1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    ну вот эта вода и замерзла, у вас же там температура ниже 0*.
    оставляете все как есть, весной лед оттает, влага уйдет через вытяжку, продухи не открывайте, и наблюдаете что будет.
  2. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    Кстати, как влияет давление на тягу в вытяжке. При повышении давления с 714 до 733 мм р. с влажность в подвале снизилась с 75 до 64 % за день.
  3. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    оно на влажность влияет
  4. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    Я про это и написал.
  5. pro5858
    pro5858
    pro5858
    Не нанесёт ли вред деревянному полу (толщина 5 см) на столбиках, который выше почвы на 50 см и не утеплён, утепление фасада псб-25 толщиной 10см, город Чебоксары? Так же что делать с продухами в таком случае, заделывать ли их ппс? Беспокоит вопрос, сгниют ли доски в новых условиях, какая будет температура земли и этого пространства, выпадение конденсата, грибка и прочее...
  6. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Деревянному полу нанесёт вред (гниение, выпадение конденсата, грибок и прочее...) не гидроизолированный грунт.
    Цоколь утепляют Эппс.
    Вся эта тема именно про "заделывание" продухов, то есть жизнь БЕЗ них)
    Вы тему читали?
  7. dumbler
    dumbler
    dumbler
    Прочитал эту (и предшествующую) тему, прошу критики моего планируемоего фундамента (см. картинку). Оранжевым - ЭППС 100мм. Дом брус ПМЖ. Грунт лёкгий суглинок, УГВ невысокий, пятно застройки на возвышенности. Одно из помещений - пол-по-грунту (котельная), высота ленты выбрана для максимального опускания ТТ-котла вниз относительно радиаторов (газа нет, планируется однотрубка "ленинградка" с естественной циркуляцией). Остальные помещения - по балкам, при указанной схеме фундамента пирог пола (снизу вверх) балки-доска 50-фанера-линолеум, никаких утеплителей и плёнок в пироге не планируется.
    Грунт в пазухах №2 (синим) планирую утрамбовать, засыпать 5-10см гравия, и поверх уложить тротуарную бетонную плитку - подполье хотелось бы эксплуатируемое.
    Нужно ли под гравий делать ГИ плёнкой? И вообще будет ли достаточная вентиляция подполья при такой схеме?
    Шибер ТТ-котла до конца не закрывается никогда, соотв. тяга должна быть всегда (дымоход чуть более 7м)
    PS: объём отсеков №2 синим - 39м3
    Заранее благодарен за ответы
  8. ilya47
    ilya47
    ilya47
    Добрый день, практически до конца прочитал данную тему. Но так и не понял, возможно ли сделать утепленное подполье при свайно-ростверковом фундаменте. Ростверк в сечении 300×400. Висит на бетонных сваях 100мм. над землёй. Есть решение в данном случае? Может кто подсказать? Фундамент имеет 4 перемычки, разделяющие подполье на 9 отдельных отсеков не сообщающихся с собой, только зазор под ростверком. Есть решение в данном случае? Может кто подсказать?
  9. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @ilya47, решили продублироваться? Ок, лучше перебдеть... Хорошо, что ответов на вопросы добиваетесь ДО начала работ)
    Возможно. Вы же собрались утеплить цоколь. Просвет под ростверком закроете, верно? :hndshk:Если внутри периметра зазоры под ростверком закрывать не будете, то и отлично) И Ваше подполье не будет отличаться от подполья при ленточном фунде:victory:
    P. S. Полы по грунту не думали? Отличный вариант. И много проще. Я столько сил потратила на реорганизацию своего подполья... Если бы не высота цоколя 75 см, точно бы сделала! Очень сожалею, что не получилось у меня с ППГ...
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Форум глючит. Вчерашние сообщения испарились.
  11. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    :aga: Мне казалось, мы общались в этой теме... Но наши сообщения оказались в другой:ogo:, за которой я даже не слежу... Но если и Вам показалось так же... :)]:cool:
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    И точно, сообщения переехали в другую тему. Думаю по просьбе ТС. Видно решил, что не по теме.
    Перестаем флудить. :close:;)
  13. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Плёнку, имхо, надо. Затраты небольшие, а будет спокойнее. Про циркуляцию не скажу, возможно это как-то считается)
  14. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Всё по теме было, а ТС - адекватный, позитивный человек) Вопрос был про организацию подполья заведомо без продухов. Возможно, модераторы перенесли, ок) Теперь надо и ту тему отслеживать:aga:
    Раньше, вроде, сообщения приходили о переносе и удалении... Ладно, не суть)
    :hello:
  15. ilya47
    ilya47
    ilya47
    По грунту изначально хотел делать, но пришлось отказаться из-за высокого УГВ и по расчету лучший вариант был Свайно-ростверковый фундамент.
