1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Посмотрел сейчас откуда поступает воздух в подполье - с той стороны, где образуется конденсат.
    Не понимаю, тогда всю весну-лето-осень будет конденсат выпадать?
    Ведь в подполье всегда будет холоднее, чем поступающий снаружи теплый воздух!
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Пропускать его через кондиционер? :(
  3. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Вот оно, подполье. Пол в подполье на уровне земли вне дома. Продухи посередине (по высоте подполья).
    И еще прочитал, что надо бы учитывать ширину ленты (у меня 40-50см).
    Посмотрите пожалуйста, какие и где сделать продухи, т. к. вызывать бурить 50 см ж/б достаточно накладно.
    Пока из всего прочитанного вынес лишь печальный вывод, что пока не прогреется под домом до определенной степени, конденсат все-равно будет.
  4. алиссса
    алиссса
    алиссса
    Вячеслав 30, а Вы не прокладывали гидроизоляцию по грунту, с выводом на фундамент, а сверху песочек или гравий см 20, будет посуше и добавить продухи
  5. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Так я же говорю: "Грунт очень влажный, весной после снега просто вода стоит, и после сильного ливня аналогично."
    Когда строили пленку вроде корытцем заложили и песком засыпали.
    В колодце сейчас вода на уровне земли.
    В подполе земля никогда не просыхает (даже в 2010году)
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Раз пришёл к такому выводу, тогда только попробовать принудительную приточно-отточную вентиляцию, хотя бы для пробы.
  7. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    С охлаждением притока что-ли?
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Про охлаждение - это была шутка.
    Раз сам написал, что:
    значит, стоит задача как можно быстрее прогреть пространство под домом. Быстрее всего его прогреть, принудительно нагнетая в него тёплый уличный воздух, чем ждать, пока оно само... И чем мощнее приток, тем быстрее прогрев, не?
  9. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Числу к 10 июня все просохло в подполье.
    Все равно сделали дополнительно 4 продуха диаметром 200 мм.
    Вроде стало посвежее.
    Влажность в подполье в середине июня при 30 цельсия на улице (20 в подполье) в сухой день по ВИТ-1 составляет 85%.
    Если кто надумает бурить такие продухи, будьте осторожнее, брызги раскаленного бетона разлетаются метра на два. С кирпичной стены отмыть тяжело.
  10. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Если дом не ПМЖ, то каждый год вы будете получать аналогичную ситуацию. И чем холодней зима, тем сильней будет промерзать грунт под домом. :mad:
  11. Russ78
    Russ78
    Russ78
    Одинцово
    Здравствуйте, Форумчане! :)
    Подскажите, а нужно ли закрывать продухи на зиму? Если нужно, то когда необходимо сделать закрытие?
    Дом стоит на монолитной плите толщиной 10см. Зимой в доме живём постоянно.
    Заранее спасибо!
  12. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Может я что то не монимаю, НО откуда в ПЛИТЕ продухи? Может у вас ленточный фундамент?
  13. Mrkirs
    Mrkirs
    Mrkirs
    Закрыл продухи. Потекло из них
  14. Russ78
    Russ78
    Russ78
    Одинцово
    На земле лежит плита, на плите возведен цоколь, на цоколе стоят стены дома. В цоколе есть продухи. Что вам не понятно?
    Неужели тут никто не знает, надо ли это закрывать их на зиму или нет?
    Ещё один ключевой момент - в одной из секций цоколя стоит насос, которые обеспечивает водоснабжение в доме, а также проходят трубы для слива в канализацию.
    Надо закрывать продухи на зиму или нет?
  15. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
