1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Wolf1
    Wolf1
    Wolf1
    Без вентиляции конденсат будет образовываться. При монолите оно может и не заметно будет, а вот при плитах через стыки вполне может. Да и влажность грунта тоже стоит учесть.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Есть практика, нет оснований не верить этому человеку.
    "Первый дом 1974 делали с продухами, открывали на лето сушили. Причем не особенно помогло, ремонтировали отдельный участок пола в 1990г. Потом провели газ и продухи открывать перестали, температура в доме выросла. И никаких проблем с полами не испытываем уже лет 20. Второй дом делали без продухов вообще и сразу на газ, прошло уже 15 лет состояние полов из не самой качественной древесины вполне удовлетворительное. Дело видимо в том, что из за постоянного газового отопления выросла температура в доме и влага на досках не откладывается. Дома очень сухо, доски просто сохнут сами по себе, без продухов. Единственно, что нужна качественная древесина на перерубы лиственница или дуб." (с)
    т. е. -ПМЖ, м\газ -продухи можно не делать. И это дерево. Плитам - вообще все фиолетово
  3. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Главное - что полы не деревяные, бетон быстро не сгниет, но конденцат не кто не отменял. Если фундамент не утеплить конденсата будет поболее. В крайнем случае перфаратор не кто не отменял.
    Полы по грунту почему не расматриваете?
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Заимел еще дом, а первый чуть забросил, ну и забыл продухи открыть весной. Осенью полез закрывать и выяснил что влажность в подполе запредельная, даже чуть плесени появилось хорошо на грунте, хотя несколько лет была в норме. Врубил отопление просушил. Да, отопление газовое.
    Короче делайте продухи оно нужно.
  5. MOPAR
    MOPAR
    MOPAR
    PERM
    весь фундамент утеплять не планировал, только ту часть которая над землёй,тк будет утеплённая отмостка. Перфоратором долбить не вариант...да и что будет твориться под плитой никогда не узнаю:).полы по грунту не хочу тк низковато будет (из-за уклона на участке фундамент выступает из земли от 10 до 50 см, да и влажности побаиваюсь...в гараже залил бетонную плиту (стяжку) 12 см, правда без гидроизоляции-после хорошего дождя по краям сыро (надеюсь что это решится отмосткой см на 60 с гидроизоляцией?!)
  6. Wolf1
    Wolf1
    Wolf1
    А вертикальная вентиляция через пол ? Сырость будет, а вот плесень и грибок не должны появиться...
  7. MOPAR
    MOPAR
    MOPAR
    PERM
    вертикальная вентиляция это как? :faq:
  8. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Все таки я думаю продухи дешевле будут.
  9. Wolf1
    Wolf1
    Wolf1
    Если плита не залита, то пару вент. каналов короба, трубы, вход снизу плиты а выход на крыше. Принцип, как в подвале в гараже кирпичном, там приток воздуха из самого гаража-бокса, а выход по вертикальной трубе на крыше. Даже можно совместить вентиляцию дома и то что под плитой. Правда может и влага в помещение идти.
    Так что если особо не заморачиваться можно и не делать. Хотя по мне знать что под полом может появится плесень, грибок и прочее, душа не лежала-бы. Дешевле и проше будет продухи.
  10. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Глинистый грунт имеет природную влажность. Есть еще такая штука как капиллярное поднятие. Так вот, для глин эта величина исчисляется метрами. Считается, что если подземные воды не глубже 10 м, то испарение, даже через суглинки, идет. Если глубже, то нет. По-любому талая и дождевая вода будет впитываться, а потом испаряться, в том числе и под дом. Вывод: лучше сделать продухи. Был бы песок, можно было бы и обойтись.
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Если есть подпольное помещение то продухи нужны обязательно и хорошо бы грунт отбить экраном - постелить рубероид, можно на грунт можно на подушку песка примерно в 5 см.. Попробуйте в самый сухой период (обычно летом) поднять лежащую на земле перевернутую емкость (ведро, таз, бочку и. т. д.) то увидите что под ней несмотря на сушь вокруг - влажно, так и с подвалом. Даже если перекрытие плитами то влага конденсируясь на них все равно как по промокашке (только медленнее) пойдет вверх. Причем влага вместе с теплом идет постоянно из земли - матушки. Зимой продухи заткнуть делов на пять минут зато голова не будет болеть от мыслей про влажность и плесень, да и долбить потом гораздо проблемнее. Будете класть плиты оставьте проем в районе коридора или терассы на случай, а вдруг захочется погребок .
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    А почему ?
  13. Burpro
    Burpro
    Burpro
    Делайте продухи, не пожалеете!
  14. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Читал, читал, читал, запутался совсем. Единственно определенное, что надо долбать продухи.
    1/400 от площади, хотя в одном месте встретил рекомендацию 1/190. Минимально 0,05 м. квадратных на один продух. Располагать равномерно по периметру. И еще какое-то напоминание учитывать розу ветров.
    У меня подполье около 50 кв. м и четыре продуха диаметром по 10 см с двух противоположных сторон дома. Высота подполья 1м. Лента, с перегородкой посередине. Перегородка не на всю высоту, сантиметром 15 до потолка не доходит. Грунт очень влажный, весной после снега просто вода стоит, и после сильного ливня аналогично.
    Появились капельки влаги на досках потолка в двух местах по подполью, два пятна по 3-4 кв. м (отмечено красным).
    Подскажите, сколько продухов, какой площади сделать и где их прорубать? С отводом воды вряд ли пока справлюсь, слишком масштабно.
  15. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Дом дачный, только для летнего проживания, без отопления. Полы утеплены.
