1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Какой вредный совет ? И почему вредный? Потому что не стандартный наверно?
    Мне ни сложно попробовать и отписаться о результатах, может кому то это поможет. да и вернуть все как было это пол часа делов
    В подполье +7 +8 на разных датчиках, растет помаленьку темпер
  2. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    По полам ещё не понятно, они как бы итак были комфортные, но после проветривания в -30 делались холодными по перимитру возле стен и возле люка, жена на руках таскала ребенка когда проветривала, щас на улице +2 ,надо чтоб морозец пришел хотя бы и посмотреть,
    Скомпоновать пока несоображу как чтоб и со2 в норме было и сквозняков небыло, сейчас при открытом окне сквознячок лёгкий сверху вниз идёт ,если окно закрыто то со2 в пределах 1000-1200 (судя по статьям надо ниже 1000 поддерживать хотя бы)
    ну окна хоть не потеют вроде щас при закрытых окнах, значит какой то поток воздуха все равно проходит и вентилирует
    Раньше с утра запотевшие были открывали окна, отпотевало, но полы становились прохладными, если ни открывать окна то душно, впринципе плюс уже есть что дома тепло, сквозняков нет, окна закрыты и не потеют
    Мокрота на черновых полах только пока напрягает, надеюсь выветрится вся, надо бы залезть посмотреть все получше с подполья с фонариком
    В прошлом году посредине лета в июле залез в подполье и увидел что черновые доски в конденсате, вставил два вентилятора и все выветрилось за неделю стало сухо, подумал что так и буду каждый год весной только вставлять и включать на до осени, а тут читая форум наткнулся на эту тему и вашу схему, решил попробовать
    Раньше получалось выбирать надо было либо проветривать и холодные полы в ответ, плюс в подполье температура быстро уходила в минус а там водопровод, надо было и проветрить и ни заморозить водопровод, либо с запотевшими окнами и духотой но с комфортными полами
    Ближе к люку который датчик уже +10 показывает, который подальше +7.5 ,температура в общем поднимается в подполье потихоньку, плохо что вентиляторы стоят как раз возле люка, а ни на дальней части, через люк и вылетает на улицу воздух, а дальняя часть долго наверно прогреваться будет
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Морозы будут уже на днях. А вообще надо землю укрывать, а не заниматься чепухой.
  4. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Укрывать буду, летом только
    уже нацелился отмостку делать и грунт накрывать, алмазных бурильщиков наверно ещё вызову нормально чтоб продухи просверлили 125мм в которые вентиляторы вставляю, а то они сплющены, вентиляторы через воронку из той же трубы только получается вставить
  5. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    ну закрыли землю и проблема ушла.
    неинтересно.
    а тут вентиляторы дуют, датчики показания дают, вон и компьютер при деле, статистику собирает, графики строит, дает пищу для... размышлений?)
    когда проблем нет их искусственно создают, а иначе скучно будет :)]
  6. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Проблемы были, в виде конденсата летом, набурить ещё 4 продуха и сделать сечение каждого как по СНиП не представляется возможным, т. к водопровод, каналья в подполье и явно перемерзнет с восмью продухами сечение 25*20мм в -35-40
    Вот и ищем выход, а по поводу графиков и компьютеров всем советую) цена копеешная, плата esp8266 (150 руб),датчик dht11 или можно другие (50-70 руб) и зарядка от телефона, паять ничего ненужно, все на штекерах, прошиваем и мониторим с любой точки мира + рисуются графики за день, неделю, месяц, год,
    Инструкций куча в доступе
    На тт котел уже поставил себе, на улице поставил, вот и до подполья с домом добрался)
  7. AE00034
    AE00034
    AE00034
    А существующие отверстия какие?
    Если 100 мм, то этого вполне достаточно, для вентилятора 125 мм решается фасонной деталью - переходом. Не надо колхозить никаких "воронок".
    У вас на фото видно повреждение древесины, и влажные доски до начала "испытаний"
    Значит естественная вентиляция подполья не справляется, и в подполе скопилось много влаги.
    Меры нужны в любом случае.
    Ну а сильно данный свознячок напрягает?
