1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. AE00034
    AE00034
    AE00034
    Вы же написали, что у вас уже есть два вентилятора, не улавливаю смысл поиска новых технических решений. Венитляцию можно организовать огромным количеством вариантов, различного оборудования не счесть, все это вряд ли уместно обсуждать в продухоборческой ветке.
    Конечно, самое простое это вентилятор в подполье.
    Используйте то, что есть в наличии, это самое лучшее. Работы на полчаса. Вы уже давно бы пробовали, чем вот это вот все:
    Но если нравится развлекаться таким манером, то почему нет.
  2. AE00034
    AE00034
    AE00034
    Удивительно, что "они" видят в этом проблему, и потому решают ее, а "мы" живем рядом стандартных решений, а все новое еще и высмеивать пытаемся
  3. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    а ничего удивительного.
    подозреваю просто до 2000-х у нас не было такой проблемы.
    догадайтесь почему :)]
  4. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    а когда окна закрыты у вас стекла изнутри не мокрые?
  5. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    высмеивается не новое а некоторые "прогрессивные" решения.
    а так и дырку в крыше заделывать необязательно, можно ведро подставить и выливать периодически.
    каждый "хочет" как он хочет :hello:
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Статистики не было и нет. С 2000-х утеплитель появился?
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А у них страховка, приходится думать. ;)Пусть даже и страховым кп
  8. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Я так понял что вентилятор внутри подполья в плюсовой температуре должен быть, Мне чтоб вставить вентилятор в люк спускатся надо (он тоже толком не утеплен, просто квадрат ОСП и снизу пенопласт 100 мм с щелями по периметру) эти все щели заканапатил на зиму, за бортом -35-40 стоит, розеток там нет, летом переноску с первого этажа кидал, как раз в неплотности люка пролазил провод, надо заводить электричество туда и запитать вентилятор попутнему с выключателем на первом этаже
    А как это организовать по фасаду дома не понял, вентилятор не выдержит морозов или какой то незамерзающий ставить
    Попробовал бы уже если не морозы и грудничок дома
    Хочется вообще исключить эти походы в подполье
  9. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Да, постепенно запотевают окна сперва по краям, а потом и по всей площади стекла
    Как окно приоткрою все отпотевать начинает
    У меня все лето были два вентилятора в двух продухах, а противоположные продухи как приток были
    В середине октября как среднесуточная температура стала около 0+5 попробовал закрыть продухи (думал по весне открою как среднесуточная станет +5 и выше) на форуме прочитал что человек так делает уже 7 лет и нет никаких признаков плесени и сырости.
    В декабре начал замечать что окна стали сильно запотевать и влажность дома до 80 поднимается, в углах дома конденсат появился, на подоконниках лужи и т д. видать через неплотности утепленного пола вся влажность в дом перла. открыл продухи, недели через две влажность вроде до 50-60 упала, выше не поднимается сейчас, так и оставил открытые пусть стоят + вентилировать окнами щас стараюсь каждый день, поддерживать co2 дома ниже 1000ppm хотя бы
  10. AE00034
    AE00034
    AE00034
    Да я уже давно понял, что вам хочется исключить "эти походы", но какая сложность в том, чтобы вывести выключатель вентилятора (или просто вилку) в помещение.
    Больше ходить в подполье совершенно не за чем - заткнуть лишние продухи, или открыть их, можно и снаружи здания.
    Ну хорошо, давайте сравним и выберем наименьшее из двух зол:
    1. открыть этот люк, и одевшись как "космонавт" слазить в подполье (заодно оценив состояние грунта, балок, нет ли намокания), вставить этот вентилятор изнутри и кинуть к нему удлиннитель, или кинуть провод. При этом вентилятор будет находиться в теплой зоне, а при таких экстремальных температурах пластик станет очень хрупким
    2. Установить вентилятор снаружи - по хорошему, требуется мини-вентустановочка в утепленном корпусе, да еще и в т. н. "уличном исполнении", либо самому исполнить какую-то защиту от осадков. Ну а по простому можно попробовать просто воткнуть вентилятор, вроде вот такого:
    Но лучше наверное купить вентилятор в металлическом корпусе. Он хотя бы не треснет при монтаже на таком морозе. И накрыть его чем-нибудь, чтобы меньше осадков попадало на него.
    В любом случае, работы гораздо больше, и затраты на вентилятор, фасонину, кабель надо по улице провести, вентилятор как-то на стене закрепить, или на подставке установить. При этом соблюсти нормы по электробезопасности!
    Так что решайте, что вам проще. Я когда лазил в свое подолье, там был минус, у вас там сейчас плюс, несмотря на дикие морозы снаружи, поэтому трудностей не вижу. Только перед походом в подпол продухи лучше заткнуть, а то холодный воздух пойдет со свистом.
    Да уж, поскольку вентиляция у вас отсутствует как класс, а попытки организовать естественное проветривание приводят к возникновению дикой тяги, возможно, организация вентиляции по "перевернутой схеме" будет хорошим выходом из положения.
    Будете и кислород получать, и влагу из дома удалять, и подпол сушить и прогревать - и все, как говорится, в одном флаконе! :victory:
    Лишь бы хватило у вентилятора/ов напора ...
  11. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    ставьте приточную вентиляцию под окно. лучше конечно посчитать необходимый размер трубы исходя из объема помещения.
    утеплитель всегда был.
    ранее шлак, позже стекловата.
    появились пластиковые окна :)]
  12. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Так у меня ни одного вытяжного даже нет стояка ни одного вытяжного вентилятора чтоб приточный клапан ставить (да и холод по полу говорят от приточного клапана)
    Сперва попробую схему с вентилятором в продух о которой говорится выше
  13. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    Приточная вентиляция - принудительная подача воздуха в дом. Обычно с фильтрацией и подогревом. Удовольствие не самое дешевое. Т. е. если вытяжка работает на разряжение, то приточка наоборот, нагнетает воздух в нужные точки.
    Но лучший вариант - когда вытяжка работает без вашего участия и без пропеллеров, воздухообмен обеспечивается естественным путем.
    Про обратные клапаны - просто представьте как они будут работать зимой, на точке перепада температур, в не самой сухой среде.
  14. AE00034
    AE00034
    AE00034
    Правильно, потому для маленького частного домика это решение не является рентабельным, за исключением варианта с электрическим обогревом (если в домике нет иного типа отопления).
    Весьма, кстати рабочий вариант - позволит создать в доме избыточное давление, и исключит любые сквозняки в принципе.
    Из нескольких относительно недорогих компонентов, в канальном исполнении - вентилятора, фильтра и ТЭН, а также простейшего контроллера, либо термостата, можно собрать рабочую установку буквально за один день.
    Вытесняющая вентиляция бывает крайне полезным решением.
    Например, если так вентилировать комнату отдыха, или кабинет внутри автосервиса или мастерской, то воздух внутри этого помещения будет чистый, без запахов ГСМ, а потом выходить в основное помещение, и далее уже работать на его обогрев. Проверено на практике.
    Да, можно конечно и с водяным калорифером установку применить, но система усложняется, и требует бОльшей квалификации, и стоимости компонентов.
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А если на потолке 80 см опилок и заложена вентиляционная труба в их толще, которая от опилок и нагревает воздух? Или мы говорим о теплообменнике?
