1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Я хотел узнать как ведет себя утепленный пол при изолированном подполье при зимних наездах.
    В подполье в таком режиме судя по всему все хорошо.
    А быстро ли прогревается пол по приезду зимой?
  2. fantom1
    fantom1
    fantom1
    Томск
    Все же напишите как бы вы сделали
  3. fantom1
    fantom1
    fantom1
    Томск
    Как или чем пароизолировать дно подполья
  4. nordx
    nordx
    nordx
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста... читаю тему уже половину и так ничего и не понял...
    Дом из бруса на свайном фундаменте, высота варьируется от 50 см до почти полутора метра. Цоколь оббит плоским шифером, буду утеплять пенопластом изнутри, снаружи природный камень на растворе. Полы в доме утепелены так - половые лаги по низу оббиты парогидроизоляцией, между лаг минеральная вата 150 мм, доска 400 мм, фанера 6 мм, линолеум с утепленой подложкой. Планирую сделать цоколь с продухами (дом 10 на 13 метров). Нужно ли мне делать вент каналы в полу или же можно обойтись только продухами.
  5. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Толстая полиэтиленовая плёнка (150 мк и выше) с нахлёстами и заходом в несколько см. на стенки цоколя. Придавливается для устранения неплотностей и предотвращения проникновения из земли насекомых тонкой (2-3 см) бетонной стяжкой (в крайнем случае обычным песком).
  6. DoctorBo
    DoctorBo
    DoctorBo
    Севастополь
    Эта тема про то, что продухи не нужны.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    С небольшой поправкой, если правильно организовано тепло и влагоизоляция подпола.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если ровно сделать дно по грунту, а еще хоть см 5 насыпать песка, а потом пленка, то никакой стяжки не требуется, ЭППС и так прекрасно укладывается. Естественно, при укладке на пленку нельзя ходить по ней в туфлях на каблуке:no:, иначе дырок наделаешь в пленке.
  9. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    А песок-то тогда зачем? :)]
    Стяжка не только запечатает неплотности прилегания плёнки, но и защитит от возможного проникновения туда насекомых, например, земляных муравьёв, которые могут из насыпанного там песка сделать себе муравейник.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Песок на почву типа глины нужен для того, чтобы максимально выровнять поверхность, а от муравьев вы вряд ли избавитесь с помощью стяжки. Водичка всегда найдет дырочку, то же касается и муравьев. А пока будете делать стяжку, однозначно где то порвете пленку, тем более, когда под полом расстояние 40-50 см. Редко кто делает сразу все правильно, в основном исправляют ранее сделанные ошибки. Муравьи стараются жить там, где посуше, под пленкой явно не будет сухо, если только у вас почва песчаная.
  11. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Я-то ничего этого делать не буду. :)
    Скоро уже 10 лет, как все сделал, убедился в результатах и поэтому открыл тему.
    А вот у Вас акценты пока явно не реалистичные просматриваются. Сколько ни ходил по толстой п/э плёнке, таская вёдра с бетоном, так нигде ёё ногами продырявить и не получилось, довольно эластичный материал. С муравьями же в подполье посмотрите снимочек. Натаскали песка и комочков глины для своего муравейника аж до самого чистового пола.
  12. fantom1
    fantom1
    fantom1
    Томск
    А можно вместо песка отсыпать ПГСом (он у меня остался от строительства)
    В моем случае можно ли не утеплять дно ЭППС? - дом зимой не посещается
    Решил сделать так
    1 Уложить пленку
    2 Отсыпать ПГСом
    3 Оставить одну трубу, которую вывел под фундаментом на южной стороне на высоту 1,5 м, вставить в нее вентилятор на выдув, все остальные продухи на 50 закрыть вообще.
    Что скажете - будет работать такая схема?
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    А чем ПГС здесь будет хуже песка?
    В закрытом подполье сезонного дома его дно обычно не утепляется.
    Я не вижу смысла в этой "схеме", кроме как желания сохранить уже выведенную под фундаментом трубу. Закрытое подполье исключает наличие любых отверстий, через которые может проникать атмосферный воздух. Вентилятор ведь не будете гонять постоянно.
  14. fantom1
    fantom1
    fantom1
    Томск
    Вентилятор будет включаться периодически
    труба будет закрываться когда вентилятор не работает
    У вас труба идет внутри дома и в ней создается тяга за счет теплого забора воздуха изнутри помещения, а у меня пол утеплен пенопластом я не хотел бы делать щелей в полу - получается тяги не будет не будет. Вентилятор будет создавать тягу.
  15. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    куда будет дуть тяга от вентилятора - понятно... а вот где будет приточка? К сожалению ваш вариант тупиковый. Система прекрасно работает при условии приточки ИЗ дома в подпол.