    Если окна не потеют, значит влага стала нормально регулироваться.
    Все работает отлично, как и предполагалось.
    Не знаю, что тут может быть "в принципе"...
    Укрытие земли с данной "чепухой" слабо связано.
    Речь идет о комплексном решении: вентиляция в доме, осушение подпола, теплый пол.
    Да, можно укрыть, это будет полезно. Но острой необходимости это делать срочно при применении данной схемы нет. Все равно вся влага выводится за борт.
    Я например, не буду спешить с укрытием - посмотрю, до какой степени просохнет грунт.
    Если большинство присутствующих здесь продухоборцев не в силах признать, что перевернутая схема вентиляции лучше во всех смыслах, или как минимум - не хуже других вариантов, то это их половые трудности.
    Уже и буклеты буржуйские показали, где эта схема, все равно далдонят свое, хотя их давно ни о чем, уже и не спрашивают.
    Не стоит без конца крутить одну и ту же заезженную шарманку, про "вредные советы", "кашку с компотиком" и так далее.
    Подумайте, в каком идиотском положении вы можете оказаться, если эксперимент окажется удачным.
    Да метод уже показал свою эффективность.
    Поэтому не усугубляйте.
  8. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Существующие отверстия из серой трубы 110мм которая сплюснулась при заливке фундамента и стала овальной, даже 100мм сейчас не входит в нее
    Пятна мокроты какие то на лагах только видны были до начала, испытаний, но на ощупь было все сухо, сами черновые доски сухие все, а сейчас прям в каплях как и летом было в прошлом году, утром встану на работу не поленюсь залезу в подполье сфотаю что там сейчас творится
    Ни то что сквознячок получается, скорее ощущение движения воздуха через лестничный проем вертикально к люку когда окно слегка приоткрыто (люк как раз под лестницей, весь воздух второго этажа походу строго через лестничный проем только проходит, когда окно закрыто ничего такого не чуствуется
    Сказал жёнушке своей завтра чтоб окна не открывала весь день, а то постоянно открывает по привычке что-ли) co2 скачет и температура в подполье по-моему от этого тоже меняется, немогу понять в итоге какой приток воздуха, через окна и углы, может где через щели какие ещё идёт ,несколько дней хочу неоткрывать окна и посмотреть как будет с влажностью в доме
    P. s Все немогу понять как цитировать определенное предложение, Выделяю нужный текст и жму цитировать, все равно полностью весь пост цитируется, обрезать лишнее, отвечать потом снова цитировать весь пост как то муторно) или то что с телефона сижу а ни с компьютера й
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    С телефона цитирование кусками не работает, как и многое другое на форуме.
    Вообще, с данными вопросами лучше бы в другую тему, потому что эта тема специфическая, о конкретной схеме вентиляции подпола без продухов.
  10. AE00034
    AE00034
    AE00034
    Я читал тему с самых истоков, включая тему№1. Обсуждались самые разные варианты организации схемы вентиляции подполья, ключевое - это исключить продухи. Что мы собственно, и делаем.
    Любопытно поглядеть, что же там творится.
    Когда первый раз углублял подпол, дело было летом, и продухи уже были все просверлены.
    Тем не менее, из-за большого объема вскрытого грунта в подполе образовалась самая настоящая паровая баня, и "потолок" был весь в каплях (он был тогда еще подшит пеноплексом, сейчас я его снял).
    Допускаю, что из-за роста температуры в подполе промерзший грунт и балки начали активно "парИть", и сколько-то дней там будет очень влажно. Причем чем выше будет расти температура, тем сильнее эффект.
    Но в любом случае вся влага будет удалена вентиляторами.
    Не очень хорошая схема, воздух в комнатах все равно застаивается. Лучше уж проветривать каждую комнату отдельно. Может, попробовать не до конца зажимать замки окон, и организовать микропроветривание. Поток через каждое окно будет минимальным, а общий расход таким как требуется.
    Если окна с очень герметичными уплотнениями, то возможно приток через разные неплотности будет крайне незначительным, да и не очень полезным. В многоквартирных домах с естественной вентиляцией, и небольших жилых домах приток свежего воздуха предусматривается именно через форточки, или неплотности окон.
