1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. AE00034
    AE00034
    AE00034
    У вас воздушный теплоообменник? Большая ли длина данной трубы, имеет ли укладку в форме змеевика?
  2. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    а отопление у вас какое?
    тепло где берете?)
    обычно ставят за батарею.
  3. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Отопление ТТ котел длительного горения в отдельной кочегарке в трёх метрах от дома с теплотрассой по улице, в планах пристраивать мастерскую сбоку дома 6*8 метров и котел останется на своем месте
  4. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    понятно.
    надо приточно/вытяжную устраивать, комплектом.
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Это лишь идея.
  6. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Это цена вопроса 100-200 т. р что я тоже считаю не рентабельно как то на площадь 60м2 и кубатуру всего дома 150м3 тратить больше 100т.р
  7. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    Цоколь не утепленный. Продухи заткнуты, на земле лежит расстеленная пароизоляция полосами 1,6м внахлест не проклеенная. Из подвала идет 110 труба на крышу. На улице -20, подвале -2,5, влажность 69%. В доме +14 (дежурный режим), влажность 15% (есть 125 мм вытяжка на крышу). Под пароизоляцией в подполье хрустит лед.
  8. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    ну это смотря каким способом реализовывать.
    приток с улицы под батареей, выхлоп в вентканал на кухне.
    есть знакомый, занимается установкой дымоходов.
    так он упоминал проблему запотевания окон, решалось это установкой приточного клапана под окном за батареей. это при наличии котла и вентканала.
    также такая проблема встречалась у людей при замене окон на пластиковые.
    вода течет по стеклам внутри.
    с деревянными окнами такого не было что объяснимо.
    на кухне у них АОГВ и вентканал.
  9. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Вроде все пришли к м
    Ну а что вы хотели ! Если цоколь не утеплен по другому и не будет, ! Утепляйтесь !
  10. AE00034
    AE00034
    AE00034
    Неплохой результат, для начала - особенно с учетом локации.
    Как организовано поступление воздуха из помещения, в подполье? Или никаких отдельных мер не принималось
  11. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    Два люка в подпол, утепленные но с щелями.
  12. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    В планах. Но даже при -35 температура в подвале не падала ниже -2,5.
  13. AE00034
    AE00034
    AE00034
    Главное следить за состоянием балок.
    Вероятность намокания присутствует
  14. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    69% при -2,5 градуса это 0,003 кг/м3 влаги. У меня в квартире сейчас в два раза больше (20% при 26 градусах) и приходится включать увлажнитель. При такой влажности балки сохнуть должны а не намыкать. Хуже будет летом. Я в том году сделал глупость и открыл продухи. А тут еще пошли дожди, влажность поднялась до 99% при +14 С. Местами на пленке появились лужи.
  15. AE00034
    AE00034
    AE00034
    приятнло, когда человек оперирует конкретными цифрами ;)
    Тоже понял, что летняя "сухость" - это миф. Дело в том, что даже при самой сильной жаре к вечеру и ночью происходит значительное выпадение конденсата на всех поверхностях, и разумеется внутри подпола, а в течение дня испарится "не только лишь все"...
