1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. oss
    oss
    oss
    https://www.forumhouse.ru/threads/187184/. Там много интересного о проблемах подполья, способах решения, продухах и утеплении, .
  2. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    1)
    ни о каком конкретно котле я не говорю, обычно котёл же из комнаты сосёт, хотя если камера открытая и ? в стене дырка пробивается и выхлоп на улицу о таком котле к примеру! 2) цель забора воздуха из подполья в этой теме расписанна почитайте 3) обычно простой настенный котёл сосёт из комнаты если я не ошибаюсь, не вникал по котлам, при этом тяга будет опрокидоваться в той трубе что мы предусматриваем для вентиляции подпола, и получаем тот же холодный воздух и конденсат под полом, в таком случае можно было бы отказаться от трубы для естественной вентиляции и сделать забор воздуха из подпола для котла как раньше делали для печей
  3. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Понимаю, что про все это уже писали. В прошлом году сам задавал похожие вопросы в этой теме перед строительством. Но обсуждение обильно сопровождается советами сделать забор воздуха из подпола или отказаться от подпола в принципе. Сделать вытяжную вентиляцию подпола. А мне бы хотелось обсудить свои вопросы. Буду благодарен всем откликнувшимся.
  4. oss
    oss
    oss
    По ссылке тема, где все вопросы подробно разобраны
  5. oss
    oss
    oss
    1 и3. Да, если котел энергонезависимый атмосферник, то забор идет из помещения, при этом просто подвести воздух подполья не смешивая его с комнатным не получится. Если корел с закрытой камерой, то забор воздуха, как правило, производится снаружи, при этом он подогревается выхлопом, в коаксиальной трубе. В этом случае забор воздуха из подполья не предусмотрен.
    Кроме этого, нужно учитывать, что все котлы тактуют.
    2. На заборах много чего написано. Вам конкретно зачем забор воздуха в котел из подполья? Вы сами то определились или мне пойти за забором поискать?
  6. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Тактуют ? незнаю что это ! котёл тоже ещё пока не знаю какой будет, если забор снаружи то без вопросов такой подойдёт ! Эта тема о продухах, в цоколе и их вреде ! короче коротко от продухов избавились, но вентиляция подпола всё равно нужна, она организуется так воздух из комнаты в подпол а из подпола на чердак по трубе, естественная вентиляция, подпол сухой и тёплый пол, но как только включается вытяжка или ена кухне или котёл всё время сосёт из комнаты я думаю что тяга опрокинется, вот так я думаю ! А вы вообще заходите в тему, даёте советы, но тему не читаете, тоесть даёте совет при этом находясь не в теме так сказать ! Чё это за фигня ? можете и на заборе почитать если вам легче станет, но прежде чем давать советы имейте уважение сначала почитать тему хотя бы последние несколько страниц
  7. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    У меня печи с забором воздуха из под пола. При топке даже обеих одновременно, включала вытяжку и надолго. Если по вашему, то должен был дым идти в комнаты. А этого ни разу не было. даже при том, что кухонная печь в 2 метрах от вытяжки. Может вы имеете в виду совсем малюсенький домик полностью герметичный. где и дышать можно через раз. чтобы не задохнуться? ;)
  8. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Сравнили тягув прогретой печи и тягу для вентиляции подпола ! при розжиге печи попробуйте, может и пойдёт дым в комнату, пока печь не прогрета
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    нормально разжигается даже при работающей вытяжке. Мне просто задавали такой вопрос уже в прошлом году и я специально экспериментировала с вытяжкой..хоть холодная печь. хоть горячая. У меня вытяжка никак на протопку печей не влияет.
  10. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Может и котёл не повлияет ! ну да ладно, дом построю и проверю !
  11. Ябезника
    Ябезника
    Ябезника
    Шуя
    Читаю час не нашёл. Скажите -у меня строящийся рубленный дом 12 на 15 -фундамент лента высота цоколя от 1 до 1.5 метра. Влажным место не назовёшь. Как лучше организовать вентиляцию подпольного пространства продухами или изоляция земли плёнкой с вытяжкой через трубу? Спасибо кто выскажется.
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    без продухов лучше в любом случае.
  13. oss
    oss
    oss
    Если осилите тему то избежите всех граблей, которые могут вас ожидать https://www.forumhouse.ru/threads/187184/
  14. oss
    oss
    oss
    Такт - это часть полного цикла. Котел, как правило имеет несколько тактов: рабочий (50/100% мошности) и дежурный (основная горелка выключена). Длительность такта зависит от особенностей системы отопления и самого котла. Бывает что котел минуту работает, минуту отдыхает. А бывает что десять минут работает и полчаса отдыхает.
    Схема, что вы описываете не естественная, а искусственная вентиляция. И для ее работы нужна энергия. В случае установки энергонезависимого атмосферника можно установить рядом с дымоходом параллельную трубу вентканала с забором воздуха из подпола. Тогда при ее прогреве от дымохода будет тяга из подполья.
    При включении вытяжки, при условии, что правила установки котла вами выполнены, никакая тяга не опрокинется. Дело в том, что для атмосферника регламентирован забор воздуха с улицы через довольно большое отверстие в стене в помещении котла. Поэтому при включении вытяжки воздух пойдет именно через это отверстие, а не опрокинет тягу в вентиляционном канале.
    Вы имейте уважение грамотно писать и ставить вопросы.
  15. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Вы имейте уважение грамотно писать и ставить вопросы.[/QUOTE]
    ок, простите негодного плебея ! спасибо за ответы и советы !
