1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Не буду делать теплую отмостку, жадный я:)]. Утеплю цоколь опилом 200 мм с заходом выше уровня пола. При ПМЖ не будет пучить, тепло грунта и тепло дома не дадут промерзнуть фунду, кто раньше утеплял отмостку? Не было ППСов-ЭППСов. Моё решение, только моё!:hello:
  2. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    Свайно-винтовой фундамент мржно считать бооольшими продухами?
    если да, то внимание вопрос:
    Уважаемые форумчане как вам идея обшить СВУ пл периметру плитами ээпс и снаружи насыпать холм из глины высотой 40 см, в результате образуется "цоколь/подвал" без продухов?
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Стенка из ЭППС в принципе позволит сделать полную обваловку подполья снаружи, но основание этой обваловки неизбежно будет широким, что затруднит проход вокруг дома.
    Однако, если цоколь низкий, то такой дешёвый способ устройства забирки плюс отмостки вполне реален. Правда, подправлять скат придётся, видимо, ежегодно.
  4. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @Svtender, мне кажется, на сваях проще просто утеплить пол
  5. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Да, просто делали завалинку из опилок, и как раз до уровня пола.
  6. andro12345
    andro12345
    andro12345
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста об устройстве подполья:
    -имеется МЗФЛ с продухами, расстояние от земли до лаг около 60 см
    -в фундаменте есть перемычки, т. е образуется 5 подпольных помещений
    -вытяжка организована в ванной и на кухне (разные стояки)
    Я думаю застелить в подполье на песок изоспан Д (пароизоляция),утеплить пол 15 см роквул лайт батс и вставить 50 мм трубу в подпол в качестве вентиляционной трубы ближе к центру подвала, но т. к есть перемычки фундамента с продухами будет ли полноценно работать вытяжка по всему подполью? Продухи кстати расположены примерно в 5 см от верха фундамента. И можно ли вытяжку из подвала соединить с кухонной?
    Утепление снаружи фундамента и отмостки буду обязательно делать. Нужно ли внутрь подполья сыпать что нибудь? У меня сейчас уровень песка в подполье и за его пределами на одном уровне. Воды в подполье нет, разве что если копнуть то на полштыка лопаты песок уже сыроватый.
  7. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Прежде всего постарайтесь уточнить уровень УГВ под домом.
    Откажитесь от Изоспана (дорого и не лучше простого полиэтилена) и от минваты (не терпит малейшего увлажнения).
    Что за продухи между секциями подполья: Размер? Количество? Площадь самих секций?
    Кухонный и из санузла вытяжные стояки использовать можно.
    Сыпать-не сыпать будет ясно после уточнения УГВ и от того, как планируете предотвращать возможное затекание осадков под дом.
  8. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    нормальная завалинку должна быть выше уровня пола.
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    продухи и труба для вентиляции несовместимы. вентиляция через трубу будет нормально работать только при полном отсутствии продухов.
  10. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
    Похоже, вы совсем не читали эту ветку: она как раз о продухах, вентиляции и утеплении, то есть, содержит ответы на все ваши вопросы.
  11. andro12345
    andro12345
    andro12345
    Уровень грунтовых вод-что то в районе метра (хотя может и ниже) и как его определить? по крайней мере с прошлой осени по моим наблюдениям пока строили дом песок в подполье всегда был сухой
    продухи из канализационных труб (110)-по одной на перегородку фундамента и также на улицу
    площадь внутри фундамента-оринтировочно 45м2
    площадь одной секции фундамента 9-11м2
    продухи на улицу естественно будут заткнуты
    по поводу утеплителя-так он же каменная вата, на основе базальтовых пород (вроде влагу в себе не задерживает и не боится) да и закуплен уже на весь дом
  12. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @andro12345, при утеплённом цоколе и отм зачем Вам утеплять пол?
    Уровень песка в подполе должен быть выше хотя бы см на 10-15.
    И Князич прав, ветку Вы не читали :no:
  13. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Уважаемый @chicken-A, большое Вам спасибо за созданную тему! :hello:Благодаря ей я разобралась с продухами путём их полной ликвидации. Вот уже пол-года, как вентиляция эффективно работает. Причём работает даже зимой в доме без отопления, что меня очень радует. И это при том, что гидроизоляцию грунта не делала (по причине большого количества столбиков в подполье).:victory:
    В этом году в плане цоколь и отмостка. :um::um:
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Если хотите, чтобы Ваш дом имел здоровый микроклимат и долго стоял, то, во-первых, применяйте правильные по месту стройматериалы, и, во-вторых, изучайте как можно больше доступной информации прежде, чем реализовывать строительные решения.
    УГВ нужно выяснять ещё до начала составления планов на дом, потому что от него очень многое зависит. Если вода постоянно стоит всего в 1 м от поверхности, то место достаточно сырое, чтобы этим озаботиться. Сухая поверхность песка о фактической влажности под ней ничего не говорит.
    Никакая минвата, включая выдутую из базальта, на землю не кладётся, потому что ей свойственно накапливать влагу в т. ч. и в виде испарений. Используйте только ЭППС.
    Продухи во внешней стене цоколя нужно не просто заткнуть, а замуровать. Одного продуха из канализационной трубы между секциями подполья, конечно, маловато. Тем более возрастает важность обеспечить герметичность подполья, в частности, тщательную пароизоляцию его дна.
    Про меры защиты подполья от атмосферных осадков уже многократно писалось в этой теме. Но в Вашем случае я бы ещё дополнительно подсыпал в подполье слой балласта (можно любой не плодородный грунт), чтобы слегка приподнять его дно над поверхностью участка.
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Игор908, но работы по утеплению пола стоят и денег и времени. А смысл?
    А излишки можно пустить на баньку, к примеру, а то и соседям предложить...
