1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @chicken-A, дорогой, спасибо!
    В том-то и дело, что пол утеплять не собираюсь! Только доски. Кухня, коридор, с/у - керамогранит. Но и там утеплитель не треба...
    Спасибо, а то меня уж совсем запинали, что я пол не ПИ ! Обрисовали мне страсти, что лаги загнуться через полгода!
  2. Sergpilot1
    Sergpilot1
    Sergpilot1
    Уважаемые, дайте пожалуйста дельный совет. Ситуация следующая: дачный кирпичный дом, меняю полы. расстояние от грунта до доски 20-30 см. грунт сырой. лаги - брус. продухов дастаточно. Проблема: средств и времени все делать по технологии нет (гидроизоляция, утепление грунта, пола и т. д.). Возможные (посильные) варианты только такие:
    1 все оставить как есть (напрягает только весенняя сырость, высохнет к лету может?)
    2 на грунт с нахлестом уложить армированную пленку (полиэтилен) или рубероид
    3 грунт засыпать небольшим слоем керамзита.
  3. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Я понимаю что здесь все противники теплых полов, но все же спрошу. Если в таких условиях дополнительно использовать теплый пол (совместно с радиаторами), то он позволит по приезду быстрее прогреть полы, восстановить тепловой комфорт в остывшем доме и заодно будет способствовать прогреву и осушению подпольного пространства.
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Нагородить можно что угодно до кучи. Но в строительстве обычно выбирают какое-то одно рациональное решение и его придерживаются.
    Большую массу обычным отоплением быстро прогреть всё равно не получится.
  5. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Изначально предложен самый простой, эффективный и бюджетный вариант вентиляции подпола, который помимо только высушивания подпольного пространства и всех конструкций, находящихся ниже пола, еще дает возможность сделать неутепленный пол теплым и практическски исключить морозное пучение. Все это великолепно работает в доме ПМЖ, до некоторой степени в домах с периодическим пребыванием, и совсем немного при сезонном использовании.
    если у вас дача с абсолютно сезонным использованием - поставьте ее на курьи ножки, утеплите пол и не парьтесь.
    Если у вас ПМЖ и вы помимо прекрасно работающей модели хотите измудриться и у вас есть куча лишних денег - делайте что хотите - система будет работать, что бы вы не напридумывали. Только из всего набора возможностей останется одна - сухой подпол. ИМХО.
  6. roland
    roland
    roland
    Череповец
    С ПМЖ и дачей вопросов нет.
    У меня сейчас строится дача с круглогодичным периодическим пребыванием приезжая на которую зимой не хочется ходить в валенках по ледяному полу все выходные, а в воскресенье вечером когда пол прогреется уже нужно уезжать. Поэтому и пытаюсь найти компромиссное решение.
  7. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Именно, что на курьи ножки. То есть на свайный фундамент совсем без цоколя, чтобы ветер гулял под домом совершенно беспрепятственно.
    А если сделать цоколь, то продухи гарантии от намокания не обеспечивают ни даче, ни дому ПМЖ. В этом то вся закавыка.
  8. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    после консультаций с главным заказчиком :) решил делать веранду холодную, то есть проветриваемую/продуваемую ветрами (слегка:), соответственно пол будет на лагах, в цоколе буду теперь сверлить продухи :(, а то при заливке неправильно и мало их сделали, а при установке сруба смалодушничал и болгаркой окошки не пропилил вверху ленты
  9. mnbvcxzasdf
    mnbvcxzasdf
    mnbvcxzasdf
    Тольятти
    Уважаемые коллеги, а если подпол получился очень высоким (около метра), как быть? Какая высота подпола оптимальна для системы без продухов? Греть объёмный подпол теплом из дома всю зиму тоже не айс. Подскажите, что делать?
  10. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Мой подпол 70 см. Не ПМЖ, но вентиляция работает.
    Недавно смотрела альбом документации к своему дому (1968 год), обнаружила рекомендации по засыпке подполья грунтом на более, чем половину высоты, а в с/у - полы бетонные по грунту. Это значит, под бетон должно быть засыпано см 50-60. И от чего я и вовсе обалдела, так, что цоколь по проекту должен был быть БЕЗ ПРОДУХОВ (а продухи сделали!), а вентиляция по проекту (цитирую):
    "жилых комнат- естественная, через форточки; кухни и с/у - вытяжная через люфт-канал, расположенный рядом с дымоходом,; подполья - через вентрешётки в углах комнат." Это ж значит, всё ещё тогда было придумано так, как обсуждается в этой теме! :cool::cool::cool::super::super::super::victory::victory::victory:
  11. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Все новое - хорошо забытое старое. Полы без продухов существуют столько, сколько существуют дома с печным отоплением.
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Абсолютно по барабану, какая высота вашего подпола. Согласно динамической теплоизоляции, теплый воздух. попадающий в подпол из комнат, не опускается вниз, а проходит под полом, снижая его теплопотери до 0. Слой теплого воздуха будет на уровне всасывающей трубы. Сделаете трубу до грунта - будет теплым весь подпол, Но целесообразней делать ее ненамного ниже лаг пола. Но непременно ниже...
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Очень интересный вопрос.
    Если рассматривать только теплотехническую сторону работы закрытого подполья, то основными факторами, помогающими обеспечить комфортную температуру полового покрытия над таким подпольем, можно, видимо, назвать:
    - степень утеплённости стен цоколя
    - степень сохранения естественной положительной температуры грунта (за счёт утепления отмостки)
    - наличие и мощность вентилирования подполья тёплым комнатным воздухом.
    Ясно, что главным источником тепла в такой ситуации является комнатный воздух. А основным поглотителем этого тепла стенки цоколя. Чем выше цоколь, тем больше площадь его стен и тем больше суммарные теплопотери через них. Так что при высоком цоколе придётся увеличивать толщину утепления его стен.
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Либо присыпать цоколь снегом дополнительно. Нас ведь волнует только зимний период? :super:
  15. АннаВл
    АннаВл
    АннаВл
    Добрый день, уважаемые специалисты, выскажите, пожалуйста, свое мнение по следующему вопросу:
    Планируется кирпичный дом, фундамент площадь 100 м2 в виде монолитной плиты 300 мм, связанного с ней бетонного цоколя толщиной 300 мм высотой 1200 мм, утепленного ЭППС 100 мм (50 мм?) с прижимной кирпичной стенкой, далее цокольное перекрытие из ж/б плит. На пятне застройки уклон порядка 1 метра, т. е. с одной стороны большая часть цоколя под землей, с другой цоколь фактически весь снаружи.
    Вопрос в том, можно ли в этом цоколе, или его части, добиться, чтобы температура была, как в погребе и использовать его, или его часть, для хранения картошки и другого урожая? Как следует для этого утеплить (или не утеплять) монолитную плиту основания фундамента и цокольное перекрытие? Оставлять или нет продухи?
    Заранее спасибо всем, кто даст совет.
