1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    1) пароизолировать с помощью обычной плёнки и сверху небольшой стяжки так получится, у вас вроде руберойд ? 2) если утеплить к примеру 50 мм эппс снаружи, этого ведь не хватит чтобы полностью промерзание исключить, а если его не исключить полностью то будет иней на стенках внутри цоколя и возможно на лагах тоже, или инея не будет а будет конденсат ? впринципе можно ещё изнутри сверху стяжки просто присыпать землёй или чем нибудь ещё стенки цоколя до лаг, как бы горкой ?
  2. kyzany
    kyzany
    kyzany
    А если вообще цоколь снаружи не утеплять иней и конденсат внутри обеспечен на внутренних стенках цоколя ?
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Да.
  4. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Можно сделать завалинку. Или снегом зимой привалить на метр от цоколя.
  5. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Всё отлично, кроме утепления цоколя, интерестно а 50мм эппс снаружи хватит например для Моск обл чтобы в подполе стены не покрывались инеем и не плакали ?
  6. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Интересен такой момент по утеплению цоколя ? точка росы то сместится ближе к утеплителю и влага будет конденсироваться там между эппс и кирпичом, хорошо что не в доме, но эппс то не дышит, влага под ним будет собираться, и кирпич буде разрушаться, а тем более что эппс идеально к стене не прижмёш, не приклеиш. Или там ничё не будет конденсироваться ?
  7. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Ну наконец то, осилил 36 страниц ! Вот вопрос возник, получается у нас естественная вентиляция подпола, комната-подпол- чердак, а как в эту систему вписывается почти постоянно работающий котёл ? ведь он будет наверное опрокидывать тягу ?
  8. RealPhantom
    RealPhantom
    RealPhantom
    Пермь
    Возвращаюсь в тему.
    Сделано:
    - Отверстия в полу, по 4 на каждую часть подпольного пространства (8 в общей сложности)
    - 2 канала вверх из каждой части (практически в центре дома) (первый пока под потолок первого этажа - 2,5м, второй на 5 метров под потолок второго этажа) в последующем пойдут в холодный треугольник или крышу
    Но последняя неделя 30 градусной жары на улице дала свои последствия... На пленке под полом конденсат и пошла плесень по доскам... Больше всего в дальней секции напротив прохода в секцию с выходом на улицу. Какие экстренные меры можно сейчас предпринять?
    Ставить вентиляторы на каналы? В каналах воткнул 2 ревизии есть мысль вставить галогенки в крышки ревизии чтобы запустить тягу... Или поставить в подвал тепловую пушку...
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Интересовался у производителя ЭППС этим же вопросом - ответ: не менее 100мм. Жаба, конечно, душила, но рекомендации использовал - купил и установил именно такой, он же и на отместку пошел. Цоколь снаружи высотой около метра - площадь по периметру 54 кв/м. На всё ушло 32 упаковки по 4 листа (118*0,58). Заказывал у того же производителя - у них ближайший ко мне филиал в Твери (70км).
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Учитывая, что всё в цоколе моего дома всё было сделано неправильно, вынужден таки был использовать принудительную вытяжку. Для этого задействовал 4 из 8 имевшихся продухов. Запенил туда канализационную трубу 50мм. с предустановленными компьютерными вентиляторами Потребление электричества минимально - всего 4 Вт в сумме, т. е "съедает" 8р30коп в месяц, невеликая плата за вентиляцию при отсутствии других способов решения. Подсос внешнего воздуха в подпол обеспечивается в щели за плинтусами. Производительность вентилятора 11,9CFM или 20,21 куб. м/час, т. е. полный объем подполья высасывается за 2 часа 15 минут. Шума от них вообще не слышно.
  11. kyzany
    kyzany
    kyzany
    у тётки старый кирпичный дом, дед строил, там нет продухов, стены толщиной пол блока и пол кирпича, цоколь бетон чуть шире, полы по лагам без утепления деревянные, на отопление уходит много, но ничё не потеет не плесневеет и инеем не покрывается, долго думал почему так ? и вот сейчас доходит до меня, по ходу стены нагреваются и нагревают цоколь бетонный, так как кирпич имеет хорошую теплопроводность он нагревается и начинает отдавать тепло и бетонному цоколю, при этом нет резкого пеепада тёплые стены и резко холодный цоколь, мне кажется что если утеплить стены этого дома и не утеплять цоколь то вот тогда будет резкий перепад по температурам и появится конденсат, кстати плёнки никакой под полом нет, отмостки нет и водосток только недавно из какких то обрезков сделали, вот как так ! IMG_0104[1].JPG
  12. kyzany
    kyzany
    kyzany
    1) если дом под пмж и котёл газовый, то нужно делать забор воздуха из подпола для него на зимнее время ? кто как решает этот вопрос ? 2) читал в теме что земля в подполе должна быть выше чем отмостка снаружи, что если пренебречь этим советом и в одной половине дома сделать ниже см на 40 ?
  13. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    Имеем подпол с расстоянием от пола 1-го этажа до грунта в нем 60 см. Образован МЗЛФ из ж/б с толщиной стенки 40 см. С продухами. Грунт - песок. Подпол состоит из 5 отделений с узкими переходами между ними.
    Вопросы.
    1. Имеет ли смысл положить гидроизоляцию на грунт в подполе и тем самым отсечь грунтовую влагу от пространства подпола? Что лучше использовать в качестве гидроизоляции?
    2. Если грунт под гидроизоляцией, то нужно ли вентилировать подпол, нужны ли продухи? Может быть, их вообще заделать и не вентилировать подпол?
    3. Имеет ли смысл немного утеплить цоколь снаружи? Чем?
    Буду благодарен за конструктивные советы.
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    ерунда. Можете вообще в землю вкопаться на любую глубину. При заборе воздуха из под пола слой теплого воздуха под полом будет на уровне трубы подсоса.
  15. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Спасибо, это я знаю что будет на уровне трубы, просто по участку уклон вот и хочу с одной половины перекидать землю в другую часть как раз получится уровень, один метр под полом будет под всем домом ! А что на первый вопрос не ответили насчёт котла отопления ? если его сделать как обычно все делают, то тяга в трубе будет не в ту сторону что нам нужно или я ошибаюсь ?
