1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    При естественной вентиляции 50 мм вполне хватит, а больше - лишнее, потому что будет выносить много тепла из дома, тем более при принудительной вентиляции. Вы посчитайте площадь щели за плинтусом на весь дом. И прикиньте - если к этому приложить 100мм трубу. Нужно максимально тормозить скорость выхода потока тепла из подпола..Потому как скорость 1 см\сек под полом уже сводит теплосопротивление к 0. Динамическая теплоизоляция !
  2. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    А вообще есть клапаны на вентканалы
    И еще
    Можно ли использовать трубы от канализации для вентиляции
    Или все таки купить вентиляционные
  3. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Вроде как очень нежелательно, лучше
    но не пластиковые, а из оцинковки
  4. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    так все такие и ставят.
    Обоснуйте...
  5. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Я не спец по вентиляции, обосновывать и спорить не собираюсь. Изучал раздел по вентиляции, там спецы так советуют делать. Ну а так каждый сам выбирает что и как делать.
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Обоснования: пластик электризуется и собирает на себя пыль, распространение огня в межэтажье. Это не я, это оттуда. Еще где-то встречал, что надо прямоугольные каналы использовать, а не круглые, что-то там с турбулентностью...
  7. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    А проходные элементы через кровлю круглые
  8. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Спасибо :hndshk:
    А вот тут как раз наоборот, рекомендуются круглые, у них сопротивление меньше.
  9. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    У Вас многоэтажный особняк с железобетонными перекрытиями, которые спасут верхние этажи в случае пожара? :faq:
    Давайте всё же исходить из реальности, а не из требований, родившихся как решения для многоэтажного промышленного строительства.
    И не нужно путать вентиляцию подпольного пространства с принудительной вентиляцией жилых помещений. Слово одно, но суть, объёмы и др. существенные условия совершенно разные.
  10. roland
    roland
    roland
    Череповец
    @chicken-A, при всем уважении к вашему мнению все же не соглашусь :no:, для кухонной вытяжки однозначно пластик не применим, возгорание на плите очень даже реально и пыль в вентканале вспыхнет как порох, а если вентканал пластиковый, то возникнет пожар.
    Их нельзя объединять? Для вентиляции цоколя нужен отдельный вентканал с выходом на крышу?
  11. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    При чём здесь кухонная вытяжка, если вопрос был о применимости 50-мм канализационной трубы для устройства естественного вентканала из подполья?
    Можно делать всё, если это не опасно, но вот целесообразно ли, решайте сами на месте. Я бы не стал всё валить в одну кучу, поскольку задачи совершенно разные.
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Задачи разные... Тогда по моему вопросу дайте комментарии, я бы обратился в отдел "Вентиляции", но боюсь, не поймут тему "Динамической теплоизоляции", а они пересекаются по движению воздуха, начнется какое-нибудь движение воздуха не туда...
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Прежде чем требовать на форуме комментарии, видимо, стоит сначала прочитать и обдумать то, что уже написано.
    В теме неоднократно указывалось, что небольшой вентстояк на крышу предлагается как дополнительная конструкция для предотвращения застоя воздуха и удаления возможных нежелательных запахов из подполья. Летом циркуляция в нём практически останавливается из-за отсутствия тяги (температура в доме бывает зачастую ниже атмосферной).
    Вы же, в надежде на "одним махом семерых побивахом", намереваетесь повесить на этот канал всю вентиляцию жилых помещений. Ответ, по-моему, очевиден.
    Летом всякое движение воздуха в Вашей системе прекратится. А зимой рискуете тем, что холодный воздух из приточного клапана по кратчайшему расстоянию будет через ближайшие щели в полу опускаться в подпол и, не вовлекая в циркуляцию остальной воздух комнат, уходить в вентстояк.
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Как я понял: или ставить стояк из подполья или делать вентиляцию дома, вместе они не могут работать?
  15. DoctorBo
    DoctorBo
    DoctorBo
    Севастополь
    Полагаю, это взаимодополняемые мероприятия.
