - в подвале теплее чем в квартире, и глубина приличная. И силикатный кирпич не особо то теплый
  2. снт27
    снт27
    снт27
    Внмательность неплохая черта. не силикаТНЫЙ кирпич, а силиКАЦИТНЫЕ блоки
  3. AE00034
    AE00034
    AE00034
    Добрый день, многоуважаемые продухоборцы, и продухоборки!
    У меня цоколь утеплен практически герметично, тремя слоями экструзированного пенополистирола общей толщиной 100мм.
    После завершения работ по устройству утепления цоколя, через некоторое время, для доступа в подпол был прорезан люк:
    Нетрудно догадаться, что там была обнаружена водяная баня, и соединение объема дома с объемом подпола не помогло - воздух имеет четкое расслоение по температуре, и смешивается очень неохотно.
    Пришлось прорезать продухи для вентиляции
    Таким образом, реализацию проекта по теплому подполу пришлось отложить на неопределенный срок, до устройства пароизоляции земляного пола, ввиду его очень большой влажности.
    Вот пара фоток цоколя изнутри:
    Однако мысль о снижении теплопотерь, и самое главное - тепловом комфорте в районе пола, не оставляет меня.
    Никакая теплоизоляция пола не делает пол, даже деревянный - теплым для ног, если под полом практически улица.
    По термостату поддерживается +20, но из-за этого эффекта на первом этаже по полу тянет холодком.
    Сегодня продолжил эксперименты.
    Спустился сегодня в подпол через прорезанный в полу люк, произвел замер температуры - при - 8 на улице, там было около -2 С.
    Сама земля не мерзлая, и по прежнему влажная.
    Заткнул подручными средствами все продухи, буду измерять температуру, должна потихоньку подниматься, через несколько часов подпол уже в небольшой плюсовой зоне.
    Но нужно думать о удалении влаги, чтобы она не подималась выше критического уровня, и не повредила балкам.
    Организовать вытяжной стояк в постренном, и уже обставленном доме проблематично.
    Поэтому в качестве временной меры можно попробовать вытяжной вентилятор, вставив его в один из продухов. Я уже делал так, работает хорошо, но зимой не пробовал.
    По идее, теплый воздух из дома будет поступать через люк, и осушать и обогревать подпол.
    Но в самом доме возникнет небольшое отрицательное давление, и не будет ли ощутимых сквозняков.
    С другой стороны, строители не соизволили сделать в доме стояков естественной вентиляции, а воздухообмен в доме должен быть, а о "перевернутой" схеме с вытяжкой через подпол я задумываюсь давно.
    Надеюсь, инфильтрация через все неплотности не будет заметной.
    В общем, будем пробовать.
  4. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    Ну прям по классике - советам не внемлем, учимся на своих ошибках.)
    Вам же говорили в том году - пароизоляция грунта либо цоколь открывать. И вроде как решение было принято, ничего не путаю?
  5. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Не очень понимаю в чем тут сложность ... У себя просто застелил все банером. Цельным куском. Регулярно по нему ползаю на коленках - ничего с ним не делается. По краям, пока, не проклеивал - это мизер ...
  6. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Плёнкой землю укройте, стоит копейки, эффект потрясающий!
  7. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    идея неверная.
    осушать не будет.
    а даже наоборот увлажнит.
  8. AE00034
    AE00034
    AE00034
    Сложности нет - баннера нема!
    А где взяли этот баннер?
    Цельным не получится, по центру ряд свай, но все равно хороший вариант
    Планирую в самое ближайшее время! Куплю уже наконец по дороге на дачу рулон этой чертовой пленки.
    Эт-то да, только задолбал меня холодный пол, пусть на даче и наездами, и очень уж захотелось заткнуть продухи в эти морозы.
    А заткнув - тут же нужно организовать вентиляцию, не откладывая, чтобы провести давно задуманный эксперимент по организации "перевернутого воздухообмена" с подогревом пола снизу воздухом из помещения.
    Тем более дел на полчаса.
    И не будем забывать, что ползать на карачках коленями по перехлажденному грунту и при отрицательной температуре - то еще удовольствие.
    Согласитесь, что гораздо приятней будет стелить пленку, когда микроклимат там станет более пригодным для жизни.
    Это будет проверено в самое ближайшее время.
    Я конечно, весьма ценю ваше мнение, но так уж случилось, что я сам теплотехник, правда сейчас больше по кондиционированию, но и вопросах отопления разбираюсь достаточно.
    Хуже чем сейчас есть - точно не будет. Там при всех открытых продухах сейчас в подполе грунт сырой, и влажность ощутимо высокая.
    Лучше стало практически с момента включения.
    Итак, дорогие продухоборцы, и продухоборки, продолжаю свой безумный эксперимент, и жду от вас дальнейшиих, столь дорогих моему сердцу поучений, и критики.