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Есть ещё способ осушения погребов и подвалов. Поставить мешок с негашёной известью и обеспечить циркуляцию воздуха. Но, по-моему, СО2 этот метод повышает. Хотя, точно не помню, что там. Может, наоборот, СО2 поглощается в процессе превращения извести в мел. Кому интересно - Яндекс в руки, но в закрытых помещениях метод реально работает. А по весне получаем мешок пушонки для раскисления грунта.
  12. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Слазил в подпол, черновые доски мокрые и мембрана на черновых досках лежит (продувается в обе стороны) тоже мокрая пятнами
    Напомню пирог снизу вверх
    1) черновые доски лежат друг к другу с небольшими щелями
    2) мембрана которая дуется в обе стороны
    3) утеплитель 150мм
    4) пароизоляция
    5) бруски (вентзазор) сечением 40*80 где то лежат поперек лаг с шагом 30см
    6) ОСП 18мм посаженный на силикон, но стыки между собой ничем не промазаны и сверху линолеум
    На улице похолодало до -17 и в подполье температура тоже что то скачет, вчера до +10 поднималась щас +6.5 +7
    Сегодня заеду колена возьму нарастить на вентиляторы чтобы от дна траншеи был всас
    К вентилятору руку подставляеш когда такое ощущение что он на приток слегка, дуновение есть какое то ни маленькое причем, подставил лист плотной бумаги, присасывает хорошо и держит ее, как обман какой то с ощущением что вентилятор на приток работает или потому что через воронку сужается диаметр и часть неуспевает улететь и назад вылетает что-ли?
    Люк когда поднимаеш видно пирог пола и вент зазор и пароизоляцию, не ней все сухо
  13. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    У меня комнат как таковых нет) первый этаж 5.5*5.5 метра открытый весь с лестницей на вверх и второй этаж поделён одной перегородкой на длину 5.5 метра с дверным проем без двери пока ещё ,вот как раз окно открываю на втором этаже за перегородкой которое и то перегородка в черновом виде пока ещё просто гипсачом обшита с щелями возле стен.
    Кубатура всего домика 150м3 где то, ну и кубатура подполье около 20м3
    Делать вытяжку на втором этаже вентилятором и приток с первого этажа клапанами, пугает холодный приточный воздух ну и подсос из подполья будет полы снова будут охлаждатся через неплотности, придется все вскрывать заделывать все неплотности чтоб был герметичный пирог ну и все равно с подпольем что то нужно будет городить с вентиляцией отдельно, а по этой схеме вроде как всё проблемы решаются:
    1) подполье вентилируется, в качестве погреба я его использовать не собираюсь т. к погреб будет рядом в гараже
    2) помещение вентилируется
    3) комфортные теплые полы
    Вечером после работы вставлю колена в вентиляторы до дна траншеи, я так понимаю забор воздуха будет идти от дна а более теплый воздух окажется под лагами, сейчас забор воздуха получается идёт почти от уровня лаг см 15-20 ниже всего
  14. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    Утеплитель скорее всего уже намок, т. е. потерял свои свойства и работает как аккумулятор влаги. Идеальная среда для гниения деревянных конструкций, плесени и пр. радостей. В этой ветке аккурат с этим изначально и боролись.
  15. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Утеплитель и мембрана так намокала в 2019 летом, я не придал значения, потом в 2020 тоже летом был намокший и я уже вставил вентиляторы в июле через неделю стал сухой, вентиляторы выключил только в октябре. ну и сейчас в 2021 снова эта неизбежная история с влажным подпольем, если бы я сейчас ни вставил вентиляторы и не попробовал бы, то в мае июне он точно так же бы намок
    Вечером полезу в подполье попробую до утеплителя рукой добраться пощупать, кстати пенопласт на люке на ощупь суше стал чем в понедельник было
    Подожду ещё дней 7-8 ,если влага не уйдет то придется открывать противоположные продухи и как потеплеет все проветривать
    На улице сегодня -17 ,в подполье +7 ,вчера было в подполье +9+10 а на улице 0-5
    Ну и может забор воздуха с дна траншеи изменит ситуацию
