1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Да без разницы в какую сторону. Лишь бы отклонялось. Значит идет приток или вытяжка.
  2. Otwes
    Otwes
    Otwes
    Да с плясками всё понятно, а вот с конденсатом на технониколе в подвале, что делать непонятно!
  3. Buvif
    Buvif
    Buvif
    Тоже конденсат на лагах - хочу утеплить - пеноплекс (3см) на песок-(5см) Кто подскажет?
  4. Basmach49
    Basmach49
    Basmach49
    посмотрите-я так сделал-токо не надо мазать этим по новой кирпичной кладке-могут высолы образоваться-у меня стенке-12 лет-уже вся соль смылась
  5. Otwes
    Otwes
    Otwes
    49-й ну если даже слюни не пристают:)] то точно хорошая бадяга, только гемор то весь происходит внутри подвала выстеленным гидроизоляцией и что делать с этим конденсатом х...з...
  6. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Конечно же, конденсат, а Вы полагали, что? -дождик?
    Постелили полы, утеплились? Отпишитесь, что сделали, плиз!
  7. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Пол почти готов. Делаю так - лаги 50х150мм, шаг 50 см, между лагами по верхнему уровню вставлены листы пенопласта 100мм (обрезались так чтобы просто плотно вставлялись, + по бокам промазаны жидкими гвоздями). Предварительно лаги промазаны отработкой по низу и на половину высоты.
    И прямо сверху всего этого идет сразу чистовой пол из 36мм доски. Вот и весь пол.
    Расчет такой, что конденсат пенопласту не страшен, низ лаг тоже защищен, а вот верхняя половина лаг специально не красилась, чтобы могли подсыхать через чистовой пол, да и чтобы приклеились к пенопласту. Правильно или нет - не знаю.
    Касательно ввлаги под полом - она куда-то полностью исчезла. Сейчас никакого конденсата. Видимо, сезонное. Появившиеся весной пару пятен плесени на рубероиде высохли. Интересно, они "оживут" через год? :)
  8. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Действительно сезонное- грунт по весне холодный, теплый влажный воздух и конденсировался на холодном рубероиде. Сейчас всё нагрелось и вода высохла. Как в учебнике. На следующий год может быть так же, если под полом в цоколе нет продухов. Будут продухи и хорошая вытяжная вентиляция в доме- всё будет сухо.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Интересно..., у меня грунт в цоколе ПЭ пленкой застелен, и на ней почему-то ничего не конденсируется (пленка немного замызганая и любые влажные пятна на ней видны хорошо).
  10. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Когда смотрели? Надо бы в конце весны проверить. Сейчас уже у всех "сухо и комфортно" ;)
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У меня там погреб ещё вырыт, так что регулярно смотрю, когда в погреб лажу (или лазаю? :)) .
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    лазЮ' :)...
    или зимой посмотреть...
    Да кто ж знает, что у вас там...:)
    Песок специально в подполе по земле рассыпают, чтоб он влагу впитывал.
    Вы ж кошкам сыпете песочек в ванночку, так и тут... а как впитается от кошки, если сверху полиэтилен лежит? :)
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В подполье у меня кошки нет, а больше, видимо, впитываться нечему.
    P. S. Зимой тоже погребом пользуюсь, так что тоже смотрю - пленка сухая. Правда, я продухи не полностью закрываю.
  14. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    У меня без пленки тоже сухо. Прямо на грунт насыпан керамзит 10 см толщиной, сверху опилки 30-40 см. Пятый год полет нормальный. Продухи, вытяжка плюс теплые полы- всё гуд.
  15. MOPAR
    MOPAR
    MOPAR
    PERM
    Всем привет...помогите разобраться!
    Залил фундамент без продухов, т. к. они планировались в кирпичной кладке цоколя (4 ряда),далее плиты перекрытий...сейчас решил отказаться от кирпича!
    вопрос: можно-ли сразу на фундамент кинуть плиты перекрытия? не будет-ли без вентиляции всё преть и отсыревать под полом?...участок сухой, почва глина, грунтовые воды глубоко...