    После ночи с заткнутыми продухами ситуация в подполе стала получше, хотя холодом оттуда по преднему потягивало, но уже гораздо менее. Подпол потихоньку стал прогреваться, и полы в помещениях потеплели ощутимо.
    Собрав в кучу подручные запчасти, из старого хлама на дачном складе, снова полез в подпол, и в дальний по диагонали от люка продух вставил вот такое чудо инженерной мысли:
    Чудо заработало хорошо, и что самое радостное - на поверхности уже практически ничего не слышно, даже при открытом люке. То есть опасения по шуму, по крайней мере - сняты.
    Скорее всего, в следующий приезд, доукомплектую систему отводом и патрубком для забора из нижней зоны, чтобы забирать максимально холодный воздух, а более теплый оставлять наверху.
    На улице из дыры в цоколе вырывается поток холодного влажного воздуха с легким запахом отработки - процесс подогрева, и осушения подпола началсЯ, что не может не радовать.
    Ведь сколько холодного влажного воздуха удалено, столько на его место придет теплого, и гораздо менее влажного воздуха из помещения наверху.
    При этом, стоя в проеме люка, ощущаеся, как начинается неспешное движение теплых масс, причем по нестандартной схеме - сверху вниз! И появляется долгожданный тепловой коНфорт, разделение холодного и теплого слоев исчезает.
    Пройдя по дому, не обнаружил никаких сквозняков. С учетом размера дома по отношению к этой точечной вытяжке, и количеству проемов и прочих неплотностей - инфильтрация в каждом окне незначительная, незаметная.
    Дополнительно хочу заострить внимание на одном важном моменте. Дело в том, что застройщик, что продал нам данный дом, в целях экономии не укомплектовал его вообще никакими вытяжными стояками.
    Летом это решается открытыми форточками, а вот зимой воздух в доме становится несколько застоявшимся. Что спасает, так это самые дешевые окна, через которые постоянно идет микропроветривание.
    Поэтому данная система призвана решать сразу две задачи:
    1. Проветривание/подогрев подпола
    2. Проветривание помещений.
    Поэтому остсутствие стояков естественной вентиляции, в данном концепте рассматриваю как благо, и нерадивость строителей в этом плане даже на руку.
    Ведь в противном случае через эти стояки могла бы возникнуть нежелательная обратная тяга, и могли возникнуть сквозняки, и ненужные паразитные воздушные потоки.
    Также у меня возникает вопрос к отдельным товарищам, считающим воздух в помещении не пригодным для подогрева/осушения подпола - если данный воздух никак не вредит стенам помещения, то как он может повредить балкам и доскам подпола?
    В общем, оставляю систему поработать, а в пятницу буду смотреть что получилось.
    Отопление по отьезду переведено в режим поддержания минимальной температуры, судя по приборам - остывание происходит с обычной скоростью, несмотря на работу вытяжки.
    Это означает, что мы на правильном пути, товарищи.
  9. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    на АВИТО ...
  10. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Ну разрежьте его пополам и состыкуйте с перехлестом. Для начала.
  11. AE00034
    AE00034
    AE00034
    Отличная идея насчет баннера!
    Посмотрел бегло, руб за 1000 можно взять 3х6, а далее уже дороже.
  12. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Ничего "отличного" в этом варианте нет. Неизвестно, как себя поведёт пластик в этом б/у баннере при постоянном увлажнении водяными парами снизу и не порвётся ли под каблуком, когда полезете в следующий раз в подпол.
    Купите лучше настоящую геомембрану Изостуд МС. Удобнее всего в Вашем случае рулоном 1,5 х 20 м. Пусть обойдётся где-то в 1,5 раза дороже, но зато качественно и надёжно.
  13. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    ну так если вы теплотехник, то должны кое-что знать о паре температура-влажность, или хотя бы слышать.
    а также про точку росы и т. д.
    но это если вы действительно теплотехник а не теплотехник ;)
  14. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Народ на всё готов...вентиляторы, 100500 датчиков влажности во все места, продухи, надухи, поддухи, продуть, просушить. сам мучался, засыпал песок, пеноплекс, стяжка с трубой ТП. Дешевле чем доски, радиаторы не нужны, прочное не зыбкое основание, летом прохлада.
  15. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    В моем случае лежит уже третий год. Пока не порвался, хотя, как я писал выше, я регулярно по нему ползаю на коленках. Для справки - я достаточно крупный паренек ... кило на 130 весом. Регулярно там шастаю потому, что там у меня множество коммуникаций - канализация, отопление, водоснажение, ГВС ... Все там. Правда под банер я постелил какую-то мембрану - оставалась от мощения. Не шибко толстая, дешевая.
    Ознакомлюсь. На случай прорыва банера. На замену ... ежели че ..
