1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. andro12345
    andro12345
    andro12345
    Не знаю как вывести влагу.
  2. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Сначала будет электрокотел, в перспективе возможно газ. Печка уже есть. Наличие дежурного отопления будет зависеть от счетов на электричество, если будет слишком дорого, то придется от него отказаться. С газом безусловно будет дежурное отопление.
    Это вроде бы запрещено пожарными нормами. Да и в любом случае печь уже сложена без подсоса из подпола.
    Водяная система выбрана исходя из перспективы перехода на газ.
  3. Serg710
    Serg710
    Serg710
    В качестве аварийных мер -
    1. Греть подполье. Тепловыми пушками, временными трубами отопления с радиаторами, регистрами и т. п.
    2. Охлаждать и сушить воздух на 1 этаже. Кондиционерами.
    3. Если внешние продухи не замуровали совсем, можно поставить туда временные вытяжные вентиляторы.
    пп. 1,2 - обязательные меры, п. 3 - вспомогательная, отдельно не применять, только в сочетании с 1 и 2.
    В штатном режиме, летом, не допускать подачу воздуха с 1 этажа при Т>20-22гр.
    Это можно сделать с помощь простейшего термостата, отключающего принудительный вентилятор на вытяжке из подпола. Либо вручную (или таймером) включать вентилятор только ночью.
    Зимой вентилятор выключить. Полезно иметь штатную систему подогрева подполья.
  4. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Долго искали этот запрет. Не нашли. Если сделать все правильно, то все нормально работает.
    В вашем случае неодходимо воткнуть сквозь дом трубы естественной вытяжки - из подпола на вентилируемый чердак или непосредственно на крышу, что лучше. Такая вытяжка будет "включаться автоматически" при изменение наружной температуры. Как только внешняя температура будет ниже внутренней домашней, все сразу заработает.
  5. DoctorBo
    DoctorBo
    DoctorBo
    Севастополь
    Только вот дышать в доме "подпольным" воздухом, ИМХО, не всегда будет приятно.
  6. DoctorBo
    DoctorBo
    DoctorBo
    Севастополь
    Если гонять влажный воздух туда-сюда комнатным вентилятором, влага никуда не денется. Её можно удалить постепенным выравниванием разницы температуры в соседних средах (помещениях). Вся тема тут об этом. Попробуйте, как советовали, вывести 50 мм канализационную трубу из подпола на чердак в центре дома. Как по мне, это по времени не больше, чем устраивать принудительную вентиляцию. И уж всяко дешевле выйдет.
  7. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Как заставить холодный воздух в эту трубу ломануться
  8. andro12345
    andro12345
    andro12345
    так у меня 120 труба кухонной вытяжки загнана в подполье. Иещё яникак не могу понять как воздух забираемый из комнат в подпол, скажем с влажностью 55-60%и температурой 20гр не осядет на стенках фундаментной ленты с темп в 13гр в виде конденсата?
  9. andro12345
    andro12345
    andro12345
    что значит штатная система подогрева подполья? в виде радиаторной системы отопления. так это ж надо трубы заводить..радиаторы и т. д. а тогда у остальных людей обстановка в летний период как?
    попробую у товарища тепловую пушку на соляре одолжить и погреть подпол...правда она воздух не хило гоняет
  10. Serg710
    Serg710
    Serg710
    У меня в подполье (8х8м) проложена МП труба, 80м, змейкой.
    Подозреваю, что многие другие люди не только не мониторят влажность в подполье, но и не подозревают о проблеме.
  11. DoctorBo
    DoctorBo
    DoctorBo
    Севастополь
    1. Труба загнана в подполье, хорошо. А где другой конец трубы? И какой формы сама труба?
    2. Конденсат осядет, но система-то не статическая, постепенно всё уйдёт в трубу.
  12. DoctorBo
    DoctorBo
    DoctorBo
    Севастополь
    Тяга вытянет.
  13. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Объясняю на пальцах. На улице ночью +15. В помещении +25. температура трубы +25. Воздух в трубе +25, куда пойдет теплый воздух? Вверх. ! И потянет за собой воздух из подпола. Не сразу, но система заработает, потому как в подпол через вентиляционные отверстия будет поступать теплый воздух из дома, он будет стелиться по верху, под полом.
    Осядет. Но температура под полом очень быстро, в течении нескольких дней повысится настолько, что конденсат перестанет выпадать.
  14. andro12345
    andro12345
    andro12345
    другой конец трубы проходит через кровлю на улицу, в перекрытии 2го этажа и холодного чердака труба превращается в утеплённый сендвич. Вобще Из сендвича сделан переход на прямоугольный широкий вентиляционный короб, в своё время пересчитывал обьём прямоугольного короба-получался эквивалент трубе диаметром 120мм.изначально этот короб идёт на кухонную вентиляцию, и в качестве эксперимента я её целиком протянул в подпол
  15. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Мои наблюдения. Температура в моем подполе никогда не превышала 16гр., при уличной и комнатной темп.=20-32гр. Вентиляция круглосуточная, принудительная, 200м3/час. Объем подпола 32м3.
    В конце мая, при чередовании жара-дождь, неделю наблюдал повышение влажности с 35% до 74%.
    Думал примерно так, как и Вы - сейчас начнет снижаться. Не дождался - включил отопление подпола.
    За 2 дня - 74% -> 49%.
    Что у меня не так?
    Вентиляцию совсем выключить не могу - высокий УГВ.
