1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. AE00034
    AE00034
    AE00034
    Конечно, будет, если естественной тяги хватит.
    А если не хватит, то нужно помогать.
    А если уж ставить вентилятор, то смысл тащить стояк через весь дом.
    Так я и пришел к идее "перевернутой" вентиляции.
    У данного метода оказалось гораздо больше преимуществ, чем копеечные расходы на создание отрицательного давление в зоне подпола.
    Например, перестали образовываться сосульки на крыше. То есть то же самое тепло, что уходило на ненужный прогрев кровли, работает теперь на подогрев пола.
  2. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    значит у вас проблемы с кровельным пирогом. и подпол тут ни при чем.
    аналогично и обедать можно без зубов, кашками и компотиком.
  3. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Тяги думаю должно хватит, при открытие окна на две створки гребешка для пластиковых окон на втором этаже, все вылетает на улицу с ветерком, влажность в доме с 80 падает до 50 за 15 минут, недавно приноровился так вентелировать, правда в подполье температура резко падает с + 2 до -1 за эти 15 минут, как окно закрываю на втором этаже так поднимается до +2 снова С улицы идёт приток, прогревается через вентканалы в доме и приходит в подполье ?,
  4. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Рисовал рисовал так и не понял как попутнему нарисовать) в общем вент стояк хочу вывести во фронтоне второго этажа, можно так делать ? Можно впринципе и вентилятор туда воткнуть с разными скоростями или заслонку чтоб регулировать поток?
    Ещё у меня сейчас при открытии окна на втором этаже, приток идёт через продухи и где полы примыкают к стенам, щели небольшие и через эти щели чувствуется как все идёт на верх, окно как мощная вытяжка сосет воздух, выходил к продухам с улицы дым пускал, сразу видно как затягивается внутрь, при закрытии окна дым не засасывается, вот думаю эти щели оставить и пусть через них теплый воздух из дома идёт в подполье, или лучше все это загерметизировать и сделать нормальные окошки для притока в полу
    Больше интересует обязательное ли условие утеплять цоколь изнутри ? Или в моем случае Эппс 100мм снаружи в виде завалинки выше уровня пола на 10-15 см и заходом в землю на 15-20 см хватит и достаточно будет только пленку на грунт + песочек (буду все это через люк ведрами таскать)
    P. s домик по кубам 150 кубов где то и подполье кубов 20 максимум, весной буду вентиляторы вставлять на вытяжку в два продуха на все лето, в прошлом году так делал, все сухо было. думаю как убить двух зайцев в общем) и дом вентилировать и подполье
  5. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    Вам нужно обратиться к грамотному специалисту, который сумеет продумать и посчитать в комплексе, систему отопления и вентиляции дома (жилой зоны), подполья (с учетом неутепленного фундамента), ваших условий проживания (сезонное или круглый год). Нюансов очень много, вот так с кондачка можно запросто наломать дров.
  6. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Трубу с влажным воздухом лучше вывести на кровлю и хорошенько утеплить в холодной зоне.
  7. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Отопление уже есть, я живу в доме с 2018 года, проветриваю дом пока открытым окнами, в 2019 спустился в аодпол и увидел конденсат, вставил вентиляторы, они за неделю все продули и стало все сухо
    Спецы мне тут полноценную систему пву пытаются привить которая 50-70 стоит самая бюджетная, но мне ее в мизерном доме даже негде поставить, потолки уже в чистом виде, чердака как такового нет, вместе чердака (второй этаж).бризеры и ветродуйки говорят проблему не решат и электричество ещё кушают
    Да и вообще думаю что естественная справится, пока перегородок в доме нет, думаю даже две трубы пустить одну на вентиляцию из дома, а вторая на вентиляцию подполья, но крышу дырявить и чистовой потолок как то неохото, вот и подумал о выводе в стену под конек, одно колено получится на втором этаже под потолком, если опускать почти до грунта то высота стояка получится где то 6 метров колено и 3 метра в бок, с выходом из фасада сантиметров на 10 и так же хорошенько утеплить
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Сосульки на крыше образуются по разным причинам. В основном, от того, что поверхность крыши близка по температуре к 0. Будет на поверхности крыши +5 - всё растает, снег сойдёт и не будет с чего сосулить. Мы же говорим о сосульках, которые с тающего на поверхности снега, а не с тающей на внутренней поверхности изморози из-за утечек влажного воздуха с комнаты на чердак?
