1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Что даже без вытяжки работает
    А как?
  2. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Не работает конечно, я пока положил пленку на грунт чтобы снизить влажность - помогает
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Работать начнет, как поставите трубу. Ночью и "включится". Сразу повысится температура подпола. Опустите трубу пониже. Тогда слой теплого воздуха в подполе будет больше.
  4. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    У меня от грунта влага если есть то минимальна, так как при точке росы на улице ниже подвальной температуры конденсата нет
    p. s. За сутки подвал нагрелся еще на 1.5 градуса. Уже 13.5
  5. RealPhantom
    RealPhantom
    RealPhantom
    Пермь
    Помогите, пожалуйста, советом.
    Нужно что-то уже решить.
    Есть фундамент высота над землей от 50 до 90 см.
    Разделен на 2 части с возможностью прохода. Продухов нет.
    В части где есть вход с улицы пока не сделан пол, поэтому проблемы пока нету.
    Сейчас на улице +30 и там где есть пол земля сырая, перемычка начала мокнуть, доски пока сухие.
    2 мысли не дают покоя:
    1) делать вент трубу внутри дома и закрыть грунт пленкой, а подачу воздуха из котельной (она торчит из фундамента (видно на первом фото, там пол по грунту)
    2) или выбить пару кирпиче и поставить пару труб снаружи для лучшей тяги... (но непонятно что делать зимой)
  6. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Вот это и есть летний конденсат из проникающего снаружи насыщенного влагой атмосферного воздуха.
    Если приток воздуха в закрытое подполье Вы организуете из котельной, то в летнюю жару при открытой наружной двери в котельную канал притока может занести столько влаги, что её конденсация на холодном дне подполья "сделает лужу", причём внушительную.
    Поэтому важно, чтобы в закрытое подполье атмосферный воздух не имел никакого доступа, приток возможен только из жилых комнат, где относительная влажность ниже, и в весьма ограниченных объёмах.
    Правда, если дно подполья хотя бы слегка утеплено, то конденсатного намокания там летом не будет.
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Пишем мы, пишем, что забор воздуха в подпол ТОЛЬКО из дома, Или люди не читают совсем тему, или экспериментаторы?
    Продухов нет, вентиляция через трубу или печку, приточка через отверстия в углах комнат или за плинтусом по периметру. ЭТО ОСНОВНОЕ.
  8. RealPhantom
    RealPhantom
    RealPhantom
    Пермь
    Тогда продолжение вопроса. Какие размеры отверстий должны быть для при точки (к примеру вент каналы 50х150 или узкая длинная щель)? Перекрытие утепляю 20см базальтовым утеплителем, хорошо это для подпола или хуже такая толщина? Как быть сейчас, когда полы не закончены и там сыро, чтобы балки не пошли отсыревать?
    Как рассчитать сколько труб надо и где лучше разместить по середине дома или скраю? (Внутренний размер фундамента 7.6 х 6.6м) Можно ли сейчас землю закрывать плёнкой или допустим пока какую либо ёмкость с опилками туда ставить? Хочу утеплять фундамент снаружи, но какой слой эппс будет достаточен?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    делают квадратные отверстиф по УГЛАМ ДОМА внутри. 15 х15. или примерно такие. Или щель 3-5 мм за плинтусами ПО ПЕРИМЕТРУ ВСЕГО ДОМА. сосчитать общую площадь этой щели сможешь сам? :faq::aga:
    если будет подпол без продухов и правильно сделанная вентиляция - можешь вообще не утеплять. Если захочешь узнать, почему - перечитай тему. ;)
    открой часть пола если есть возможность.
    Конечно лучше по центру дома. Хочешь узнать почему - читай тему.
    Можешь сейчас, можешь потом, можешь вообще не закрывать. Если сделаешь все правильно - под домом будет сухо всегда. Захочешь узнать почему - читай тему.
    А опилки там не нафиг не нужны, ни сейчас, ни потом.
    5-10-15 см - насколько тебе захочется потратится. ЭППС дорогой материал. захочешь съэкономить - купи рукав плотной п\э пленки, запаяй один конец и вставляй внутрь простой дешевый пенопласт в два слоя с перехлестом швов. Потом присыпешь это землей и он никуда не денется. Можешь таким образом обвернуть весь дом по цоколю. Второй конец проклей. :hndshk:
  11. RealPhantom
    RealPhantom
    RealPhantom
    Пермь
    Спасибо за подсказки, буду делать отверстия в полу, пока чистового нет. Я как раз и задумался о том чтобы не делать продухи после попадания в эту тему, но текущая ситуация с фундаментом заставила задуматься о необходимости каких-либо быстрых мер.
    Осталось небольшое уточнение. В фундаменте есть перемычка, в ней один проход. Получается практически деление на 2.
    Хватит отверстий по углам дома или все-таки лучше сделать по углам частей фундамента и 2 трубы вверх поднять.
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    да.
  13. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Никак не могу принять окончательного решения: утеплять пол 1-го этажа или нет :faq:
    Будет утепленный цоколь, вентиляция подпола (вытяжка по средине и решетки в углах пола). Но проживание будет наездами на выходные, в остальное время отопление будет либо в дежурном режиме (+5 - +7) либо отключено, поэтому очень волнует вопрос быстрого прогрева пола при включении отопления.
    Склоняюсь к тому, что утепленный пол в таких условиях будет прогреваться быстрее, т. к. для его нагрева не потребуется нагрев подпольного пространства. В пользу этого варианта считаю вот эти данные:
    Пирог пола будет:
    - лаги
    - доска 40мм
    - ЦСП 20 мм
    - на финиш ламинат, линолеум, плитка в зависимости от помещений
    Закладывать утеплитель или нет? :flag:
  14. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    @roland. Скорость прогрева пола зависит не только от его утепленности, но и от устройства системы отопления/ СО/.
    Быстро пол можно нагреть инфракрасными обогревателями или пленочными элетронагревателями, расположенными в пироге пола.
    Какую СО Вы планируете смонтировать? Исходя из этого можно будет определить необходимость утепления пола, или положить утеплитель на грунт в подполе как предложил Вам chicken- А.
    Что бы достичь максимума комфорта при минимуме затрат, нужно вопросы утепления решать в комплексе с вопросами отопления.
  15. andro12345
    andro12345
    andro12345
    Помогите советом: где то выше описывал свой ленточный фундамент, суть такова что лента 7на9 в ней куча перемычек с продухами, внешние продухи заткнуты. пол сделан из доски 50мм сверху 10мм фанера, пол не утеплён.на землю постелен изоспан д (пароизоляция).Вытяжка кухонная прямиком идёт в подполье. сейчас обстановка следующая: перемычки ближе к центру дома влажные, на изоспане небольшие лужицы, на некоторых лагах висит конденсат, температура в подполь 13гр.
    высота подполья если это важно, до лаг от земли 70 см. Цоколь с наружи ещё не утеплён.да и кстати в таком состоянии с вытяжкой и заткнутыми продухами дом стоит около месяца. Дня 4 назад (т.к. у нас жара под 30 и естеств. тяга слабая) в вентканал подполья вмонтирован вытяжной вентилятор на 80 кубовв час (работает круглые сутки) Влажность в подполье 90%.
    Как просушить уже ума не приложу. С открытыми продухами ситуация была похожа.
