1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. oss
    oss
    oss
    Как конструктивно вы собираетесь выполнить забор воздуха в газовый котел и его постоянную замену?
    По сути вашего вопроса, в части вентиляции, есть тема в печном разделе по печам Крижишталовича и пр. Их конструкция предусматривала принудительную вентиляцию жилого помещения в том числе путем размещения уровня вытяжного отверстия ниже линии пола. Поищите тему.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Это Вам к газовщикам надо обращаться - у них свои жесткие нормы на подводящие/отводящие пути.
  3. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Что не ужели такого вопроса не возникало ранее ? что все топят электричеством ? а есть такие кто топит котлом газовым и чтоб эта система вентиляции работала, отпишитесь оч интерестно
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Да толку то от возникновения вопроса - подпол, не самое стерильное место в доме. Вы готовы к тому, что подающая труба будет всасывать пыль и прочую труху в котел? Ну, если только у Вас дядя на фабрике котлов работает (Трое из Простоквашино) :)
  5. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Ерунда про всасывание. там не будет такого движения воздуха, как вы предполагаете. И делают подсос в газовые котлы и где-то этот вопрос обсуждался и даже было подробно описано. куда подсоединяться к газовому котлу. Но найти это сейчас для меня невозможно. а в закладки не положила, так как мне газовый котел не грозит в этой жизни, да и не больно нужен. Даже не помню, на этом ли форуме.
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Дык, я что, хозяин барин, хочет человек воздух из подпола в котел подавать, пусть так и делает. Лишь бы потом плакаться не начал, что котел из строя вышел, а на форуме "злые люди" не отсоветовали.
  7. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Кто то прям провоцирует на спор ! Вы вообще в теме, Котовася, ? Продухи заткнули трубу организовали для вытяжки из пдпола на чердак, но как только включился котёл, тяга в трубе если логичесски мыслить опрокинулась и мы поимели то же что и с продухами в итоге, холодный воздух под полом, мне вообще пофиг на забор воздуха из чпод пола котлом, да и почему там будет пыльный воздух ? там плёнка стяжка должна быть по хорошему и никто там не бегает и не пылит
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Если забор воздуха делается через отопительный прибор, то туба вентиляции не нужна. Продухи закрыли, котел горит, тянет воздух из подпола для горения. а в подпол заходит воздух из дома. а в дом с улицы рассеянным потоком. У меня обратной тяги через печь не было ни разу. То есть, я допучкаю. что в принципе она может быть, но за всю жизнь (МОЮ) не было.
  9. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Нет, в случае с печью её и не может быть впринципе, там вообще задвижку прикрыл и нормально, я же говорю о том что не каждый котёл наверное можно приспособить для забора воздуха из под пола, я привожу ситуацию когда значит котёл не из под пола сосёт воздух ! а из комнаты ! и есть наша система полов без продухов в цоколе но с вытяжной трубой и щелями за плинтусами, как вообще устраивать систему без продухов для работы котла газового, на ум приходит только какя нибудь принудительная вентиляция подпола слабомощным вентилятором
  10. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Если это по поводу моих вопросов про гидроизоляцию грунта в подполе и проч., то не обязательно. Скиньте ссылку, где было именно про это написано. Буду признателен.
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ну, про стяжку Вы только сейчас сказали, раньше я видел сообщения только про перекидывание земли в подполе. А насчет опрокидывания тяги вопрос спорный, то ли да, то ли нет. Если тяга в организованной трубе будет сильнее, чем в котел, то не опрокинется. А вот если наоборот, то можно получить то, что Вы и сказали:
    Просчитать заранее, думаю нереально, да и зачем? Труба проходящая через жилой дом греется его теплом, соответственно тяга будет и так, а если так уже хочется котлом воздух тянуть, то от греха трубу лучше перекрыть. Есть даже подходящая фигня, правда, для других целей - клапан обратный канализационный:
    Замечательно ручками закрывается.
  12. oss
    oss
    oss
    1. Вы о каком конкретно газовом котел сейчас рассуждаете. Есть разные конструкции: с закрытой камерой, открытой камерой. У вас какой конкретно?
    2. Цель забора воздуха из подполья?
    3. Так откуда котел "сосет" из подполья или из комнаты?
    4. Как устраивать я вам уже сказал - найдите тему в печном разделе или отвечайте на вопросы.
    Иначе все будет в куче.
  13. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Немного озадачился вопросом утепления цоколя
    А нужно ли, если подпол будет вентилироваться через продухи
    Планирую затыкать продухи только при температуре ниже -10"С
  14. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    А приточка откуда? Если с улицы, то в жаркое время опять получим конденсат
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    То есть. вы предлагаете мне вместо вас перелопатить по новой всю тему и накидать вам ссылок? :aga::no:
