1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @chicken-A, спасибо! :hndshk: А то я тут с ними борюсь не зная ссылок на нормативы...:aga:
  2. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    полиэтиленовую пленку поверх кинуть и все фобии про ужосы ППС можно закрыть на этом :)
    заодно с ужосами радона, метана, пара и прочие, прочие, прочие...
  3. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Вотымэнно, зачем воздух из подпола гнать в помещения, даже если ППС не вреден, или блокирован пленкой все равно воздух в подполе не качественный и непригоден для вентиляции помещений. Лучше изначально заложить правильную схему, чем бороться с последствиями неправильной, покупая более дорогой и избыточный утеплитель.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    на #673 тоже ответьте
  5. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Тогда придётся вспоминать, что тепловая энергия распространяется тремя способами:
    - прямая трансмиссия (при непосредственном контакте тел)
    - конвекция (через циркуляцию воздуха)
    - излучением (от тёплого тела идёт больше тепловых лучей, чем от холодного).
    Тёплое тело в данном случае пол, холодное - земля.
    Непосредственного контакта между ними нет (прямая теплопередача отсутствует). Конвекция затруднена, потому что тёплый воздух вниз к земле не идёт по закону Архимеда.
    Остаётся, что преимущественная теплопередача идёт излучением. Первой от неё нагревается поверхность покрытия, лежащего на грунте. Если покрытие выполнено из теплоизолятора, то он препятствует распространению тепла вглубь к земле и бОльшая часть энергии от его поверхности успевает обратным излучением или через конвекцию возвратиться к полу. Если на поверхности теплоизолятора фольга, то эффект положительного обратного излучения усиливается за счёт прямого отражения тепловых лучей обратно к тёплому полу.
    Исходя из описанной картины должно быть ясно, что толстый слой изолятора, так необходимый в конструкции двойного пола для предотвращения утечки тепла прямой трансмиссией (тёплое тело - чистый пол, холодное - морозный воздух в подполье), здесь не нужен, а вот применение фольги, эффективно отражающей тепло обратно к полу, востребовано.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    спасибо за развёрнутый ответ.
    А вот так сделать не эффективнее и экономичнее, учитывая что холод будет подбираться со стороны стен. Т. е на стенах фундамента 100мм пеноплекс, а на земле на пару метров от стен стелим пеноплекс 30мм. Ближе к центру ничего не стелим или пенофол 10мм?
    Просто соображаю... с чего грунту под домом замерзать если над ним дом с утеплённой крышей и стенами, земля внутри дома должна быть намного теплее чем земля возле фундамента.
  7. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Это где вы такое прочитали?
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    И что, интересно имеется в виду?
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Просто не нагревайте его свыше 120 градусов и можете даже полакомиться им. Абсолютно ничего с вами не случится. :aga:
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Правильно считаете.
  11. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Так я не о борьбе с ядами, я о борьбе с фобиями. Прекрасно понимаю что многим людям проще потратиться на полиэтилен и потом спать спокойно, чем потом всю жизнь беспокоится о том что там внизу "ЙАААД!".
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    речь про неотапливаемый дом.
    всё-равно правильно считаю?
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Прямо под заглавием документа ГОСТ 15588-86, регламентирующего производство ПСБ и ПСБ-С марок 15, 25, 35 и 50 написано: "Плиты предназначаются для тепловой изоляции в качестве среднего слоя строительных ограждающих конструкций и промышленного оборудования при отсутствии контакта плит с внутренними помещениями."
    Указанный ГОСТ 15588-86 был заменён ныне действующим ГОСТ 15588-2014, в котором данная оговорка полностью сохранена.
  14. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    тут видимо дело в том что материал не предназначен для внутренней отделки и госты не оговаривают его токсичность, т. е. гост не дает гарантии потому и не рекомендует размещать плиты внутри помещений. Это похоже на перестраховку, но закон есть закон - поэтому проще всего оградить ППС от помещений ПЭ пленкой и организовать правильную вентиляцию (из дома наружу, а не наоборот)
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @AlienEs,
    на мой взгляд речь скорее о пожарной безопасности. Дело в том что ППС укрытый даже ОСП уже дает весьма огнеустойчивую конструкцию:
    Мангал из СИП -
    Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
    В результате речь все же не о пленке на мой взгляд, а именно о плотном слое, например о ГКЛ, ОСП внутри, и хотя бы штукатурки снаружи (т.е. применение неукрытого огнестойким материалом ППС в составе вентфасада к примеру недопустимо).