    Возможно, вентиляция образовала небольшое разрежение в помещении и воздух выходит через вентиляцию, а не через паропроницаемые конструкции, из-за чего снизилась температура крыши и снег перестал подтаивать.
  9. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Сейчас подполье в вас относительен теплое, т. к. мало продухов, земля греет и дом. Трубу поставите - подпол будет промерзать, снега нет в подполе, а тяга зимой хорошая. А весной теплый воздух в промерзшее подполье - это конденсат обильный на всех конструкциях подполья.
    И какой грунт - фундамент, а то еще и вспучит вдовесок. Так что не спешите, подумайте прежде чем делать что то.
  10. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Сейчас в подполье +1+2 влажность 30-35.на улице было -35-40 с 25 декабря по 10 января, продухи были открыты, я склоняюсь что теплопотери через пол подогревают подпольное пространство
    Так смысл этой темы я понял что б утеплить подпол, закрыть грунт, продухи закрыть герметично и пустить трубу на крышу, притоком будет служить нагретый воздух первого этажа, и там будет чуть холоднее чем в доме но явно +
    если продухи оставить открытыми и пустить трубу, то явно всё перемерзнет, продухи как приток будут работать ледяной воздух загонять, а в подполье все коммуникации.
    Или я может что то неправильно понял? Как вариант может на зиму закрывать продухи и пусть вентилируется через трубу и нагретый воздух дома, а весной как среднесуточная будет +5+10 ,открывать продухи чтоб земля быстрее прогрелась и вроде как уход от точки росы при такой температуре
  11. снт27
    снт27
    снт27
    Народ, а почему вам не нравится самое простое, легкое, дешевое и эффективное решение: поставить вентиляционные решетки в полу? И сухо и тепло относительно.
  12. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Я так и думаю, заткнуть продухи, запенить все неплотности в полах, сделать все герметично и сделать вент решетки в полах (посчитать только какого размера) и какого диаметра трубу вывести на крышу (или фронтон)
    Ни ясен только момент, что именно с подпольем нужно сделать ? Накрыть пленкой понятно, просыпать песком 5 см тоже понятно, а вот насчёт утепления внутри цоколя (если у меня снаружи утеплено верхняя часть ленточного фундамента около 50см от верха, 100мм Эппс) или ещё какие процедуры надо делать с самим подпольем
    Сам пирог пола у меня такой снизу вверх
    1) черновые палки
    2) мембрана которая продувается в обе стороны
    3) три слоя минваты
    4) пароизоляция
    5) бруски для вент зазора сечение 40*80 с шагом 40см поперек лаг
    6) ОСП и линолеум
  13. снт27
    снт27
    снт27
    А дак у вас пол утепленный. А у меня не утепленный. Подпол и жилое помещение получается у меня можно сказать один отапливаемый объем, разделенный доской 50мм и ламинатом. Это другое.
  14. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    А что вокруг дома твориться? Может, достаточно (и необходимо) воду вокруг строения отвести, тогда и подполье сухое будет? Плюс отмостку утепленную сделать?
  15. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Пирог у вас модный и правильный, но требует определенных условий.
    Если утеплять, то в вашем случае утеплять нужно отмостку, метр и более от фундамента дома (вплотную к ЭППС фундамента).
    Когда подпол утеплен и грунт с фундаментом изолированы - достаточно сделать легкую вентиляцию, пустить вытяжку принудительную из одного продуха, высотой выше уровня снега, с забором в нижней части подполья. Воздух щелку найдет, только нужно будет посмотреть не обмерзает-ли где такая щель. Принудительная - весной и летом, зимой само все проветрится. Опять же, если потребуется. В вашем случае может оказаться вполне достаточным утепление отмостки и изоляция грунта. И дырявить ничего не потребуется, и полы теплые.
    Из дома если забор - то нужно помнить про печи-камины, обратную тягу (опрокинуть вряд-ли, но пованивать из топки запросто), вентиляцию и т. д.
